probleme pornire E46 1.9 benzina 99"
buna. am un BMW E46 1.9 benzina din 99. pornesc dimineata, porneste normal iar dupa o secunda acul de la turometru oscileaza un pic si apoi scade brusc si se apreste motorul. cateodata face la fel si a doua oara dar a trei oara porneste si apoi se comporta normal, adica acul de la turometru se stabilizeaza pe 800.multumesc anticipat :twitch:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5909-diy-curatare-valva-de-control-relanti/
sau asta
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5919-diy-inlocuire-valva-pcv/
vezi si tu pe la furtune in spoecial ala gros de la debitmetru la corpul de acceleratie (foarte probabil)
PS: Da si tu un semn unui moderator sa-ti mute topicul la seria 3...tu zici ca ai E46 sau ai scris gresit?
sau asta
parerea mea este ca poate sa fie de la sonda lamnda sau de la debitmetru
Dupa ce s-a oprit prima oara cand o pornesti din nou accelereaza putin si isi va reveni. Curata valva de relanti ca in link-ul dat de colegul de mai sus si nu o sa mai ai probleme o perioada de timp. Eu am curatat-o vara trecuta totul a fost ok pana luna asta cand am patit sa se opreasca de 2 ori intr-o zi. De atunci iarasi totul e ok desii nu am facut nimic. Cred ca o sa o mai dau jos odata sa vad daca s-a mai strans mizerie pe acolo.
sau asta
este un E46 . cred ca am pus topicul gresit.
si mersi pentru indicatii o sa verific. debitmetru schimbat recent asa ca o sa verific si acolo.
mersi cred ca asta e.
foarte de ajutor linku-rile cred ca este ca si rezolvata problema. mersi incaodata
  • 2 years later...
Am si eu o problema. La pornirea la rece motorul porneste undeva la 450-500 rot/min, merge cateva secunde in 2-3 cilindri apoi se opreste, indiferent daca accelerez sau nu. Uneori sunt nevoit sa fac 4-5 porniri sa plece motorul, alteori aceleasi simtome dar turatia creste singura dupa cateva secunde de la 450-500 la turatie normala. Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.
