Incalzire oglinzi
cauti 2 fire ce atarne pe acolo , daca sunt ai incalzire , daca nu , nu .
Cel mai probabil , dqacxa spui ca pe dreapta merge , nu are sticla incalzire .
Intradevar asa este , toate e36 au oglinzi electrice si a mea e din 02 . 1996 si nu are oglinzi incalzite , deci a fost o optiune pe care unele au avut-o altele nu , indiferent de an . Si incalzirea merge cat timp ai contactul pus , nu are comutator .
oglinzile incalzite erau optionale, nu stiu daca pe toate modelele, si erau incluse in pachetul winter pack, alaturi de sprituitoarele de spalat parbriz/incalzite, manerele de la usi si scaune incalzite parca...ciudat eu le am pe toate inafara de scaune, la un coupe din 93.
Mi se pare "prea prea" faza cu incalzitul manerelor la usi si scaune...niste gadget-uri fara rost(parerea mea);am mai vazut la cineva aici pe forum,cica avea incalzire si masaj in volan! :wacko:
Ok, o desfac maine, azi am avut niste probleme si n-am avut timp de masina.
Apropo e posibil sa crape sticla ? Sau cand o pun la loc sa nu mai stea? (imi e cam teama cu oglinzile astea, si daca stric ceva imi e ca o sa ma coste .... :)) )
incalzirea oglinzilor eu stiu ca are legatura si cu senzorul de temperatura exterioara.
la peste 25*C(temperatura exterioara) oglinzile nu se mai incalzesc.
nu ,gresit la e 36 incalzirea oglinzilor se activeaza si se dezactiveaza de la dezaburire luneta
DiY
La motorasul oglinzii vin 4 fire (se vad dupa ce dati jos motorasul): maro, albastru, negru si alb.
Albastru (sau verde) este un plus permanent dupa ce contactul este pus (verificati cu un aparat de masura sau cu un beculet legat cu 2 fire.
De la albastru si maro se trag doua fire care se leaga la rezistenta de pe oglinda -> dupa pornirea masinii oglinda se va incalzi fara vre-o legatura cu degivrare luneta (la E36).
Eu asa am vazut la toate pe care le-am desfacut, va rog sa ma contraziceti doar dupa ce va desfaceti motorasele la oglinzi atat pentru e36 dotate cu incalzire cat si pentru cele fara dotare.
si la clima manuala cu rotite?!
Si clima manuala are buton de dezaburire luneta, il apesi si se incalzesc oglinzile...
oglinzile se incalzesc doar cand pui dezaburirea la luneta? eu stiam ca sunt incalzite non stop...hmm, m-ai facut curios, acum ma duc la masina sa vad care e treaba :p
Ăntotdeauna sunt ĂŽncĂŁlzite.
am verificat, se incalzesc imediat ce pornesti motorul, la fel si sprituitoarele ptr spalat parbrizul.
Gresit,sunt incalzite permanent
nu vreau sa ma contrazic dar am castigat o sticla de whisky cu user@gyno09 el avea un e 36 din 1997 si se incalzea doar cand actiona butonul de dezaburire a stat la masina 30 min si tot nu se incalzea doar cand actiona butonul dezaburire :thumbsup:
se poate face asta dar de fabrica sunt incalzite permanent
  • 3 months later...
Adevarat , se incalzesc imediat dupa ce pornesc motorul.
Imi cer scuze!
Apropo am zis eu o intrebare : am observat ca oglinda stanga nu mi se incalzeste am desfact-o cu totu si am observat ca lipsesc firele de la incalzire, dar gamul oglinzii are si incalzire,are cele 2 borne de plus si minus. prin urmare a fost schimbata usa! ( motorasul de reglaj al oglinzii exista si functioneaza perfect) .
Pot sa fac ceva ? sa aduc alimentare la oglina ( ceve 2 fire) ? .....fara sa existe riscurie de orice gen.... ?
Multumesc !
Numai bine!
daca ai firele de incalzire trase pana in mufa din stalp, de acolo te duci cu fire la oglinda, daca nu trebuie sa le tragi din panou de sigurante, de la siguranta de incalzire oglinzi.
Daca e incalzire pe dreapta, inseamna ca ar trebui sa fie si firele la mufa de pe stalp pe stanga.... ce culoare ar trebui sa fie firele ? ( sper sa nu mai fie si altele, sa ma incurc pe acolo, sa nu mai ajuns la electrician)
Multam fain!
negru masa, si un fir verde cu negru sau verde simplu, dar pui un aparat de masura, pui contactu si vezi.
Am inteles, dupa bac ma ocup si de asta!
Multumesc!
Numai bine !
  • 4 months later...
Salut! te deranjez din nou. N-am avut timp atunci de masina, am fost cu bacu si cu alte chestii nasoale, dar m-am uitat acum la masina, am zis sa rezolv si chichitza asta cu olginda, deci unde se afla aceasta mufa din stalp ?
Nu o gasesc iar la service o tot da pierduta ca nu au timp ... defapt nu vor sa-si bata capu cu chestii de genu pt care nu fac profit bun ...
