nu porneste la rece
salutare
sunt posesorul unui BMW E39 525d din anul 2000.motorul este cel de 163cp,insa am p problema pentru ca nu porneste la rece cu toate ca bujiile sunt noi,si pe deasupra mai si da un fum de imi este rusine si trepideaza de parca nar merge toti cilindri.dupa ce se incalzeste nu mai am probleme nici cu fumul nici cu tremuratul,daca ma puteti ajuta v-as fi recunoscator
verifica injectoarele.daca ai vreunul cu abatere de peste +2,5 trebuie schimbat.ar fi bine daca ai scapa doar cu un injector insa daca nu porneste la rece s-ar pute sa fie mai multe.eu aveam unu cu abatere de +3 si ceva bujie arasa,insa nu aveam probleme cu pornirea numai de la -15 in jos
de unde pot afla daca injectoarele isi fac de cap,si care injector??????
salutare
sal,,,ceva asemanator am avut si eu la e60. cu bujii noi schimbate facea f urat la pornire. am schimbat si releul. de atunci masina porneste la sfert de cheie iar tremuratul la rece a disparut.
salutare
si inainte sa faca figurile acestea a mai zgaltait si in timp ce mergea
Pune masina pe tester si vezi daca iti apar toate 4 bujiile duse poti sa te pregatesti de un releu bujii
am fost pe tester dar nu mi-a aratat nimic,poate ca este releul de bujii,dar atunci de ce mi-a zgaltait cand veneam acasa din germania
am lucrat acolo 6 luni,nu cred sa fie motorina din germania de viana,nu prea stiu ce sa fac
stie cineva un motor de vanzare?
Offtopic:
Va implor nu mai ziceti asta.
Mi s-a intamplat mie in Germania, pe langa Hannover, sa pun benzina intr-un Ford Fiesta(model nou cu max 7000 km la bord) si apoi ma rugam efectiv de ea sa accelereze.
Eram cu pedala la fund si nu se intampla mai nimic.
Slava domnului ca nu facusem plinul si in urmatoarea benzinarie am bagat benzina din nou si apoi a fost ok.
Ontopic:
Pornire rece: releu + bujii
Zgaltait: amestec aiurea, injectoare, compresie...
PS: Ai putea sa iei in calcul ca nu-ti merge nici EGR-ul care la rece ajuta destul de mult.
Edited by siulian
Offtopic:
Ontopic:
mersi,m-am c-am linistit,cer scuze pentru comportament dar prea tare m-am innervat
mersi pentru idei
salutare
in timp ce mergea nu-mi mai aduc bine aminte,,parca facea putin,,avea momente. sa intamplat sa plec cu ea si la vreo 500 metri de mine am un semafor. state-am la rosu si am simtit-o cum tremura si parca e inecata. dupa ce s-a incalzit motorul nu mai face-a. nu stiu ce sa zic , dar dupa ce am schimbat releul am scapat de probleme.
La pornire, la ralanti si la rece EGR este scos din circuit, adica nu sunt introduse gaze de evacuare in admisie.
De fapt, activarea EGR la rece incurca, nu ajuta :twoup: .
Ai dreptate, EGR e scos din fuctiune dupa ~3000rpm(hai sa-i zicem sarcina mare) si la relanti.
Mai mult de atat bagarea lui in functiune la rece ar insemna limitarea cresterii temperaturii(ceea ce nu e de dorit).
Mea culpa pentru tampenia zisa :)
gata s-a rezolvat,era releul de buji iar tremuratul provenea de la un conector care nu avea intotdeauna contact,mersi se poate inchide
ne poti spune si noua despre ce conector e vorba si pe unde e amplasat?
dupa spusele mecanicului problema ere cu conectorul de la senzorul de presiune motorina si contactele s-au oxidat si nu facea contact normal,datorita acestui fapt imi tremura citeodata masina
