inlocuire bec de la blocul de lumini e36
dintedeaur
salut,
nu mi se aprinde becul care lumineaza in interiorul blocului de lumini, si nu vad noaptea sa umblu acolo :twoup: teoretic, e un bec, dar nu stiu unde este pozitionat. am desfacut blocul de lumini, si n-am dat deloc de becul buclucas. are cineva idee cum se schimba becul asta? multumesc frumos
Am umblat si eu la acest bloc de lumini...practic l-am schimbat cu totul(din cauza becului). Cum a spus si colegul Genu,cilindrul acela e ca o piulita si se roteste cand o desfaci,iar becul e bagat intr-un locas(un fel de tubulet);eu tocmai din cauza acelei piulite(cilindru) am schimbat blocul cu totu' pt ca nu am putut s-o desfac.
nu se roteste, pur si simplu se introduce o surubelnita subtire, si se trage afra cilindrul. becul are 15mm lungime, 4mm grosime, si scrie pe el 12/0,03. este acelasi tip de bec, ca la scrumiera, cu 2 craci indoiti in sus, unul pe o parte, celalalt pe cealalta parte. eu am dat pe bec 1.3 lei, daca va ajuta informatia. stima Edited by dintedeaur
este acelasi bec ca si la bord,nu la iluminare ci la martorii de jos,si merge si de la Dacie (nu stiti de la mine asta :) )
Salutare , o poza se poate pune ? nu-mi dau seama despre ce bloc de lumini vorbiti , si poate si la mine e ars ........ Ma scuzati :twoup:
vezi ca se aprinde doar cand ai contactul pus,nu are legatura cu luminile de pozitie
Edited by Genu
Mie nu mi se aprinde deloc , ori e din tot blocu ala sau nu vine curent la bec . Becul l-am schimbat , cand pun pozitia ala trebe sa se aprinde indiferent daca e pornit motoru sau nu . Sa schimb oare tot cu tot cu grila de aerisire ? sau .......... :|
Se schimba separat, fara grila de aerisire: are o piulita mare in spatele butonului (butonul se trage, ca cele de la clima)
Eu l-am desfacut pana la ultima bucata si nu am gasit nimic defect sau rupt in el.
Tocmai ce m-am intors de la masina, am crezut ca problema e de la ceasurile de bord (care au niste probleme), si am incercat si fara ceasuri de bord: la fel, se aprinde luminita din bloc numai cand e contactul pus. Trebuie sa fie din alta cauza, am sa verific cand se face mai cald afara.
Cum am mai spus,eu am schimbat tot blocul(cu tot cu grila de aerisire),pt ca la fel si eu,am schimbat doar becul si...nimic; in legatura cu iluminarea blocului,trebuie sa se aprinda cand pui contactul(si ramane aprins. La alte masini am observat ca se aprinde doar cand comuti butonul pe pozitii,insa la bmw nu e asa. Chestia asta e facuta pt a te ajuta noaptea(cred).
Este o problema daca ti se aprinde doar cand pui contactul. Eu NU am reusit sa ii dau de cap. Normal este, ca atunci cand pui pozitiile, sa se aprinda (ceea ce nu face), si sa nu fie conditionat de punerea contactului.
Gresit,la Bmw si mai ales la e36 se aprinde doar cand ai contactul pus (ziua cand conduci becul ala este aprins dar nu este vizibil,deaceea se si arde asa de des ca functioneaza foarte mult) poti face sa se aprinda si de la comutator dar cu niste artificii si ceva cunostinte de electrica ,dar nu recomand
  • 7 months later...
salut,am o problema si eu ,va rog sa ma ajutati daca puteti.am un e36 316i/benzina. nu mai mi se aprind becurile din bord de la caldura,ventilator si directia aerului,cand mergeau,mergeau toate si apoi s au stins toate.nu stiu unde sa umblu si ce sa fac sa repar.are careva vreo idee?
ms
e vorba de un bec. ai aici toti pasii.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/107212-diy-inlocuire-bec-din-panoul-de-ventilatie/page__p__1517500__hl__diy+e36__fromsearch__1#entry1517500
Spuneti-mi va rog frumos si mie daca proiectoarele de ceata se pot face sa functioneze si cand aprind pozitia, momentan mergand doar cand aprind faza scurta. Ce modificare trebuie facuta?
Multumesc, Raul.
Vrei sa intri in randul cocalarilor,care merg doar cu pozitiile si cu proiectoarele aprinse?
Salut, din pacate nu. Eu nu am proiectoare pe masina, dar intrebam pt. un amic si ma gandeam ca poate il ajut. Multumesc frumos de intrebare, asteptam un raspuns mai competitiv.
In continuare astept o parere mai "tehnica" daca pot sa-i spun asa, sa rezolv problema asta.
Stima, Raul.
Multumesc, Raul.
in mod normal trebuie sa mearga si pe pozitie (daca sunt de fabrica) dar daca sunt montate ulterior depinde de unde sa legat cu alimentarea,un baiat care are habar de electrica remediaza problema asta in 10 min
Multumesc, o sa verificam! Proiectoarele stiu ca sunt de fabrica deoarece are si acel led indicator in bord cand sunt aprinse. Dar o sa ne uitam, sper ca vom rezolva.
Trebuie sa verific legaturile de la blocul de lumini? sau de la butonul de proiectoare?
Stima, Raul.
eu stiam ca din fabrica se aprind doar cu faza scurta.in cazul asta sigur sunt alimentate o data cu faza scurta, din switch-ul de lumini.
uita-te pe schema electrica din manual de la proiectoare.
din cate am inteles din link-ul de mai jos, switch-ul de la proiectoare are un fir care e legat la pin-ul 9 de la switch-ul de lumini, aia poate fi legatura intre faza scurta si proiectoare.
cred ca o sa le desfac si eu, ca ma bate gandul demult sa mi le instalez.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/e36-fitting-front-foglights-t81945/
Edited by max83
Eu am avut un Golf2 inainte si aceiasi treaba era, mergeau proiectoarele doar pe faza scurta! Deci n-as crede ca le-a montat vre-un "destept" pe pozitie, deoarece proiectoarele sunt consumatoare destul de mari si de aia sunt facute sa mearga doar pe faza scurta, deoarece faza scurta merge doar cand pornesti motorul (sau ai contactul pus), iar in momentul cand opresti motorul faza scurta trece pe pozitie, iar proiectoarele se sting. E aceiasi treaba ca si cu stopu de ceata din spate.
Concluzie: decat sa dai sfaturi aiurea, mai bine te abtii. Nu-s nici de ieri, nici de azi. Iar daca tot vorbesti de moda inseamna ca esti in pas cu ea, eu nu stiam sa existe o moda. Hai si tu cu niste sfaturi tehnice, nu cu abureli.
Stima, Raul.
PS. Mersi Max! domn ca intotdeauna!
