Cu cat coboara garda la sol suspensia M paket?
SPW
Stie cineva cu cat coboara garda la sol suspensia M paket?
2,5cm nu sunt 100%dar oricum pe acolo :twoup:
Vise poate 2,5 mm :), doar duritatea arcurilor difera, pe coupe sunt ceva mai mici arcurile indiferent de arcuri, stock, sport sau M pack ... le-am avut pe toate, le-am masurat .... unele masini arata mai coborate din cauza motrizarii si implicit a greutatii masinii (in special cabrio sunt cele mai grele) daca vrei sa cobori masina iti pui arcuri nonOEM sport, reglabila sau pro kitt restul este o mare vrajeala .....
http://img409.imageshack.us/img409/307/bv49xhgs.jpg
Edited by edy1092
poate nu stii,dar 2.5mm este a zecea parte din 2.5cm!poti spune ca daca ai cauciucurile un pic uzate ca ai garda joasa!
chiar vise nu sunt asta sigur...masoara un arc de m tech cu un arc normal si ai sa te convingi....sau te ce vrei sa imi spui ca sunt la fel doar ca difera motorizarea....atunci presupun ca e vrajala ceea ce afirmi tu ca ai avut...daca tu spui ca sunt la fel un arc normal v-a cobora un 320 la fel ca si cu arcuri m pachet----sau ?
Arata-mi tu orice E46, E90 sau E92 cu arcuri stock,sport sau M OEM fara spatiul ala imens intre roata si aripa fata indiferent de dimensiunea jantei 17/18 sau 19 si apoi poti sa-mi spui mie ca te aburesc ..... intre timp cumparati voi NUMAI PT VOI arcuri M tech sau sport si o sa va coboare masina :) in vise ......eu pt mine am gasit solutia eibach pro kit
Edited by edy1092
M paket chiar sunt mai lasate, am facut aseara o copmaratie intre 3 masini cu aceleasi motorizari
Aveau toate 3 jante de aceleasi dimensiuni ? una e cu jante pe 16/17 si alta este cu 19 ....iar la 19 e normal sa umple mai mult aripa si sa-ti lase impresia ca e mai coborata masina
Edited by edy1092
am deschis acest topic de curiozitate, tocmai ce mi-am schimbat jantele (de la 17 la 18) si pe spate imi ating...dar imi ating doar pe o parte. am gasit problema si urmeaza s-o remediez. la acelasi kit de la eibach m-am gandit si eu :twoup: dar nu gasesc 50 mm cu 30 mm
  • 5 years later...
Eu iti arat janta pe 17 cu acelasi diametru ca al celei pe 19.. exemplu 225.50.16 este acelasi cu 225 45 17 si acelasi cu 225 40 18 sau 225 35 19. convingete. http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
