Poti trece pe (N) neutral un 520 E60 fara sa pornesti motorul?
comandante
Am observat ca sub nici o forma nu pot trece pe N masina.
Treaba e ca nu stiu daca e normal sa fie asa sau doar asta a mea nu vrea fiindca probabil e defecta.
Nici cu contactul pus nu vrea nici fara el pus decat daca e pornita si o trec pe N si o opresc in N abia atunci ramane pe N.
Modelul este 520 E60 11/207 cutie cu joistik modelul cutiei GA6HP19Z!
Multumesc!
Edited by Romulus
titlu integral cu majuscule
Cand urc in masina si vreau sa o pornesc ea este mereu pe P.
Mie masina imi face un zgomot aiurea din cutie scurt asa dupa ce o pornesc.
Daca o pornesc apoi o trec pe N o opresc si o repornesc in N.
Nu mai face nici un zgomot!
Dar daca scoti cheia trece automat pe P.
Deasta vreau sa descopar daca o pot trece mai intai pe N si apoi sa o pornesc!
Multumesc!
Guest poleposition
Pe orice masina cu cutie automata am avut, inclusiv la smg-ul de pe m6, nu am putut sa pun maneta in N, decat cu motorul pornit. Si oricum, daca opresti motorul in N, nu poti scoate cheia, te obliga sa o pui in P ca sa poti extrage cheia.
Deci mai mult ca sigur nu e stricata, ci asa e normal.
Probabil ca exista un release ceva, trebuie sa scrie in carte, in cazul in care ramai pe undeva sa poti muta in N, ca sa impingi masina sau sa o poti tracta.
La E90 apesi de 2 ori contactul , fara picior pe pedala si apoi poti misca maneta in ce pozitie doresti
Interesant asta nu am incercat. Deci apesi pe butonul de start/stop de 2 ori consecutiv .. asa rapid sau ... e vreo schema ceva?
Da am vazut ceva despre release in manualul de utilizari. Se desface plasticul ala din jurul joystickului si se baga o surubelnita peacolo sa o poti debloca cutia. Dar eu cautam o varianta prin comenzi pacolo.
Asta e bine daca asa trebuie sa fie. Altfel era a mea defecta.
Bine oricum e oleaca defecta ea :))
da se poate, daca e cu cheie normala, bagi cheia in contact apesi frana, deblochezi volanul din contact si poti sa o treci in N, la fel si la cea cu buton de start/stop, dar cum zicea xfil3s
Este cheie dintraia de o impingi in bord si apesi pe ea ca sa iasa. Doar din plastic e cheia. Ca aceasta din poza asta:
http://img.diytrade.com/cdimg/1020281/10956339/0/1257234686/bmw_E60_E90_key.jpg
Atunci metoda e cea expusa de xfil3s, doar ca, dupa operatia cu cheia, ti apasata frana ca sa treci in N si binenteles dupa ce apesi contactul invarti volanul sa se deblocheze, altfel apesi degeaba, daca nu-ti deblochezi volanul, binenteles daca aceste s-a blocat
nu stiu daca a ta este stricata
si cred ca colegii de mai sus cred ca ai steptronic (nu au citit tot presupun)
nu mai incerca ca nu o sa reusesti
sau daca reusesti spune-mi si mie cum ai facut dar totusi cred ca e imposibil
Edited by ionut1985
@comandante: Regulamentul nu permite titluri cu majuscule. Ai un avertisment.
Scuze daca nu citesti regulamentul esti vinovat.
Am incercat in toate felurile si cu volanu deblocat si in toate schemele care le-am invatat.
Cei de la BMW mi-au spus ca la modelul asta de cutie mai nou nu merge dar nu i-am crezut.
In fine deci probabil ca asa este modelul.
Incerc degeaba.
Multumesc !
In manualul de utilizare spune ca aceasta functie este disponibila cand opresti motorul si lasi cheia in contact. Optiune recomandata spre exemplu la spalatoriile auto pentru a putea masina sa ruleze printre periile de spalat.
Nu se specifica nimik despre pornirea in N posibila. Deci banuiesc ca nu se poate altfel o aminteau ei acolo.
Multumesc!
Incerc degeaba.
Multumesc !
Multumesc!
cel putin la mine ale legatura cu deblocarea volanului(steptronic ZF).
volanul blocat: nu pot muta in N,D,+/-;
volan deblocat: pot muta si chiar se poate porni in N.
