probleme bmw 525 tds 96
salut, aceias probrema am si eu doar cand accelerez foarte repede se accelereaza singura,cred ca este senzorul de acceleratie,sunt curios sa vad ce are a ta sa ne spui si noua daca ai rezolvat problema ,nu cred ca este de la pompa de injectie eu am facut-o de curand si tot se accelereaza...salut
Salutare! incercati sa dati jos galeria de admisie si sa o curatati cu benzina, daca se poate demonta senzorul din ea e perfect ca poate fi curatat in detaliu. Oricum nu strica o curatare si a intercoolerului. Veti vedea diferente in functionarea motorului. Cand apar probleme, chiar daca va ganditi la cele mai complicate si mai scumpe incepeti prin a rezolva lucrurile marunte si ieftine, pot aparea surprize.
saut,acum am schimbat pompa de injectie si la fel se accelereaza,nu stiu ce sa i mai fac,dak ati rezolvat ceva anuntatima si pe mn.mersi
ti-am spus ca nu este de la pompa de injectie :nea:,ai curatat admisia sau ai schimbat senzorul de acceleratie ????sunt curios... :banghead:
SALUT BAIETI,cu citeva saptamini in urma cind o apasam masina lua viteza brusc da parq o stopa ceva si iar lua viteza brusc si iar o stopa am cutia automata ea se face de cap??
p.s. ce-i drept gata cu astfel de probleme nu mai am dar oricum vreau sa stiu de ce a facut asa??? ajutatima va rog daca stiti please...
CU VREO 3/4 LUNI IN URMA LA UN DEAL S-A DUS POMPA CARE IMPINGE ANTIFRIZ-UL PRIN SISTEMA DE RACIRE SI AM OPRIT-O m-am am lăsat-o sa se raceasca si nu stiam care era problema dupa acel caz acul a mai vizitat de 2ori pina la aproximativ rosu pin am ajuns la autoservice.Am pus pompa noua si dupa ceva timp am observat ca in "N" cind o calc imi scoate fumulet negru e de la treaba ca a vizitat de 2ori aproximativ rosu? masina e de marca>BMW 525tds.Si apropo nu am treaba cu viteza e drept ca nici nu am pe unde in MOLDOVA da 190 aproape 200 am luat cu ea pe un drum putin mai drept si lung.Masina e adusa din germania vara trecut tatal meu a scurs din ea pe autostrada in viteza"D" 200 si ceva dupa un ferari da erau multe reparatii si ambuteiaje pe autostrada. va rog foarte frumos din suflet informatima sa stiu ce probleme am cu ea!!!
Edited by EMARINS
CU VREO 3/4 LUNI IN URMA LA UN DEAL S-A DUS POMPA CARE IMPINGE ANTIFRIZ-UL PRIN SISTEMA DE RACIRE SI AM OPRIT-O m-am am lĂŁsat-o sa se raceasca si nu stiam care era problema dupa acel caz acul a mai vizitat de 2ori pina la aproximativ rosu pin am ajuns la autoservice.Am pus pompa noua si dupa ceva timp am observat ca in "N" cind o calc imi scoate fumulet negru e de la treaba ca a vizitat de 2ori aproximativ rosu? masina e de marca>BMW 525tds.Si apropo nu am treaba cu viteza e drept ca nici nu am pe unde in MOLDOVA da 190 aproape 200 am luat cu ea pe un drum putin mai drept si lung.Masina e adusa din germania vara trecut tatal meu a scurs din ea pe autostrada in viteza"D" 200 si ceva dupa un ferari da erau multe reparatii si ambuteiaje pe autostrada. va rog foarte frumos din suflet informatima sa stiu ce probleme am cu ea!!!
iau o pauza ca nu mai pot...ma doare capul deja... :fpc:
in primul rand nu mai tura masina pe N cu frana calcata sau altfel, ca risti sa omori cutia. si costa ceva.
fumul ala negru care iti iese in principiu e de la amestec de combustibil prost. asta inseamna pompa.de injectie , . injectoare. duse, , turbina, furtune crapate.. . pot fi multe.. cauze.
Ai variatii de turatie la relanti ? porneste bine si la cald si la rece ?
salut,s-a rezolvat problema cu turatia motorului,dupa ce am schimbat vreo patru pompe de injectie desi nu cred k asta era problema,am scos toate mufele la toti senzorii si si.a revenit singura,pana acum de vreo 3 zile nu mai am probleme,sper sa mearga,nu stiu nici acum din ce cauza se tura k nebuna
nu am probleme nici la cald nici la frig cind o pornesc.Da la noi in MOLDOVA amesteca toti care si cum pot combustibilul adus din alte tari!!!
Buna am si eu o problema cu bmw 525 tds din 1993 mi so desfacut fulia dintr-o data si nu mi-a mers servo am starnso eu si nu sa mai desfacut mie teama sa nu se desfaca din nou ar trebui sa oo duc la un sevis auto? si inca ceva imi porneste forte greu dimineata trebe sa oo tin de vreo 6 7 ori pe bujie sa porneasca sar pute sa fie bujiile?
