am incercat faza cu cheia dar nu a dat roade..
am o problema care nu o intaleg
eu am o joja la masina cred ca e mai mare nu e originala asa a zis mecanicul ea agata cand o bag sa masor , si in plus la 3.5 litri de ulei deja trece cu 2 milimetri peste nivelul maxim admins , am cumparat o joja de ulei noua de la un baiat de aici de pe forum el mi a zis ca joja este pentru m40b18 am masurato cu amea astazi si este cu mult mai mica decat amea dar nu am nici o garantie ca ala nu ma mintit cand mi a dat joja mie frica sa ma mai car cu masina ca acum sunt in neclar de tot , am bagat joja de la baiatul ala si nici macar de abea imi atinge uleiul asta ar inseamna sa bag 5 litri sa fie la nivel ceea ce este absolut imposibil , am cate 1 cod pe fiecare joja de ulei pot verifica cu codul ala cumva de la ce masina provine joja ? sau daca stie cineva vreo metoda ajutatima va rog sunt disperat...
le fac in decursul zilei de astazi , pentru ca joja mica de am cumparato astazi mi a ramas in portbagaj alaturi de ulei si nu pot sa deschid portbagajul ca sa strica incuietoarea cred dar o so scot pe acolo pe la boxe...scot boxele afara ca trebuie sa iau si uleiu o sa revin cu pozele imediat.
am gasit pozele cu joja de am cumparato astazi
http://oi52.tinypic.com/97tkr8.jpg
http://oi55.tinypic.com/2ez5zxu.jpg
pozele sunt facute de baiatul care mi a vandut joja.
Edited by Fan4BMW
sarumana slowdeath dau o lada de bere
am facut poza joja veche este aia fara maner uitativa cat e de lunga...
http://oi53.tinypic.com/33er2wj.jpg
1.734.780 asta e codu de la joja veche poate ne spune si noua cineva de la ce model de bmw a fost joja asta...
am gasit era de 518i (M40) :| loooooool
Edited by Fan4BMW
Scuze de dublu post nu a mers sa mai dau edit ma intreb oare cand o sa se termine si la mine problemele , acum am inchis portbagajul din telecomanda ca am inchidere centralizata + alarma pe toata masina am dat sa deschid iara din telecomanda toata masina am vazut ca portbagajul nu sa deschis am bagat cheia am invaratit si a ramas blocat intr-o pozitie si acum nu mai pot deschide portbagajul nici din telecomanda nici din cheie manual , nu pot sa invart cheia in butuc de loc are cineva o idee cum pot sal deschid sau cum sa sparg butucul ala pentru portbagaj ? hoti nu cunosc sa mio deschida iei...
Inca un fenomen ciudat am observat acuma cred ca le pot numi fluctuati....cand dau drumu la aer cald in masina de acea rotita si dau la 1,2,3,4 se tureaza motoru face vrum vrum singur :| , la fel patesc cand inchid sau deschid geamurile electrice se tureaza motorul din cauza butoanelor :| are cineva o idee de ce face asa e rau de tot ? cum pot sa repar?
Din cate stiu eu,astea sunt fluctuatii ale curentului,problema ar fi la releul de reglare a tensiunii alternatorului sau chiar la alternator...insa nu sunt sigur,e doar o sugestie.
Cat despre butucul portbagajului,incearca sa te apesi pe capota si in acelasi timp sa incerci cu cheia(stanga-dreapta),cu telecomanda nu cred ca vei putea sa-l deschizi...
Butucul banuiesc ca ti s-a stricat. Are niste tije de metal pe interior care se pot indoi usor daca sunt fortate. Reparatia unui butuc (usi, torpedou si portbagaj) este relativ simpla, dar necesita un pic de indemanare. Si la mine butucul de la portbagaj nu merge deschis cu cheia... banuiesc ca a fost schimbat portbagajul cu tot cu butuc si handicapatii dinaintea mea nu s-au mai sinchisit sa schimbe si butucul, dar oricum merge deschis din telecomanda.
La problema cu turatul motorului cand pornesti aerul sau deschizi geamurile e posibil sa nu ai suficient curent... adica probabil ai baterie mica (55A) si alternatorul nu incarca bine si atunci ai un consum mai mare cand actionezi motorul geamului si eventual aerul.
bateria e de 70 amperi rombat , noua de 5 luni maxim , alternatorul este de 66 de amperi , dar nu se intampla nimic rau daca are fluctuatiile alea asa ca nu situ cum sa le numesc...la mine este bulit cablul de masa de la alternator pe caroserie poate sa fie si de la aia?
cu butucul de la portbagaj am sarit pe el am tras fortat nu vrea nici cum dar nu pot sa invart cheia nici stanga nici dreapta in butucu de la portbagaj am o singura cheie si mie frica sa nu o rup..daca i dau gaura in butucu de la portbagaj cu bormasina e bine?
Edited by Fan4BMW
Asta ar fi ultimul lucru pe care ti l-as recomanda,mai bine incearca sa te duci la un service bun,poate au aia o alta metoda de a-ti debloca portbagajul,iar daca vezi ca nu-ti rezolva nimeni problema,atunci poti sa recurgi si la gauritul butucului....dar pana atunci vezi poate gasesti o cale! BAFTA :twoup:
salut cu butucul cauta pe net e un filmulet cum sa deschizi portbagajul daca se blocheaza
dai numarul jos si la 4 cm de butuc in jos se da o gaura si pe acolo trece tija de la broasca tragi de ea si se deschide portbagaju
super tare chestia trebuie sa tin minte , dar astazi am reusit sa deschid normal portbagajul din cheie dupa ce am spalat masina ma am chinuit atata timp si azi sa deschis din cheie normal ce ciudatenie...
