DIY spalatoare faruri
binenteles ca se poate. instalatia de spalat faruri este complet separata de cea de xenon si se pot monta perfect una fara cealalta.
  • Replies 143
  • Views 57k
  • Avem nevoie de un releu http://img823.imageshack.us/img823/3355/photory.jpg   Uploaded with ImageShack.us   Pinul 6 din releu http://img816.imageshack.us/img816/3168/b090005c.png   Uploaded with Image
  • daca vreau sa pun doar spalator de faruri , desi nu am xenon, se poate ?!   cand bureaza afara si se ridica mocirla din asfalt ,noaptea, se aseaza pe geamul farului si nu mai bate deloc, iar eu ma da
  • binenteles ca se poate. instalatia de spalat faruri este complet separata de cea de xenon si se pot monta perfect una fara cealalta.
si cam de ce as avea nevoie pe langa releu si fire?
pompita suplimentra ,stropitoarele si ornamentele de sub far ?!pardon.gif ar mai fi ceva ?
-releu cu mufa cu tot
-motorasele de sub far
-vas lichid parbriz cu motoras pt. spalatoare faruri
-furtune
-t-uri
-coliere metalice
-cabluri
-ornamentele de sub faruri prevazute cu capacele si diuzele de spalare
-siguranta de 30 A pt. cutia cu sigurante
-pin pt. cutia cu sigurante
Cel mai ok ar fi daca gasesti in dezmembrare sau cineva care e dispus sa vanda sistemul(mai ales ca sunt unii care nu au nevoie de el),astfel il iei complet direct de pe masina.Sa cumperi noi toate piesele cred ca vei iesi foarte scump.
Edited by Zoki
doar ca mai trebuie sa activezi optiunea "xenon" ca sa functioneze "headlight washer"... deci nu sunt complet separate ;) :p
cert este ca se poate sa ai spalatoare de far pe faruri nonXenon
sunt separate ! se activeaza separat una de cealalta si functioneaza separat.
si din BMW Scanner cum zice Robert, sau din NCS ...
  • 1 year later...
Releul trebuie neaparat sa aibe codul urm:
61366915327
merge si la diesel !?
vad ca apare doar pe benzina
http://www.realoem.c...eur=&series=E46
pozitia lui fiind 1
http://www.realoem.c...g=61&fg=25&hl=9
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/r/145.png
inca niste poze pt demontare
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1757442
Edited by gelu_bmw
merci , cat costa la tine codarea de dupa ?! :)
mai ai pini ?! :pirate:
Edited by gelu_bmw
  • 5 weeks later...
Cat m-ar costa un intreg kit pt un E46 FL an 2002, inclusiv partea metalica de sub faruri.Are cineva de vanzare.Eventual si un pret montaj.Nu trebuie scimbata nici o maneta de la volan.
Multumesc Robert Tau pentru topic si suport ! :drinks:
Multumesc Mihaitza pentru piese ! :drinks:
Plusul(pinul 6 din releu) l-am tras din panoul de sigurante la pozitia 51 cu siguranta de 30A (asa-i oem pe schita din panou).
http://www.youtube.com/watch?v=pO2SduBSYYg
Edited by coffee
la masinile cu 2 geamuri electrice e46 este acest GM5?
este acest modul si la 2 gemuri.Diferenta intre ele este ca cel pentru 4 gemuri are cateva piese electronice in plus
  • 3 months later...
Ca sa fie sistemul de xenon complet mai trebuie facut autolevelingul. Imi spune cineva cum se face mai exact?
Am si eu o problema.
Pe unde e traseul furtunului ca eu am incercat prin fata radiatorului si e prea scurt si nici nu reusesc sa montez farul din drepata din cauza furtunului.Trebuie dus furtunul intre radiator si motor?
desi e cam tardiv raspunsul, sper sa fie util celor care fac asta totusi...
furtunul trebuie tras prin spatele traversei cu forma de V inversat, care il protejeaza de inghet in cazul rulajului cu viteza mare la temperaturi scazute (vezi traseul rosu in foto de mai jos)
asa l-am tras si eu , doar ca prin fata , nu prin spate.
450ron piesele sh, iar montajul a fost realizat de mine urmand acest topic si cateva de pe afara, activarea mi-a facut-o Robert_Tau.
Edited by Krebs
  • 5 months later...
stie cineva un electriciam bun in baia mare sau in apropiere care sa-mi faca legaturile electrice pentru sistemul de spalare a farurilor?
citeste diy-ul , nu-i greu de executat.
singura chestie sa-ti faci si codarea.
Edited by Krebs
