Vehicle check
Bala
Va salut,
Am un E60 LCI, 520d cu 55k km.
Imi apare in bord cam 4700km pana la vehicle check inspection. O sa merg la reprezentanta sa ii faca aceasta verificare.
Dar ce inseamna verificarea asta? La ce se uita ? Si ce ar mai trebui sa verifice la ea?
Se fac si lucrari de intretinere gen schimbat cureaua de ventilator, schimb ceva lichide??? Sau trebuie sa le cer separat?
Bine pot vorbi cu ei acolo dar vreau sa stiu dinainte.
Merci !
am aflat acum exact din TIS 2006 ce trebuie verificat la un vehicle check la E90 diesel:
1. Diagnoza pe calculator
2. Sistemul de lumini + claxon
3. Centurile
4. Sistemul de spalare al parbrizului
5. Coroziunea caroseriei si verificarea instalatiei de franare
6. Starea cauciucurilor
7. Initializarea indicatorului Run Flat
8. Verificarea bateriei (verificarea culorii ochiului magic)
9. Verificarea nivelului lichidului de servodirectie
10. Verificarea nivelului lichidului de racire si concentratia. Completarea daca este nevoie.
11. Verificarea nivelului lichidului de spalat parbrizul. Completarea daca este nevoie.
12. Verificarea instalatiei de franare, conductele aferente si legaturile dintre ele.
13. Verificare scurgeri transmisie, directie sau sistem de franare. Coroziunea sau lovituri asupra caroseriei.
14. Verificarea directiei (a pivotilor si a instalatiei de servodirectie)
15. Verificarea prin test-drive a franelor, a directiei, a suspensiei si a ambreiajului.
16. Resetarea Vehicle Check-ului in bord.
Asta am gasit eu in TIS pentru fostul meu E90. Cred ca se aplica si la tine.
tot a scris cineva mai sus de acele reseturi. Vreau si eu sa le resetez la un e60 2006. cum procedez ? am displayul mare
I -> Service -> Vehicle check inspection -> Set (selectezi o noua data pentru cand iti va aparea mesajul)
Pentru ulei, placute, filtre :
Edited by costty
