Seria 5 e 39 , nu se mai deschide !
Salut ! Am intampinat inca o problema care ma depaseste la al meu e39 ! Am avut Masina 3 zile in garaj si acum nu se mai deschide nici din telecomanda nici cu cheia .. nici usile nici portbagajul .... Daca aveti cumva idee ce mai trebuie verificat ... orice sfat este binevenit !
Este posibil sa fie inghetata ... dar in cazul asta nu ar trebuii sa mearga deschisa cu cheia ?
daca la butucul usii dai ĂŻn gol", este inghetata broasca. cumpara un sprey de dezghetare sau baga wd 40 in yala, astepti max. 5 min. si o sa mearga.
bafta!
le: daca atunci cand ai inchis-o ai pus alarma, cand o deschizi manual ai mari sanse sa urle :twoup:
Edited by turmentatu
Am incercat sa dau in stanga dar nu mergea ... am dat cu wd40 + alt sprey de dezghetat si am tinut vreo 20 min un bec de 500w langa iala ca sa se incalzeasca... pana la urma a mers sa dau in stanga pana a ajuns cheia pe plan orizontal ... mai greu dar a mers !
Trebuia sa critici tu repede ...
si totusi din telecomanda de ce nu s-a deschis?acum se deschide din telecomanda?
am patit si eu o data sa nu mi se deschida din telecomanda si am deschis cu cheia.la mine cred ca zona era devina erau ceva interferente,unde, chestii ca nici radioul nu mergea bine
pai, spre ex. anul asta, intr-o dimineata cand am vrut sa plec, am descuiat masina din telecomanda. s-au deschis toate usile in afara de cea de la sofer. nu se ridicase cuiul, era totul inghetat. am incercat sa o deschid manual, dar parca dadeam "in gol" .
atunci am bagat wd 40 si am reincercat manual...sa deschis si a inceput sa urle alarma :twoup:
Norocul meu ca nu am alarma :twoup:))
Era moarta bateria ... zilele astea o duc la garantie pt ca nu e normal sa moara de tot dupa 3 zile de stat !
ce baterie ai?eu is patit cu un bosch serie mai slaba(mai ieftin).dupa un an jumate iarna la frig pierdea curentul de pe o zi pe alta.
am pus un bosch silver varful de gama si acum la a doua iarna,pot sa nu folosesc masina 2 sapt iarna si porneste fara probleme.
vezi sa nu ai vreun consumator gen piesa cu tepi.
si incarcarea sa fie ok.ca altfel nu ti-o schimba pe garantie.
dasta am si eu.
bateria buna iarna e sfanta :twoup:
