Ce baterie imi recomandati?
Featured Replies
Posed un E34 td 1991 si as dori sa imi schimb bateria .., ce imi recomandati si mai ales ce nu recomandati??
Sincer as fi tare recunoscator acelora care vor posta un raspuns cat mai repede..
Mii de multzamiri
  • Replies 53
  • Views 25.8k
Posted Images
Eu am fost multumit de Bosch Silver, si mai putin multumit de Varta. Nu stiu despre alti producatori.
Important este sa urmaresti ca bateria sa fie de aceeasi capacitate cu cea recomandata de BMW si sa aibe o data a fabricatiei cat mai apropiata de momentul cumpararii. In principiu, cu cat a stat mai mult prin depozite si rafturi, cu atat o sa te tina mai putin, in timp.
Daca tot o schimbi, verifica (iti trebuie un banal voltmetru digital) daca alternatorul incarca in parametri.
Add-on:
Si inca doua lucruri:
- marimea (dimensiunile) bateriei sa fie potrivite losasului ei in masina;
- ai grija sa nu cuplezi bornele invers (oricat de banal pare, stiu pe cineva care a cuplat + la - si invers, si a distrus partial instalatia electrica)
Edited by FiveThreeFive
  • Author
Mii de multzamiri...
Stii cumva de unde as putea sa iau si care ar fi pretul??
Si inca ceva.., care sunt parametri optimi de incarcare pentru alternator..??
14156[/snapback]
era o reprezentanta bosch (cu baterii cu tot) pe sos panduri, vis-a-vis de academia militara. o veche hala, o poarta metalica mare...s-ar putea sa aiba intrare si dinspre trafic greu, dar nu stiu sigur. acum 2 ani cand am luat eu acumulator de la ei, au masurat acolo tot ce trebuia
Nu mai stiu preturi. Tin minte insa ca, atunci cand am cumparat Bosch-ul, am facut marea prostie sa-l iau chiar de la Bosch. Ca, la numai cateva zile distanta, sa vad aceeasi baterie la Metro cu cateva sute de mii mai ieftina. Deci, nu te pripi (desi, intotdeauna cand iti cumperi baterie, e cam din scurt), vezi preturile la cateva magazine, verifica si in cateva supermarket-uri, apoi cumpara de unde sunt mai ieftine si sunt de fabricatie mai recenta.
Pana la urma, bateriile de acumulatori nu sunt stiinta rachetelor. OK, unele sunt de o calitate ceva mai buna, tin mai mult in timp, se intretin mai usor, etc - lucruri insa care se reflecta in pret. Daca esti stramtorat, poti incerca si cu o baterie mai ieftina, atat timp cat parametrii acesteia sunt corecti (ma refer la capacitate si dimensiuni).
Cat despre valoarea corecta a tensiunii de incarcare, trebuie sa vezi in manual. Poate un posesor de E34 de pe aici de pe site iti va raspunde in timp util. Daca nu, o sa ma uit diseara tarziu in manuale si-ti spun.
eu am de vreo 2 ani bosch silver si nu ma lasat pana acum.....
  • Author
Am gasit cateva locatii un de se pot gasi baterii Bosch.., pretul pentru un Bosch Sylver e pe la 5 milioane.., asa ca am sa ma mai uit prin magazine..
Cat despre alternative.., ar fi cei de la Rombat cu ceva pe la 100 Ah pe la 2 milioane si vechea baterie..
Acum tre sa vad cat , cum si in ce fel o sa brodesc standardele de dimensiune a bateriei (locas) cu cele ale celor de pe piata..
tre sa gasesc o solutie..., nu o fi o asa inginerie..
Ma gandeam daca pot cumva intra si eu in posesia unui manual pentru a mea masina.., un manual in care sa imi regasesc cele ce trebuiesc stiute.., crezi ca ma poti ajuta FiveThreeFive???
14162[/snapback]
eu tot baterie de 100ah am si intra la fix in portbagaj...ca acolo e locul ei la mine.... :blink:, a ta unde e pozitionata???
La mine este pozitioinata subt bancheta din spate in partea stanga
14166[/snapback]
normal ar trebui sa intre o baterie de 100ah acolo, ca doar e diesel masina si are motorul mare....dar masuara intai.... :blink:
14151[/snapback]
Eu am fost atat de imbecil incat am pus bateria la incarcat invers.O data ca era sa ia foc tot atelierul auto unde eram,a doua ca bateria s-a incarcat cu curent negativ,deci am aruncat-o,si a treia ca redresorul s-a facut varza si a trebuit sa le cumpar la aia altul.
Mama si ce scandal am facut tot eu.Pai imi zice du-te si pune bateria la incarcat la redresoru ala.Adica eu client sa o pun la ei in atelier la incarcat.Si aia imi zic pai noi de unde sa stim ca tu esti idiot si nu stii sa pui o baterie la incarcat.Pai ma fratilor,nu mai imi luati ma bani pe manopere ca vin aici la voi si ma bag eu sub masina si fac totul.Pai daca eu sunt client,nu ma puneti pe mine sa fac nu stiu ce si dupa aia va mirati ca sarim toti in aer cu tot cu atelier.
Bine ca imi erau prieteni buni,ca altfel ma si luau la bataie.
  • Author
Interesant..
Eu prefer sa nu dau ocazia la asa ceva.., am invatat ca tre doar sa ma adresez celor specializati si confirmati prin rezultate.., sa negociez bucuria ambilor si gata
Daca vrei o baterie buna care sa nu te tina exact o zi peste garantie,cumpara una Bosch Silver de 65A.E suficient pentru diesel.Atata avea un prieten pe 524TD si nu a avut niciodata probleme cu ea.Si astea sunt si originale BMW.Am avut un 525i si avea baterie BMW si era de fapt Bosh Silver cu etichete de BMW.
Nu lua Rombat,Varta sau altceva ca sunt slabe.Adica te tin maxim un an si ceva.Eu pana acum am schimbat 2 Rombat,si desi mai erau in garantie,mi-a fost lene cand am luat-o de la magazin sa ma duc la ei la reprezentanta si sa imi verifice incarcarea si garantia nu era valabila daca nu era si stampila lor pe ea.
  • Author
care ar fi solutia de compromis in opinia voastra..??
daca nu este .., ma imprumut si iau Bosch Sylver la 5 mil..
14185[/snapback]
Pai atunci cumpara o baterie Rombat ca e ieftina,dar du-te sa iti verifice ei incarcarea ca sa fie valabila garantia.Si 2 ani de zile nu ai stres ca te duci si o schimbi daca pica.Si eu am acum tot Rombat pe masina,dar ideea e ca o sa o vand si nu ma intereseaza ca pica sau nu la anu.
Mii de multzamiri
14149[/snapback]
Fulmen, de preferat din metro. Acum parca e la promotie. Este a treia baterie Fulmen pe care o am si sunt foarte multumit. Pe mine m-au tinut peste ani 5 fiecare in conditiile in care am cam neglijat partea cu intretinerea.
Un lucru bun la ele este curentul de descarcare peste medie si amperajul mai mare la aceiasi dimensiune fizica.
V
ar trebui sa iti incarce 13 .8 pana in 14.3v baterie fulmen am acuma si invarte de i se face rau .adica merge.mai bien ai lua 72ah.e cea mai potrivita
Da, cred camai bine iei una de 72AH. Bosch Silver sunt foarte bune, eu am luat masina cu baterie Bosch subdimensionata (50AH pentru 2500 cmc) si facea fata fara probleme. Totusi am pus-o pe Dacie si am luat o Caranda de ~60AH.
Eu nu as da 5 milioane pe o baterie cand exista Caranda la mai putin de jumatate de pret. Una de 72AH e ~1.800.000. Sunt foarte bune, si au garantie 2 ani.
Nu lua Rombat, chiar daca esti patriot :) Caranda sunt tot romanesti :blink:
14453[/snapback]
Decat Caranda la 1.800 mai bine un Fulmen de 80A la 2 mil.
V
Mii de multzamiri
14149[/snapback]
eu pe un 525td am caranda de 100 de amperi si merge shi porneste fff bine
recomand cu tarie AcDelco, si garantie 3 ani.
au si un indicator de stare. pui ochiu lacolo si vezi verde e ok, vezi negru e nasol.
totusi 3 ani spune multe.
eu am una de 3 ani si una de 1 an
super ok. la metro au. (aveau) daca e sa compari cu alte baterii o sa vezi ca da putere destul de mare la pornire.
sunt facute in Spania.
Recently Browsing 0
