Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
Salut! Am gasit sa cumpar jantele din poza pentru e46 al meu 320D 136cp NFL, proprietarul spune ca sunt Style 72 cu urmatoarele marimi:
Fata 8J ET 47 R18
Spate 8.5J ET 50 R18
Intrebarea mea este: le pot pune e masina mea fara sa am probleme?
Eventual le pot asocia cu marimile astea la anvelope? sau ceva asemanator...
225/45/R18 sau 225/35/R18
245/45/R18 sau 245/35/R18
Multumesc!
  • Replies 263
  • Views 140k
  • FlorinE_36
    FlorinE_36
    Las aici un tabel cu date despre Bolth Tread (diametrul ext. al "butucului" pe care intra janta, daca ma exprim bine) numarul de prezoane, diametrul cercului format de centrul axelor prezoanelor, si f
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Nu! Acolo ai toate dimensiunile omologate pentru modelul tau.
  • alex_maniacu_91
    alex_maniacu_91
    Am facut topicul pinned ca sa fie unul si bun.   Atasez un tabel cu dimensiunile de anvelope recomandate pentru diferite J-uri.     Merita aruncat un ochi si pe topicul asta.   Daca vreti sa montati j
Style 72M sunt acestea: 3584-ml.jpg
Front Wheels: 8Jx18 ET47 (p/n 36112229145)
Rear Wheels: 8.5Jx18 ET50 (p/n 36112229155)
front: 225/40R18
rear: 255/35R18
Edited by Stormzor
front: 225/40R18
rear: 255/35R18
Am incurcat pozele, cea de-a doua poza cu jantele inchise la culoare sunt style 72 despre care intrebam, multumesc pentru raspuns, sa inteleg ca se potrivesc pe masina mea cu marimile respective?
Tocmai incercam sa editez postul dar nu am permisiunea, in prima poza sunt jantele pe 8J ET 35 R19 toate 4 si vroiam sa intreb si despre acestea daca se potrivesc si cu ce gume ar merge.
Multumesc si imi cer scuze pentru incurcatura.
Style 72 merg cu anvelopele de care zicea colegul de mai sus, 225/40/18 cu 255/35/18.
Pentru 8J et35 R19 trebuie sa pui 235/35/19.
Aceeasi marime si fata si spate?
Multumesc, cred ca o sa merg pe 19" arata mai bine.
Da, acceasi marime fata si spate. Jantele sunt 8J toate, nu staggered ca sa pui anvelope diferite.
Edited by Dan_316i
  • 10 months later...
Salutare,
Am un f36 din 2016 și as vrea sa imi iau a doua serie de jante pentru rotile de vara. Nu o sa schimb dimensiunea anvelopelor și o sa rĂŁmân pe cele din talon, 225/50/r17. Pentru asta am și eu câteva nelĂŁmuriri:
1) am gĂŁsit jante 7.5jx17 et34. Actualele sunt et37. E o diferența mare și risc sa nu se potriveascĂŁ? Cam care sunt diferențele acceptate?
2) recomandați jante BMW sh sau afternarket noi? Sunt afon in astea dar m-ar interesa niște producĂŁtori buni cu prețul jantei sub 600 lei.
Care e riscul celor sh? La ce sa fiu atent?
3) trebuie sa iau ceva in calcul pentru a monta alți senzori de presiune ca sa fie recunoscuți de mașina?
Mulțumesc mult.
1. Nu e nici o proglema, nu conteazĂŁ diferenta aia, se potrivesc perfect.
2. SH originale, noi aftermarket e posibil sa fie bune sau foarte proaste din orice punct de vedere. Cele SH sa fii atent sa nu fie strâmbe/sudate/sparte/aftermarket, recomandat ar fi sa le poți vedea/verifica ĂŽnainte sa le cumperi, eventual din același oras si nu prin curier, daca le iei prin curier sa le iei cu verificare sa le poți verifica la ochi mĂŁcar.
3.daca ai senzori pe jantele acestea vor trebui inca 4 senzori montati pe alte jante.
Da, Știu partea de senzori. Dar este nevoie sa mĂŁ uit la ceva? Sau orice senzor este vĂŁzut de masina?
Mulțumesc
nu cumpara chinezarii . cele originale sunt in regula . se gasesc sh , ori pe olx ( am cumparat si eu ) , ori pe la vreo vulcanizare loco .
Da da, senzori originali. Dar dacĂŁ sunt mai vechi decât data de fabricate a mașinii? Sunt recunoscuți? La așa ceva mĂŁ refeream.. dacĂŁ sunt ceva detalii la care trebuie sa fiu atent.
Mulțumesc
La Ford au niste baterii interne, daca nu sunt folosiți un an de ex e posibil sa nu mai mearga. Noi avem un aparat special cu care se citesc si se initializeaza DupĂŁ montare. Te apropii cu aparatul de roata si ĂŽl inițializezi.
La Bmw nu știu daca merg direct sa i pui si Dup sa resetezi din idrive, aici trebuie sa rĂŁspundĂŁ altcineva.
Si la BMW e la fel au o baterie interna care atunci cand se consuma e gata senzorul, din ce stiu eu e bun de aruncat nu am auzit pe undeva sa se schimbe bateria.
Nu e nevoie de nici o interventie, o data montati pe jante/sau montate alte jante cu alti senzori, in cateva minute se imperecheaza in mers cu sistemul idrive.
bodanelu@ Senzorii sa nu fie mai vechi de 2014 pentru ca s-a schimbat frecventa atunci, marca parca e VDO la cei care iti trebuie tie.
Edited by raduron10
