ai avut noroc ca nu le-a rupt. insa, sincer, nu prea vad cum le-ai putut dezlipi cu motrorasul, ca ii dai o comanda electrica, amaratul trb sa traga de ce e peste puterea lui, nu ajunge la cap de cursa ca sa schimbe sensul, deci, practic lasi infasurarile sub tensiune aiurea.... chiar nu ti-e mila de masia asta / de banii tai ???
daca vrei sa folosesti lamele cand sunt inghetate / lipite, folosesti intai degivrarea suficient timp ca sa se dezghete zona , apoi actionezi comanda stergatoarelor.
nu ai manualul de utilizare / folosire al masinii ?
Stiu foarte bine cum se folosesc stergatoarele, nu e prima masina pe care o am. Parbrizul nu era inghetat, si i-am dat cu lichid sa-l curat, dar stergatoarele erau inghetate de parbriz...asta este...neatentia
Iti dau un sfat iarna, si la mine ingheata peste noapte si in fiecare zi cand ma sui in masina inainte sa pornesc dezlipesc cu mana stergatoarele de parbriz si scot geata de pe lamele cu degetu. Am mai vazut la vecini ca pun cartoane sub ele dar prefer sa le dezlipesc cu mana sau cu chestia aia de plastic cu care sparg gheata de pe parbriz si numai ai probleme in felul asta.
pai daca ai actionat pompa de lichid, automat vor sa plece si stergatoarele. oricum, mai ales in RO, stergatoarele nu se pornesc fara a le curata la o masina stationata mai mult de 10 ore indiferent de sezon.
Le dezlipesti cu mana de pe parbriz si scoti gheata de pe lamele ca sa stearga. Dureaza 1 min. Asta inainte de a porni masina, eventual razuiesti si gheata de pe parbriz ca sa vezi ceva si sa stearga bine, daca ai diesel si astepti sa se dezghete ajungi la destinatie si tot inghetat va fi si parbrizul si stergatoarele.
Rezolvat problema cu spalatoarele. Am pus intr-un bidon de 2.5 litri cam 2.2 litri de apa fierbinte si am amestecat cu putin calgon am facut o solutie concentrata am pus-o in rezervor si am stropito toata, in timp ce stropeam a inceput sa revina presiunea iar dupa ce am terminat am mai pus un bidon de 2.5 litri cu apa calda sa curat am acuma presiune la jet calumea stropeste pe tot parbrizul. Si am curatat si cu un ac de siringa stropitoarele. Cine stie s-o fi adunat murdarie in timp.
In legatura cu stergatoarele am amvut si eu aceiasi problema mergeau foarte greu,vezi ca acolo unde este motorasul este o scurgere care e posibil sa fie infundata ,eu am vrut sa schimb motorasul care este destul de scump,asa m-am apucat de el ,am scos motorasul si l-am pus la baterie dadea sa invarta dar foarte greu.
Asa ca l-am desfacut si inauntru surpriza plin de rugina era blocat rotorul se misca foarte greu asa ca l-am curatat cu gaz l-am montat la loc si imi merge foarte bine de jumatate de an. Sper sa te ajute,indicat cand le dai jos sa pui niste semne la brate ca sa nu te chinui cand le pui la loc si la motoras inauntru.
Nu stiu daca e cazul aici, dar tot prin lipsa de putere a motorului se manifesta si carbunii uzati excesiv. Oricum, cat timp motorul se invarte nu cred ca se pot "arunca" afirmatii de genul "s-a stricat motorul....trebuie altul...". Inainte de a cumpara alt motor ar trebui verificat de ce invarte greu.
De multe ori se poate rezolva ieftin prin simpla curatare a motorului/angrenajelor in miscare, schimb de carbuni......
Bafta
buna idee ai avut, totusi lichidu de parbriz in nici un caz nu contine calcar , dar a folosit cineva inainte apa la greu si de aia s-a depus in halu ala
pana la urma s-a dus motorasu de la stergatoare?ai fost la service?
Inca nu am fost la service si nici nu am rezolvat problema (mai greu cu banii momentan). Va tin la curent daca apar noutati!
Si eu am avut probleme cu presiunea apei la stergatoare si ma gandeam ca s-a dus pompa.Am dat jos aparatoarea de plastic si am scos pompa care functiona insa are o sita care sta cam pe fundul rezervorului si era complet infundata cu mizerie.Am curatat sita si am pus pompa la loc in rezervor avand din nou presiune la spritiere.Insa a doua zi din nou nu mai functionau asa ca am dat jos cu totul rezervorul care avea pe fund mizerie si l-am spalat la spalatorie cu spuma activa si jet de apa.Nu cred ca fusese curatat niciodata si a iesit ca nou.Am curatat din nou sita de la pompa si am remontat totul.De atunci nu mai am probleme.
Revin cu noutati. Si-au revenit stergatoarele mele!!! Corelez asta cu venirea caldurii. Nu pot inca sa-mi explic ce s-a intamplat, dar e bine macar ca si-au revenit.
Eram pe drum, incepuse sa ploua si-am zis sa le incerc, au mers de vreo 2-3 ori greu,greu dupa care au inceput sa prinda viteza pana la normal.
Sper sa ramana asa...sa nu mai faca figuri!
Bafta!!
" Sper sa ramana asa...sa nu mai faca figuri! " = chiar asta o sa faca... :twoup: ... poate daca le faci cont sa intre si sa citeasca aici ce-ti doresti....
pana nu faci un check-up / gresare cum trb la tot paralelogramul si motor / reductor, nu poti sa ai pretentii...
" Nu pot inca sa-mi explic ce s-a intamplat... " = e bine ca intelegi si stapanesti fenomenul...
Edited by brownshark
