masina nu porneste la temp scazute prima oara dimineata(dupa ce porneste cu greu, daca o opresc si o pornesc imediat dupa merge la sfert,pe tot parcursul zilei)...am observat ca atunci cand e mai cald(6-10 grade) merge perfect...deci in functie de cat de frig este afara atat de greu porneste...am schimbat bateria deoarece era terminata saraca si mecanicul mi-a zis ca aia ar fi problema... a urmat o perioada de vreme buna (peste 5 grade) si nu au fost probleme...azi insa (- 8 grade si nepornita de vreo 20 de ore)nu a vrut sa porneasca decat dupa vreo 5-6 chei tinute lung...si ce m-a speriat a fost faptul ca dupa ce am plecat am obs o mica pata de motorina sub masina... eu suspectez filtrul de motorina(probabil si-a dat duhul) dar m-am uitat la motor si nu am vaz de unde ar fi curs motorina...sa fie bujiile ...nu stiu ce sa mai cred....va multumesc celor care veti scrie sfaturi Edited by Doryan
Salut incepe prin a verifica daca merge releul ia o lampa de control si pui pe o bujie in timp ce pui contactul daca vine curent atunci trebuie sa iei fiecare bujie in parte la verificat prin a le demonta.Filtrul de motorina se schimba odata la 30000 de km dac ai mai mult sau cel mult un an trebuie schimbat.
am si eu o problema asemanatoare, numai ca mie imi porneste dupa ce invarte cateva sec bune. Bujiile sunt noi, curent vine la ele. Inclin sa cred ca e releul dar de vreme ce curent merge inseamna ca poate sa nu mearga corect, nush.Verificarea cu lampa, cum am procedat si eu nu mi se pare 100% valabila. Cand e mai cald afara(5-10grade), chiar daca masina nu a fost pornita o saptamana, porneste ok. Filtrele sunt noi, toate, probleme cu presiunea nu am.
Masoara cu un multimetru sa vezi exact ce tensiune ai in releu.
si cat ar trebui sa fie normal??
ms
si cat ar trebui sa fie normal?? ar trebui sa aiba o durata anume, in sec , nu??
ms
