problema e36 325 tds
sallutiobmw
cum spune si titlul am o problema la un 325 tds
se incinta motorul si nu imi pot da seama pe unde pierde apa
si scoate un fum alb ingrozitor
sa fie garnitura de chiulasa sai chiulasa?
vezi daca ai apa in ulei......daca da, e garnitura.
nu e apa
problema e ca e nivelul crescut si nu e alta culoare cum e el de obicei
unde e nivelul crescut? in baie,adica pe joja? daca da inseamnca ca ai apa in ulei si nu prea iti poti da seama deoarece apa teoretic e mai densa decat uleiul dar la masina daca o baga cu presiune in ulei iti face un amestec omogen. ai putea sa ti dai seama verificand consisitenta uleiului-vasscozitatea dar dupa cum ai intrebat,e cam greu pt tine sau scoti o mostra de ulei de 100grame il lasi la decantat dar la cantitatea asta putin probabil sa se separe vizibil apa dar cel mai important ameseci cu un pix in ulei si vezi ce urme cenusii pamantii iti raman in urma.
---daca zici ca ti scade nivelul in radiator/vas expansiune se poate sa ti l dea(antigelul) direct pe asapament
---din cate stiu eu,fumul alb e cam de la uleiul intrat in camera de ardere....fii mai explicit
nu e apa
e posibil sa fie garnitura la tds e problema majora cu chiulasa
daca ai ramas fara apa si se incinta se fisureaza imediat
ar fo ok sa fie doar garnitura si nu si chiulasa
Topic inchis.
Individul care a postat anuntul este un tepar. E mai sigur sa nu cumparati nimic de la el.
Atentie, are o multime de clone, inainte de a cumpara ceva de la cineva, uitati-va si dupa numerele de telefon:
0734267547
0760122716
0720564274.
