DSC SI FRANA DE MANA
RePaRaIE
[c]Am un BMW 320d An fabricatie 2003 , si in bord mi s-a aprins semnul de la DSC si FRANA DE MANA cu GALBEN , in mers , din cate am citit pe forumuri astea se aprind cand tii mai mult apasat buton DSC , nu am apasat nimic de genul pana sa se aprinda , am incercat sa tin apasat 60 secunde poate dispare dar nici o sansa . Stie cineva ce ar putea fii ? Multumesc anticipat[/b]http://www.inmatricularibulgaria.net/dsc.jpg
Ai un defect la ABS/DSC, nu mai chinui butoanele :twoup: . Dar nu va putea ghici nimeni de la distanta care este problema, trebuie sa pui masina pe un tester si sa citesti erorile.
MS de sfat .
Am uitat sa precizez ca astazi am schimbat placutele pe spate ... ar putea avea asta vreo legatura ?
Eu am patit asa ceva. In timpul mersului se aprinde DSC-ul si becul frana de mana.Bineinteles DSC-ul este dezactivat in acel moment.Eu am rezolvat-o cu ajutorul unui tip care are un service prin zona 1 mai(Mega Image) in Bucuresti. Totul s-a rezolvat prin Tester(PC). Problema a fost de la faptul ca volanul isi perdea nush ce punct 0 Trebuie echilibrat volanul. Toata afacerea a fost cam 150 - 200 ron. Nu am schimbat nimic.
Stai sa caut unde anume se gaseste tipul asta.o sa revin cand gasesc adresa.
Bafta.
Inainte sa se aprinda, simtei cumva "contre" in pedala de frana, ca la abs, cu toate ca franai usor?
Daca da, mai este o cauza posibila, pe langa cele mentionate de colegi: uzuri la elemente de directie sau suspensie. Daca ai schimbat unul din ele, foarte probabil sa fie de acolo.
Cu motorul pornit, scoateti siguranta nr. 42 pentru cateva secunde apoi bagati-o la loc. La mine a mers.
Am incercat si mi s-a mai aprins si semnul de la ABS . Am verificat toate sigurantele si degeaba ... Am plecat spre tester si semnul de la ABS s-a stins .
Bafta.
Ms. Dar eu sunt din Constanta .
Nu s-a simtit nimic , chiar mergeam pe varianta si stateam de vb la telefon , aveam vreo 60km/h si s-au aprins dintr`o data .
Am fost la tipul care imi schimbase placutele de frana , a urcat masina pe elevator si s-a uitat la mufele de la abs , la cabluri dar tot nu vroia sa se stinga , am plecat cu masina din service si m`am dus intr`o parcare sa fac proba sa vad daca intra abs`ul ... am pus ceva frane si ABS`ul intra , mi s-a parut ca intra mai greu dar acum nu stiu ce sa zic ... in fine am plecat cu gandul sa merg la tester si eram nehotarat intre 2 testere , in fine , m`am hotarat si am intrat in service si ce sa vezi ... cand am intrat in service s-au stins becurile :twoup: ... am facut pana la urma testul si mi-a zis ca sunt niste erori la ABS si iam explicat ca am scos siguranta cu motorul pornit , a sters eroarea , i-a dat scan si nu a mai aparut . Am plecat din service si am ajuns akasa si nu s-a mai aprins . Acum sa vedem in zilele care urmeaza daca se mai aprinde . Multumesc tuturor pentru ajutor !
Edited by RePaRaIE
Bafta.
Si eu sunt din Constanta...la ce mecanic ai fos? poate iti recomand pe cineva :) . Poti sa imi dai PM.
Toate bune!
Si eu sunt din Constanta...la ce mecanic ai fos? poate iti recomand pe cineva :twoup: . Poti sa imi dai PM.
Toate bune!
MS . Am fost pe Burada la service ala sa imi faca testul ... Si acum stiu de la ce s-ar putea sa fie 90% ... trebuie sa schimb basculele fatza ca am luat un santz acum cateva luni pe bd`ul Mamaia de am zis ca mi`au ramas rotzile acolo ...
Toate bune!
offffff,
nu-mi mai spune de santuri si gropi :twoup:((
