schimbare frana spate de la tambur la disc
salutare,miam acizitionat de curand o punte spate cu discuri de pe sedan de 2,0litri.ce as vrea sa stiu daca tre sa schimb si planetarele mele de pe masina mea 316.puntea am cumparato cu tot cu planetare merita sa le schimb sau sa le las asa cu planetare cu tot si sa le montez asa cum sant.planetare is la fel asta nu stiu si vas ruga daca mati lamuri.multumesc
Nu te chinui cu demontat/montat, sunt identice. Asa schimbat si eu, si al lasat planetarele cu care a venit puntea.
In mod normal sunt identice planetarele, nu merita sa le depresezi pt ca e destul de greu, dar verifica noille planeatre sa nu aiba joc :)
Eu am avut insa surpriza sa nu mi se potriveasca planetarele de pe un 2.0 touring(grup mic) pe grupul meu, tot grup mic. Cu toate ca erau planetare "subtiri" aveau flansele de prindere pt grup mare :( E destul de nasol sa descoperi asta sub masina, asa ca daca vrei sa nu ai surprize, cand desfaci planetarele tale, compara suruburile astea
spor !
Ms mult nu eram sigur de ele da acuma is sigur,O problema mai am la o fuzeta ii rupt senzoru de abs in el asa lam cumbparat,de la mine potriveste senzoru sal pun pe el.
Da, senzorul de abs e identic, doar sa ai noroc sa-l poti scoate fara sa-l strici.
Sper sal pot scoate intreg, :good: ms de informati
Daca n-a fost schimbat in ultima vreme, mai bine nu incerci ca-l vei strica.
Taie cu un flex fierul din jurul lui, daca reusesti sa faci si asta. Eu unul asta as incerca.
iasa foarte usor daca ii dai nishte sprei de rugina inainte....
cu un 1/2 tub de sprei si 1/2- 1h de chinuiala a iesit
si era defect din cauza ca pe zimtii aia de la planetara sa blocat o piatra ca a lovit senzorul,.,,
am inteles lasa ca cumpar altu nou ca sigur nu o sa iasa a deabea lam scos pe ala rup de la loc :goodjob:
