Problema centralizata
Myx
Pe tester iese ....Fh relay REAR passenger side
La sub 0 grade centralizata uneori nu deschide usile din remote alarma sau cheie ..in schimb le inchide mereu !..Cum pornesc masina se incalzeste putin ..si functioneaza perfect toata ziua ....Simptomul asta semanifesta doar la temperaturi scazute ......
Mentionez ca am schimbat acum 2-3 luni modulul confort al masinii ../rfespectiv calculatorul de inchidere centralizata ...pt fix aceeasi problema .....Poate a mai avut cineva problema asta ....sau puteti citi codul ala de eroare ,....
cel mai prost lucru este ca la mine butucul usii nu se deschide din cheie ...deci intelegeti problema mea :blink:
Daca aveti sugestii ..
cel mai prost lucru este ca la mine butucul usii nu se deschide din cheie ...deci intelegeti problema mea :)
Sall! Si eu am o problema cu inchiderea :) Se deschid usile doar cand vor. Norocul meu e ca se deschide usa de la sofer cu cheia (deci nu din butonul de pe cheie) ci cu cheia din butuc. La mine problema cred ca e de la alarma aftermarket prost montata :) ; la inceput facea "figuri" cand o incuiam din telecomanda de la alarma (nu se mai descuia) trebuia sa astept cam o ora pana se deschidea iar acum face si cand o incui din cheie :) Nu stiu ce mai fac ca e si frig afara si mai inghet si pe langa ea :blink: pana se deschide :) Sa fie de la frigul de afara... ca pana acum nu a mai facut asa :D .
si eu suspectez alarma ....Poate e ceva din modulul de la pager care este pe geam ..La frig posibil sa o ia razna ...
daca inchid masina din cheie si nu din alarma .. tot face asa ...Si apoi chiar nu mai pot deschide absolut deloc manual !....Cred ca ar merita incercat sa decuplam alarma de la comanda actuatoare macar ...Am vazut ca firul se duce exact in dreptul suportului de picior ...langa usa sofer ...sub plasticele alea ..
Poate ne explica cineva mai priceput !
Edited by myxage
daca alarma receptioneaza comanda...respectiv da bipurile de dezactivare/activare ale alarmei...atunci nu suspecta receptorul alarmei..ci ori firele dintre alarma si modulul de inchidere centralizate, ori modulul in sine, ori bateria masinii, ori poate chiar ,odulul incorporat de inchidere centralizata din alarma....
cam multe variabile :blink: totusi codul ala de eroare ce vrea sa spuna ??
  • 3 months later...
cel mai prost lucru este ca la mine butucul usii nu se deschide din cheie ...deci intelegeti problema mea :D
Sall! Si eu am o problema cu inchiderea :D Se deschid usile doar cand vor. Norocul meu e ca se deschide usa de la sofer cu cheia (deci nu din butonul de pe cheie) ci cu cheia din butuc. La mine problema cred ca e de la alarma aftermarket prost montata :twoup: ; la inceput facea "figuri" cand o incuiam din telecomanda de la alarma (nu se mai descuia) trebuia sa astept cam o ora pana se deschidea iar acum face si cand o incui din cheie :D Nu stiu ce mai fac ca e si frig afara si mai inghet si pe langa ea :twoup: pana se deschide :) Sa fie de la frigul de afara... ca pana acum nu a mai facut asa :P .
te rezolv eu cu modulul!se curata releele
0721395608
0721395608
In momentul asta nu mai am incredere in nimic de genul asta !....De la filaret la Bavaria nimeni nu stie sa dea un raspuns !...
da mai multe detalii aici ..cum se curata ?,,te referi la desfacerea calculatorului confort ?,,..cel din spatele torpedoului ?....Nu uita ca am aschimbat un modul deja ..deci este clar pt mine ca problema nu este de acolo ...
Scuza-mi suspiciunea dar daca nu esti mai clar nu am de ce sa te sun !..Multumesc de intentie ! daca vrei sa ma ajuti intr-adevar detaliaza aici !..
Edited by myxage
-probabil se referea la contactele releelor,ca sant oxidate sau nu fac contact.
Mda, la un modul nou cam greu de crezut.
Chiar daca ar fi fost oxidate, ar fi existat erori in computerul de inchidere.Practic releul functioneaza, dar usile nu se deschid deoarece contactele sunt oxidate, ar fi o eroare.
Ma rog, nu ma pricep nici eu, asa ma gandeam ca ar fi normal. :twoup:
momentan nu mai am problema asta de cand s-a incalzit afara !..Am comandat butonul de inchidere centralizata pt a-l schimba ...Daca nici asta nu va rezolva ../voi schimba modulul alarmei ..Si daca tot mai face asa ..am sa o iau la suturi in fata blocului ..cu tot cu jantele ei misto ! :twoup:
-ca sa nu dai banii aiurea era mai simplu sa fi deconectat mufa de la intrerupator,iar dupa aia scoti sigurantele,ambele de la alarma ca sa elimini din variante.
Butonul nu prea are treaba cu inchiderea din telecomanda, dar daca l-ai comandat...
Poate nu ar strica sa verifici si cu un alt amplificator de semnal.
Tot timpul tin lichide in zona aia ..si mereu tot curge pe buton apa , suc ...M-am gandit ca poate a oxidat ceva ...Butonul l=-am luat Sh .....Nu stiu ce e amplificatorul de semnal :twoup:
2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=30
problema e ca si cand intru in masina ,dupa ce refuza sa se deschida ...apas pe butonul de inchidere ..si doar inchide usile ...apas iar si nu le deschide ..se aude doar un tacanit usor in usi ...si se misca f putin actuatoarele ..dar nu deschide ..Ulterior merg cu masina sa zicem 30 min si totul revine la normal .....de cand e cald afara nu a mai facut deloc ..dar tot vreau sa-i dau de cap ..desi e un SF deja pt mine
-daca tot ai 2 module,desfa un modul si refai lipiturile,uitate la contacte la relee si alimentarea cu plus si minus,eventual siguranta de la modulul de alimentare,chiar daca e buna poate s-a oxidat in contacte-nu stiu cum e la bmw,dar la modulele de inchidere aftermarchet,accuatorul de la portiera soferului are si el contacte.
mda ..problema nu s-a rezolvat cu schimbarea butonului ..presupun ca nu-mi ramane decat sa schimb alarma ...
Verifica amplificatorul despre care ti-am spus, fire, urme de oxidare,..etc
Daca totul este ok incearca cu altul, daca tot nu merge trebuie sa schimbi luneta.
cand ne putem intalni ...sa imi consulti si mie amplificatorul de semnal :twoup:
mie unul nu imi functioneaza cheia ....parce e moarta ...nu merge nici un buton...
mercic!
nu ma baga la pret de service capic pe spate...nu am bani asa de multzi...!
mercic!
Tu cu cine vorbesti? :twoup:
