Fac revizia in curand si aveam si o problema cu acest releu (eroare pe tester) cum se apropie iarna vreau sa-l schimb ,l-am cumparat dar sunt curios unde se afla si cum se schimba sa am si eu habar la ce sa ma uit cand stau linga mecanic ,am inteles ca va trebui sa sterg si eroarea pe tester dupa montare ,mai trb facut ceva dupa schimbare?
e o cutiuta alba langa calculatorul de motor sub cutia filtrului de polen de pe dreapta
Am reusit merci dereglatu de informatie ,asteptam sa am duc la service dar ma tot amanat si ma tot pus sa astept ca m-am enervat si l-am schimbat eu ,acum trb sa astept sa scada temperatura dimineata sa vad cum se manifesta ,oricum ma duc sa sterg eroarea.
Am platit 380 Ron pe el se gaseste doar pe original .
salut. la 520d releul de bujii se alfa tot langa calculatorul de motor sub cutia filtrului de polen de pe dreapta ? multumesc.
ps: mie la service mi-au spus ca trebuie data admisia jos. poate nu am inteles eu exact.
merci. mie mi-a dat eroare pe tester la releul de bujii. pe bord nu imi apare nimik, ma refer la martorul ala galben ca asemanator cu o rezistenta, DDE daca nu ma insel. ce imi recomandati: sa schimb doar bujiile sau trebuie schimbat si releul. ma gandesc sa nu il schimb degeaba si el sa mearga. precizez ca de cand a dat frigul masina porneste ceva mai greu si scoate fum alb imediat dupa pornire.
Verfica intai bujiile si apoi releul. simptomul tau e de bujii arse.
De unde l-ai luat si in cit timp ti-a venit?Am si eu aceiasi problema si vreau sa-l schimb.
Vezi la Grozadan!
Pai daca pe test ai eroare de releu cum sa controleze bujiile ,nu era normal sa aiba eroare la bujii!
Vezi la Grozadan!
daca este releul ai eroare pe toate bujiile (este normal ca nu ajunge curent la ele), daca ai eroare doar la 1.2.3 bujii este bujia in sine
