Alternator sau nu?
Salutare la toti,
Am tot cautat prin forum dar nu am gasit pana acuma aceasta problema la altcineva, (BMW 525D - E60)
De la 181.000 km a inceput sa se comporte ciudat masina ... in timpul mersului, uneori, se stinge display (navi + sistem audio), vitezometrul se duce in 0, numai inregistreaza km, se aprind martorii abs, esp, cauciucuri. DE cele mai multe ori totul dureaza 1-4 secunde si revine la normal, cu atentionarile de rigoare sa conduc usor si erorile aparute, alteori raman aprinsi martorii, vitezometrul sta in 0 si km nu se inregistreaza (merge turometru, arata cata benzina mai am dar cade si acul de la consum instant - dsiaply navi apare si merge sistem audio). La oprire, repornire dispar erorile. Daca face asa de 3-4 ori la rand, imi indica baterie cu galben sau cu rosu si spune sa o verific. Motorul merge foarte bine nu sunt probleme. Pe loc am observat cand se intampla apar turatii la motor (compensare curent). Baterie este de anul trecut. La tester, alternator incarca, bateria k. Dar erorile inregistrate peste tot sunt voltaj prea mic sau prea mare. Ma poate ajuta cineva? S-a mai confruntat cineva cu astfel de probleme? Multumesc
P.S.: Scuze pentru topicul celalalt. A dat eroare :)
Edited by bogdandan
E adevarat ca uneori cand da de mai multe ori eroare (erorile) - de 7-8 intr-un minut ... apare martorul baterie cu galben sau rosu. Dar dupa ce mai merg ... dispare. La tester cica nu pot identifica problema ... doar ca sunt probleme de icnarcare ... voltaj mic sau mare ...(au incercat sa dea vina pe xenoane puse de curand dar cand auv azut ca erorile sunt dinainte de a pune au tacut). De asta intreb ce poate fi?
E alternatorul pe gata.Am patit ca tine si eu .Inchideam si deschideam masina apoi isi revenea la normal.Pe parcurs sa inrautatit si nu a mai vrut sa porneasca deloc.Am pornit impins si am dus masina la reprezentanta.Rezultatul ALTENATORUL dus si carbunii.Eu zic sa nu te iei dupa toti ciuciuricii cu tester , du-te fuguta la reprezentanta.Bafta.
Am si eu aceeasi problema de cateva luni si n-am avut timp s-o rezolv,masina are aproape 200mii km,deocamdata sta in garaj pana voi avea timp sa ma ocup,acum o saptamana am zis sa o misc un pic si am plecat la cumparaturi,dupa cam 1km au aparut erorile,mai nou se stingea si se aprindea display-ul,m-am oprit dupa 8km (la magazin),pe urma am vrut s-o pornesc sa vad daca dispar erorile,surpriza,a inceput sa piuie ceva pe la bord,bateria era consumata(baterie noua),nu mai pornea ,nu mai avea putere electromotorul...inainte sa sun la platforma am sunat un prieten sa vina sa-mi dea curent,dupa ce mi-a dat curent,a pornit imediat si pana acasa nu am avut probleme.Am pus-o pe tester,am gasit cam multe erori printre care si high voltage am impresia,alternatorul incarca aiurea 10v, peste cateva min 14.8v....13etc.Daca am ramas fara baterie e clar ca nu a incarcat si am apucat sa ma ''tarai'' 8km numai pe baterie cred.
Sfatul meu e sa nu mai mergi asa pana nu o faci, ca pe urma poti pati ca mine,mai pierzi timp,bani si cine stie pe unde te lasa sau ia-ti cabluri cu tine si bateria veche ca s-o mai misti cativa km
Bafta si tine-ne la curent
