Angel eyes facuti acasa
userul @similea tocmai si a montat pe un e39.proiect unicat
ia legatura cu el.poti sa i trimiti un pm,sau intra pe chat room.
  • Replies 51
  • Views 19.5k
  • ca sa va fie mai usor pentru calculul rezistorului care vreti sa il puneti in serie sau in paralel cu ledurile succes   http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
fantastic. peste tot numai oameni capabili, imediat apare si Sly.
puneti niste lumanari mai, de ce sa le cumparati gata facute.
Domnu Similea daca ai reusit sa confectionezi niste angel eyes "model unicat" dupa cum spun baietii, te rog sa ne impartasesti si noua. Multumesc.
Sly, nu esti pe chat. La urmatorul off-topic pe o arie tehnica iti iei suspend.
M-ar interesa unde se leaga in far la un e36...se anuleaza pozitia(se leaga in locul ei?)
Buna mi-am cumparat si eu de la un magazin de perdele insa nu am resit inca sa le incalzesc asa tare...le-am pus la microunde 5 minute si nimic...in cuptor nu stiu cat trebuie si mi-e frica sa nu le scot lichide :))
Daca ati mai facut careva din baghete de perdele va rog sa-mi spuneti cum le-ati deformat...in rest am inteles pentru E36 33-34 cm si le pun intr-un suport de CD-uri da?
Multumesc
Multumesc
poti sa desfaci usa si sa misti putin de bagheta sa vezi daca este flexibila, poti sa o mai ajustezi la flacara pe urma daca nu apuci sa o faci la fix, dar sa nu apropii de flacara ca se arde bagheta
Iei frumos si pui bagheta pe o taba de aceea in care face friptura. Deschizi becul de la cuptor si privesti cum bagheta se va lasa in jos pe mijloc. Cand s-a lasat in jos o scoti si incepi sa o modelezi. Succes. Daca o sa lumineze bine te rog sa-mi spui si mie ce leduri ai folosit ( eventual si ce rezistente ) pt ca eu am pus leduri de 3v si leduri de 12 v si s-au ars dupa 2-3 saptamani, maximum o luna plus ca pe mijloc nu prea mai ajungea lumina. Iar inelul era usor albastrui si nu alb clar, desi ledurile erau de un alb rece si cu lupa in ele.
Trebuie sa inseriezi o rezistenta pentru limitarea curentului de aia se ard.
Totusi sunt leduri facute pentru 12v. De ce sa se arda? Oare nu au luat in calcul faptul ca bateria cand e motorul pornit ofera 14.4 v? O rezistenta de cat sa pun? Stii?
Am refacut toata lucrarea si de aceasta data am pus leduri de 3.4v 30mA care ofera o lumina de 44000 mcd. Cica aceste leduri ar fi cele mai puternice. Pe langa aceste leduri am pus cate o rezistenta de 270ohm la fiecare 2 leduri legate in serie. Sunt luminoase acum.
nu-mi spuneti si mie va rog de unde imi pot cumpara becuri si ce anume sa cer? mersi
http://www.zexstar.com/product_info.php?info=p406_NICHIA-5mm-LED-Alb-44000mcd-15--176--20mA-NSPW500GS-K1-W-b1-b2.html astea sunt cele mai puternice. Le-am folosit eu si garantez pt ele. Am inelele de 2 luni si merg perfect. Rezistenta e de 270ohm la fiecare 2 leduri puse in serie.
Sport la treaba si sper sa nu fie considerat ca reclama linkul de mai sus.
mersii pentru ajutor
  • 10 months later...
am si eu o intrebare: rezistenta cum ai legato la + la unul dintre leduri sau intre leduri. sper ca intelegi ce vreau sa zic. Ms
Becurile se leaga cate 2 si o rezistenta de 270 ohm daca imi amintesc bine. Exista becuri de 12 v dar nu lumineaza asa tare.
PS: daca doreste cineva am eu 4 inele pt e36 facute cu cele mai puternice leduri de pe piata ( cele de la zexstar ... am postat link-ul mai sus ). Daca doreste cineva sa le cumpere, sa-mi dea un PM.
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Daca are cineva, cumpar 4 inele pentru e36, daca se poate as vrea sa vad si poze.
  • 6 months later...
Salut ! Are cineva idee de unde pot cumpara tub din acela de plastic (plexiglas ) nu stiu exac din ce este . Eu am cautat prin Brasov ( magazine mari si mici si nu am gasit)...
este hornbach in brasov? eu am gasit la hornbach la raionul de perdele
Este :) am sa incerc si acolo sa vad daca gasesc . Multumesc !
Am gasit bagheta in hornbach. Am mesterit si eu ceva la ei . Acum m-am lovit de un zid ca nu stiu cum sa ii conectez la masina. Sa pun pe pozitie firu de pozitiv pe pozitie si negativu pe masa ? sau sa leg direct la baterie ? ( dar apoi vor ramane tot timpul aprinsi
Edited by OaKy
