Problema lumini
fitco
vad ca tu ai dat reset la computerul de bord aici. in mod normal ti se aprinde ledul cand setezi faza lunga? sunt mai multe versiuni de software / computere de bord la e46. nu inteleg exact care e problema ta, doar ca nu se aprind ledurile in timpul testului sau nu ti se aprind deloc?
nu mi se aprind deloc
cand dau faza lunga sau scurta, proiectoare...etc nu se aprind doar cele din poza se aprind... si cand dau faza lunga tot nu se aprinde, sau dupa caz...
exact asa si la mine
faza lunga nu mi-o arata in bord si nici proiectoarele
trebuie sa fie cineva care sa se mai fi intalnit cu problema asta si a rezolvat-o
airbagul cred ca nu se aprinde la mine ca mi sa stricat flansa( din spate de la volan ) parca asa ii zice...
vad ca nici in clipul de mai jos nu se aprinde airbagul dar imi lipsesc cateva
Edited by fitco
airbag-ul mi s-a aprins in bord cand am bruscat scaunul pasager, am pus testerul si mi-a dat eroare la capsa pirotehnica, dupa reset nu am mai avut probleme, cand pornesc masina se aprinde martorul si se stinge singur imediat, deci functioneaza.
am uitat sa mentionez ca masina NU a avut proiectoare din fabrica, le-am pus eu ulterior impreuna cu blocul de lumini.
QUOTE (srb_alex @ 28/Sep/2010, 10:24)
pai daca ti s-a stricat piesa 3 din link : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda..._window_lifter/ sigur este de la ea
da quote, ca sa se inteleaga cu cine vorbesti.
Vb cu initiatorul topicului, a specificat ca piesa 3 este stricata
Nu sare pentru ca apare eroare la aibag (eroarea asta e echivalentul unui airbag sarit sau chiar lipsa).
Eu mi-am schimbat piesa, dar am auzit ca se poate si reconditiona (e putin complicat si tre' sa stii ce faci sau ce vrei sa faci)
la 80-100 lei second-hand cat costa nu cred ca trebuie sa te complici cu reconditionarea
eu am dat 80 pe ea SH si dupa 4-5 zile sa stricat.....
Pai nu ai montat-o bine ca asa am patit si eu, cand invarti un pic de ea ai vazut ca in mijloc are tablita unde trebuie sa aibe joc, daca nu sta acolo pe mijoc cand o sa iei stg sau dr de volan o sa puna presiune pe banda si se rupe. Am avut noroc ca asa mi-a dat-o baiatu si era seara si nu am vazut ca nu era la locul ei si a doua zi mi-a dat alta
deci o schimb si merg la un service sa o puna... sau trebuie sa o aranjez intr-un mod anume?
si luminile din bord nu cred ca au treaba cu piesa asta...e altceva acolo
am desfacut ieri ceasul si becurile sunt toate la locul lor... sa fie arse ? sau din cauza la u releu... ( ele se aprind cand apas ) dar in bord nu se aprinde nimic
