Dezmembrez 2 motoare BMW e36 318is M44 si 316i M43 + anexe
roby_m
Dezmembrez 2 motoare de BMW e36
318is M44 din 97
si
316i M43 din 96 (distributie pe lant)
Lista de piese:
1. calculator 318is M44 (DME) + imobilizator (EWS II) + cip cheie + modul receptor contact: 569 lei
2. calculator 316i M43 (DME): 169lei
3. debitmetru 316i: 149lei
4. orice senzor de pe motorul de 1.6: 65-119lei
5. termostat 318is M44 BEHR fabricatie 2009 : 169lei
6. alternator BOSCH 70A: 135lei
7. rampa cu injectoare 1.6 M43: 129lei
8. rampa cu injectoare 1.8is M44 cu tot cu admisia inferioara: 199lei
9. admisie completa 1.6 cu clapeta de acceleratie curata: 99lei
10. capac motor 8 valve: 35lei
11. capac motor is: 49lei
12. arcuri 2 fata + 1 spate de fabrica: 49lei
13. toba finala 318is cu unele site sparte, exteriorul e perfect, suna mai tare decat normal: 59lei
14. bucata teava esapament 1.6 (pt cine vrea sa-si inlocuiasca vreun traseu): 10lei
15. intinzator curea: 39lei
16. diverse furtune sistem de racire si conectori, inclusiv cele groase care intra in radiator (schimbate in 2003): 10lei-50lei
17. pompa de apa originala bmw - palete plastic: 149lei
18. 2 bai de ulei - merg pe 318is M42, M44, 316i, 318i M43 - 139lei
19. senzor pozitie clapeta acceleratie: 69lei
20. regulator relanti M43, M44: 149lei
21. fise 318is M42, M44 - 69lei
22. fise 316, 318 M43 - 40lei
23. bobina inductie 316 318 M43, M44 - 250lei
24. bloc motor 316 M43 complet (vand si pe bucati...) - 239lei
25. chiulasa 318is M44: 469lei
26. bloc..., pistoane, arbore cotit 318is M44
27. kit ambreiaj cu volanta cu masa dubla: 99lei
Intrebati-ma pt echivalente.
Pt cei interesati pot posta si poze.
Si altele...
0766221688
robyaa21
au mai ramas
1. calculator 318is M44 (DME): 350lei
12. un arc spate: 20lei
Si altele...
0766221688
robyaa21
  • 5 months later...
Lista actualizata:
3. debitmetru 316i: 139lei
6. doua alternatoare BOSCH 70A: 110lei/buc
7. rampa cu injectoare 1.6 M43: 119lei
12. 1 arc spate original: 29lei
23. bobina inductie 316 318 M43, M44 - 150lei
24. bloc motor 316 M43 complet (vand si pe bucati...) - 200lei
25. chiulasa 318is M44: 450lei
26. bloc, pistoane, arbore cotit 318is M44
28. vascocuplaj ( bimetal) pt Bmw e36 316i, 318i, 318is in stare buna : 100lei
29. elicea pt vasc 35lei.
30. radiator de apa pt motoare in 4 cilindrii fara clima: 125lei
31. difuzorul de aer care vine pe radiator: 50lei.
32. cutie viteze: 200lei
Edited by roby_m
5. termostat 318is M44 BEHR fabricatie 2009 : 150lei
6. doua alternatoare BOSCH 70A: 90lei/buc
7. rampa cu injectoare 1.6 M43: 100ei
8. rampa cu injectoare 1.8is M44 cu tot cu admisia inferioara: 175lei
9. admisie completa 1.6 cu clapeta de acceleratie curata: 60lei
23. bobina inductie 316 318 M43, M44 - 100lei
32. cutie viteze: 150lei
33. catalizator: 250lei
34. set amortizoare ulei, stare ireprosabila (rulaj 7000km - ofer garantie): 500lei
Edited by roby_m
