stiu ca s-a mai discutat dar nu am gasit nimic concret , problema mea era initial ca atunci cand descuiam masina din cheie se descuie doar usa fata si spate stg , pt dreapta nimic , din butonul din masina nu reactioneaza partea dreapta iar de inchis merge din cheie se incuie usa dar motul din usa nu se lasa complet in jos , repet din cheie mecanic functioneaza si la inchis si la deschis , acum mai nou cand dau sa incui din cheie electronic , nu se mai incuie nici una , se pune doar alarma ....... si tre sa bag cheia in usa sa o incui mecanic , dar aceasta problema cate odata o face alta data nu ..... stau si ma gandesc sa nu fie din modulul de centralina , ca asa nu st or fi toate broastele defecte nu prea cred .......... aveti idei concrete ?
bine hai sa vedem , mai pe scurt ...... cand incui masina din telecomanda se pune alarma dar nu se actioneaza inchiderea centralizata , si ca sa incui masina trebuie sa bag cheia in usa si se incuie , la toate usile ; cate odata face asa alta data nu , dar asta de vreo 2 zile ca nu facea deloc .
mentinez ca masina avea probleme dar la usile din fata si spate pe dreapta , asa am luat-o ; si anume nu se descuie pe partea dreapta decat cand bag cheia in usa .
acum e mai clar ?
Foarte interesanta chestia asta! Eu nu am decat alarma originala a masini(adica clacsonul la deschiderea usilor), imobilizatorul e dezactivt, iar usile mi se inchid din cheie(iala) dar cu toate astea usa dreapta spate nu se descuie sau incuie decat cand este FOARTE cald afara, iar usa spate stanga numai cateodata la cateva saptamani mai face figura de a ramane descuita sau incuiata !Eu sincer suspectez motorasele ( actuatoarele ) ca sunt de vina! Nu stiu........da ma face cu nervii!
la mine face constant probleme si asta e motivul pt care am elminat ca si cauza actuatoarele , dar nici nu am avut timp sa dau torpedoul jos sa ma uit putin la centralina , in idee daca poti iti recomand sa verifici separat actuatoarele dandu-le 12 V tre sa actioneze si prin inversarea polaritatii , tre sa actioneze invers . sunt firele alb si albastru din cate am inteles 4 perechi care duc la fiecare usa cate 2 .
De cand s-a lasat frigul ,usa dreapta spate o deschid si o inchid numai din butonul de la usa, adica manual. Trebuie sa o rezolv cat mai curand ca asa ma face cu nervii!
