BMWClub: Problema resetare km placute e90 - BMWClub
Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic
#1 User is offline   Bogdan.Ovidiu96
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 27 October 2018 - 10:47
Salutare !
Ma lupt cu aceasta probleme de ceva timp , nu pot reseta sub nicio forma km la senzorii de placute , am incercat metoda " clasica " , din compunter , invarte acea rotita ca si cum ar incerca sa reseteze , insa rezultatul este acelasi , respectiv ----- . Am incercat si din testerul unui amic ( nu e un tester intocmai profesional , insa uleiul , revizia generala , am reusit sa o resetez din el ) dar fara rezultat ! Mentionez ca placutele fata / spate , senzori fata /spate , producatori ATE , sunt noi ! Ce alta problema ar putea fi ?! Multumesc anticipat , si sper ca am postat unde trebuie !
Posted Image Posted Image
1
#2 User is offline   cristianpop2016
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 27 October 2018 - 13:32
Ok placutele le-ai schimbat, dar senzorii au fost introdusi bine, poate nu fac contact,
This post has been edited by cristianpop2016: 27 October 2018 - 13:33
0
#3 User is offline   LYM
  • Fan
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 27 October 2018 - 16:20
S-ar putea sa ma insel, dar din cate am auzit, daca nu resetezi intervalul imediat dupa ce schimbi senzorul se intampla problema asta. Nu stiu daca e cazul, dar astia la reprezentanta ar trebui sa-l poata reseta.
0
#4 User is offline   Luca_77
  • Membru
  • Group: Members
Posted 27 October 2018 - 18:00
Scoate borna de la baterie si apoi repeta operatiunea de resetare!
0
#5 User is offline   RaYn3
  • Pasionat
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:F1
Posted 27 October 2018 - 18:03
Probabil trebuie rescris modulul ABS care se ocupa cu placutele. Am patit demult aceeasi problema la E90, 2007. Cei de la reprezentanta chiar au reusit de doua ori sa le reseteze, nu stiu cum, dar la urmatoarea pornire aparea aceeasi problema ca trebuie sa schimb placutele. Am scapat de problema abia dupa ce cineva a rescris modulul ABS. Dupa n-am mai avut nici o problema, ma refer cand am schimbat placutele si senzorii. Din cate mi-a zis tipul respectiv, se mai blocheaza modulele din cauza anumitor socuri de curent. Un fel de rescriere de BIOS la o placa de baza. Cred ca am mai citit de-a lungul timpului de problema asta la E90, deci cred ca-i destul de comuna.
0
#6 User is offline   Bogdan.Ovidiu96
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 29 October 2018 - 09:49
Cristian , da .. au fost puși bine
Lym, cum s-au schimbat , am si incercat resetarea ..
Luca , multumesc pentru sfat , nu stiu daca are legatura, dar merita incercat !
Rayn3 , e prima dată când am citit ce spui tu , nu am mai auzit de problema asta , o sa merg la un service sa vad ce pot face !
Multumesc pentru moment , o sa revin cu un edit după ce rezolv , daca s-au lovit si alti colegi
O zi buna !
0
#7 User is offline   Magnusy
  • Pasionat
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 29 October 2018 - 10:25
Aceeasi problema la e90 de 2 ani.. deja am schimbat 2 randuri de senzori si placute... nu pot reseta intervalul si am si eroare cu rosu deja(masina ridicata pe platforma + martorul de frana de mana nonstop aprins)
0
#8 User is offline   Saylor Man
  • Membru
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 30 October 2018 - 06:29
Si eu m-am lovit de problema asta , si pana nu am schimbat senzorul de la placute, nu se reseta intervalul de service.
0
#9 User is offline   RaYn3
  • Pasionat
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:F1
Posted 30 October 2018 - 10:44
Incearca cu rescrierea modulului ABS. Nu rezolvi nimic cu senzorul de uzura.
0
#10 User is offline   Atomic
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 30 October 2018 - 11:39
Am intrat si eu astazi in club :(
0
#11 User is offline   anormal
  • Membru
  • Group: Members
Posted 30 October 2018 - 12:05
Incercati sa scoateti senzorul, suntati pinii de la mufa de pe masina si apoi resetati cu procedura clasica. Asa se exclude senzorul defect.
0
#12 User is offline   Atomic
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 02 November 2018 - 07:05
La mine s-a incercat resetarea imediat dupa ce am schimbat placutele si senzorul, atat din bordul masinii cat si cu laptop-ul si nimic. In bord imi da vloarea veche, de 5.000 km pana sa la schimb.
0
#13 User is offline   anormal
  • Membru
  • Group: Members
Posted 02 November 2018 - 08:37
Incearca cum am spus eu. Daca merge asa, inseamna ca senzorul are probleme.
0
#14 User is offline   Atomic
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 November 2018 - 08:45
Am schimbat marti placutele si senzorul si dupa mai multe incercari zilnice nereusite de resetare, sambata am reusit. Intrevalul a fost setat automat la 45.000 km
0
#15 User is offline   wizzardx
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
    Alpina
    inline 6 cylinder
    M
    Z
Posted 05 November 2018 - 10:49
Vin si eu cu o problema..Am schimbat discurile, placutele si senzorul pe puntea fata (E90)..Dupa resetare, intervalul mi-a aparut in mod automat la 12.000 km si asa a ramas de cca. 1500 km. I s-a mai intamplat cuiva?
Pe spate am interval 35.000 km.
This post has been edited by wizzardx: 05 November 2018 - 10:50
0
#16 User is online   six in line
  • Pasionat
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 November 2018 - 11:35
Daca ti s-a resetat intervalul de la 3000 de km la 12 000 de km...o sa stea pe 12000 mult si bine sau poate o sa mai creasca acel interval. Nu e panica :)
0
#17 User is offline   wizzardx
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
    Alpina
    inline 6 cylinder
    M
    Z
Posted 05 November 2018 - 17:22
ai mai auzit si la altii ca s-a intamplat asa? pai si acum astept sa se consume placutele pana citeste senzoru ca mai are 12.000 si dupaia scade?!
0
#18 User is offline   drrond7
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:Calatorii
Posted 05 November 2018 - 18:23
Si eu am patit-o de curand! Aceleasi manifestari ca mai sus (martorii rosii din bord). E drept ca la mine vina imi apartine. Dupa cca. 50000 Km intervalul ramas a scazut de la 12000 la 500. Am resetat din bord si la cateva zile a aparut iar. Placutele (spate) erau duse peste jumatate (cele pasive). Am incercat din nou resetarea insa au aparut martorii (masina rosie si simbolul " ! " aprinse). Interesant e ca in acest moment nici placutele fata nu mai afisau intervalul ramas ( afisau tot simbolul " -- -- " )
Problema a fost la placuta stg. spate (cea cu martorul) care era dusa toata si martorul indica schimbul. Dupa schimbarea senzorului si placutelor spate (ATE) intervalul s-a dus la 39000, iar fata la 60000.
This post has been edited by drrond7: 05 November 2018 - 18:24
0
Share this topic:
Page 1 of 1
1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
www.bmwclub.ro trafic.ro
