Bujii și releu motor N57
Sepu
Salut, zilele trecute am schimbat bujiile la un f07 530d motor N57. Bujiile sunt marca Bosch și problema e ca tot ĂŽmi da eroare pe bujia 6 deci și releul necesita ĂŽnlocuire. Pe realoem se specifica faptul ca nu trebuie combinate bujiile Bosch și releu Beru. Ați auzit de asa ceva? Nu am gĂŁsit releu decât beru, Hitachi și original iar diferența este destul de mare ĂŽntre beru-OEM.
Vreun sfat?
As zice sa nu-ti bati capul o perioada, pana se mai ard cateva bujii sau fire in releu . Masina o sa-ti porneasca fara probleme si cu 5 bujii functionale . Probabil ca ai firul pentru bujia 6 intrerupt in releu.
Nu am auzit de incompatibilitate intre releu si bujii, daca sunt din gama acceptata.
  • Downvote 2
Vreun sfat?
Ai respectat procedura de inlocuire a bujiilor, ai parcurs pasii inclusiv cu procedura din Ista?
Bujiile vechi erau Bosch? Ce erori ai avut vizavi de bujii si releu inainte de schimbarea lor?
Spor.
Spor.
Am schimbat bujiile, s-a rupt una dar a reușit un strungar sa o scoatĂŁ ĂŽn 10 minute, am ĂŽncercat sa șterg adaptĂŁrile din ista dar mi-a dat failed. Bujiile vechi erau tot Bosch.
Eroarea este Preheating control unit :preheating control unit,cylinder 6 faulty.
Mulțumesc frumos
Mie frica ca nu ĂŽși mai face regenerare la DPF.
REAL OEM :Important notice! Simultaneous
installation of components from the
manufacturers Bosch and Beru is not
approved in this application.
Mulțumesc frumos
Inainte si dupa inlocuire trebuia sa efectuezi 2 proceduri cu Ista, daca nu ai facut cu succes acest lucru probabil ca poate fi una din cauzele pentru care ai eroarea.
Daca releul era defect aveai eroare pe el.
Schimba mecanicul, daca rupe bujiile inseamna ca nu prea e mecanic.
Bafta.
  • 1 year later...
Salut, sa nu mai deschid alt topic. De vreo 2 saptamani conduc un F15 cu motor N57 258 cai. Azi la pranz am pornit masina dupa ce a stat 4 zile. Afara erau 35 de grade la soare. Cand am pus contactul, a aparut mesajul "preheating please wait". Siu ca mesajul asta apare doar cand e frig afara, gen sub zero grade. Nu vad de ar avea nevoie de preincalzire la bujii cand afara sunt 35 de grade.  Masina merge si trage ft bine.  Oare ce are?  Pe diagnoza nici o eroare....
