E46 - problema la butonul incalzire scaun
Buna ziua,
Am observat in dimineata asta un comportament anormal la butonul de incalzire scaun sofer.
Il activez, se aprind ledurile pe el dar dupa 2-3 secunde se opreste. A mai intampinat cineva problema asta ? Rezolvari ?
Pentru scaunul pasager totul functioneaza normal (butonul, incalzirea).
Va multumesc!
PS: dupa cum se poate observa din titlu masina este un E46.
ma inscriu s eu pe lista cu pb. la fel si la mine. e intrerupta plasa mai mult ca sigur ca incalzeste numai spatarul atunci cand se intampla sa nu se stinga imediat
+1 pe lista. se poate sa fie problema din cabluri sa fie intrerupte? cum se poate verifica de unde este problema mai exact? se poate comanda numai plasa?
mersi
am demontat husa dar plasa este incorporata in material nu se poate schimba decat cu tot cu tapiterie.firele nu se pot intrerupe zic eu sunt ditamai firele cablaj gros,dar totusi : sunt niste cipuri f.f.f.mici (vreo 4,5) in diferite locuri sub huse ce presupun eu ca masoara temperatura acestea daca a defectat pa.Sub curul tau este ditamai tehnologia cand am desfacut mi am cam prins urechile. Edited by saco
si zici k nu se poate repara?
nu se poate repara, sunt cateva trasee de nichelina pe margine, iar intre ele (de la stanga la dereapta) sunt niste fire subtiri de carbon (cred) care conduc caldura
nu ai cum sa le repari; daca scurtezi nichelina risti sa iei foc
o alta varianta ar fi sa montezi o rezistenta pe nichelina respectiva, ceea ce nu recomand (ma refer la improvizatii)
mai sigur si mai elegant este sa desprinzi plasele vechi, de pe tapiterie si sa montezi alte plase noi
si de unde luam plase? k am vazut k nu prea se gasesc...
la asta ma refeream si eu. treaba asta se face cu un tapiter BUN. Se inlocuiesc plasele!costa cam 3 mil/buc
iar modulul de cantar de airbag se poate remedia, fara inlocuire !
cred k ii pun cruce .nu merita investitia:(
asa e?la concluzia asta am ajuns si eu
  • 2 years later...
  • 9 months later...
am si eu o problema cu incalzirea in scaune,mai exact cu scaunu din dreapta,pornnesc masina dau drumu la incalzire pe treapta 2 sau pe treapta 1 si merge fara problema pana se aseaza cineva pe scaunu din dreapta,cum se aseaza cu se arde siguranta de la incalzirea in scaune(sig.de 15A),ce sa fie oare ?repet ca se arde doar cand se aseaza cineva pe scaun si numai pe cel din dreapta,am schimbat 3 sigurante pana sa descopar minunea
