bmw 320 d termostat stricat ...riscuri?
ce se poate intampla daca circul cu termostatul stricat??
  • Replies 66
  • Views 29.6k
  • @535i- si masina mea prezinta aceleasi simptome ca si a ta inainte de schimbarea termostatului EGR in sensul ca in oras daca circul la o temperatura exterioara de aprox. 0 grade in aprox 2-3 km acul a
  • ai ventile de aerisire atat pe tetmostatul egr car si pe vasul de expansiune
  • salut. si eu am exact aceeasi problema, cu diferenta ca la mine inafara localitatii imi scade cateodata pana la 0 ... ca si cum abia as fi pornit motorul (rece). Ce vreau sa va intreb... sigur e cel
in functie de ce pozitie are dupa defactiune,mai bine schimba-l!
cum adica defactiune???
Pai daca ramane blocat pe pozitia inchis,e posibil sa-ti fiarba apa in motor si de acolo apar altele(mult mai grave),insa daca iti ramane blocat pe pozitia deschis,apa nu mai ajunge la temperatura optima de 90 de grade,astfel uzura motorului fiind mult mai accentuata. De recomandat e sa schimbi termostatul.
Daca ai detectat aceasta defectiune este recomandabil sa-l schimbi cat mai urgent.
dac este blocat pe inchis e destul de nasol
daca e blocat pe deschis nu o sa ai caldura si ai consum crescut de combustibil
cum ti-au spus si colegii mai sus este preferabil sa-l inlocuiesti cu unul nou
Poti sa faci comanda chiar la claudiuBWR,el le are cu de astea... :rolleyes:
nu-mi da caldura in habitaclu...si numai atunci cand stau pe loc urca la 90 grade
Nu are rost sa mai dezvoltam subiectul,schimba-l va fi mult mai bine!
a ramas blocat pe deschis
vezi ca ai 2 termoistate
unnul de apa si unul pentru EGR
corect,acum am vazut si eu la profil ce masina are.
Eu tocmai l-am schimbat acum o luna si sa schimbat treaba ,ma refer sa micsorat consumul , am caldura in masina si merge motorul mai rotund ! 318I am dat pe termostat 170 ron !
Ce simptome apar atunci cand nu iti merge termostatul egr?se poate verifica daca este bun ca sa nu il schimb degeaba?
Spre exemplu la mine urca acul cand circul prin orash la 90 grade,(in zilele trecute cand era vremea mai calda) iar daca e ger afara coboara un pic fata de 90 grade cat ar trebui sa stea acul si cand plec inafara orasului imi coboara un pic peste sfert...
Faza e ca nu stiu care termostat sa-l schimb :unsure:
Edited by 535i
Nu este normal ! Acul trebuie sa stea fix la 90 ! In pricipiu ala de la lichidul de racire da simtomele astea !
Edited by cristiansan7
si la mine e la fel... in oras acul sta pe mijloc, dar inafara scade cateodata pana la albastru, si chiar jos de tot. E de la termostatul de la apa sau cel de la EGR? Pe care sa-l schimb?
Termostatul de la racire este de vina va spun sigur ! Nu mai mergeti cu el asa findca se uzeaza foarte rau motorul !
mersi mult. m-am uitat la o lista de preturi si "vernet" e cel mai scump (124€) e intr-adevar bun sau poti sa imi recomanzi alta marca?
Pai de obicei BMW echipeaza cu termostate BEHR dar cel mai bine te uiti ce scrie pe termostatul tau si iei unul identic !` Al meu a fost BEHR si asta am pus ! Acum merge perfect masina , tocmai am venit din Austria !
Asa am sa fac. Operatiunea asta o pot face eu sau e de preferat un mecanic?
am si eu bmw 320 d din 2004 si la fel cred ca am probl cu termostatul,acul nu sta la 90 grade,si am obs ca am consum cam mare,si iarasi pt consum sa schimb epurator de gaze,egr ceva de genu asta..e adevarat?
Mai sa sti ca nu este greu de schimbat are trei suruburi termostaul dar mai bine lasa pe cineva care a mai facut treaba asta ! Sa sti ca se pierde antigel la operatiune asta , ar fi bine sa-l schimbi pe tot daca crezi ca ar fi timpul !
Intrebare : care temperatura ar trebui luata etalon - cea afisata analog (in bord) sau cea digitala din meniul 19. 07 ? Desi cea din bord urca relativ repede , caldura baga mai mult decat este nevoie diferenta este de pana la 10 grade intre cea digitala si cea analogica . Acest lucru este valabil doar la temperaturi de sub 0 grade.
in cazul meu e doar apa...
???? fi mai explicit ......
