Aprindere Angel eyes la deschiderea masinii din Telecomanda
e suficient sa iei plusu de la luminile din usa + o dioda si sa duci la plusu de la angel eyes... si cand se pornesc luminile de la usa (adica cand deblochezi masina), se pornesc angel eyes .( pui dioda cu polarizare de la "luminile de la usi" spre "angel eyes" ca sa nu se aprinda luminile din masina cand pornesti angel eyes. 10 lei maxim :twoup:. Pentru faruri, as pune si un releu... ca e consum mai mare. Edited by Lifestyle
M-am gandit ca as puta face o astfel de modificare, astfel incat la deschiderea masinii sa se porneasca angel eyes-urile, da nu-s convins, seara ar fii misto, ca ziua nu s-ar vedea minunea, voi ce ziceti ?
La E90 stiu ca are functia asta! Am vazut la masina unui prieten ...
Nu mi se pare deloc tiganie!
TOM, legat de oglinzi.. nu stiu ce sa zic, dar de angel eyes, nimic mai simplu, luminile la usi iti raman aprinse pana cand pornesti masina, si cand pornesti masina iti aprinzi farurile.. eu cel putin asa fac.. ori e pus pe auto si se pornesc cand pornesc masina, ori le pornesc eu :twoup:, deci angel eyes-urile se pot face, pana imi cumpar far :twoup:, fac si magaria asta.
ai dreptate pe jumatate
luminile din interior raman aprinse pana pornesti motorul, dar nu (numai) intrerupatorul din usi face posibil acest lucru
acel intrerupator da doar o comanda unui montaj electronic, care la randul lui face posibila ramanerea becurilor din interior aprinse...
te asigur ca nu vei reusi doar cu o dioda sa se aprinda farurile
vor ramane aprinse atata timp cat usa va fi deschisa, daca vei folosi doar o dioda
daca vrei neaparat sa faci asa ceva, ia impuls direct de pe becul din plafoniera, neaparat cu dioda si releu
Bafta.
Edited by dydysoft
uite o schema de principiu pentru asa ceva, cu senzor de lumina, sa functioneze doar seara
daca vrei mai multe detalii, vb pe mess: dydysoft
Edited by dydysoft
de ce sa functioneze doar seara ? nu trebuie senzor de lumina, si normal ca de la plusu de la bec, se ia 12V... si pentru 12w si 10W nu trebuie releu, ideea este sa se aprinda cand actionezi deschiderea masinii din telecomanda, cand intri in masina le aprinzi normal. Edited by Lifestyle
ziua nu are nici un farmec sa se aprinda...
releu trebuie pentru faruri, care au mai mult de 10w, iar firele din plafoniera sunt calibrate doar pentru acele becuri...
Si la X6 la fel este.Functioneaza tot timpul.
daca imi permiteti ... un pic de offtopic daca tot veni vorba de firele din plafoniera. eu am incercat sa imi conectez detectorul de radar la firele din plafoniera dar in momentul in care acesta detecteaza un semnal mai puternic nu are destul curent si se reseteaza intruna pana dispare acel semnal. practic e ineficient. daca montez un releu ar trebui sa functioneze normal?
pai treaba cu releu e ca iei tensiunea si curentu direct de la baterie , si poti furniza cat are nevoie detectoru radar, pe cand la 2 becuri este suficient sa trag din usa de la plusul de la bec. Tu releul poti sa-l conectezi direct cu fire groase la baterie, astfel incat sa poata furnzia cat vrea sa traga detectorul.
Mie nu mi se pare tiganie...chiar cred ca ar arata ok, doar ca...fire, diode, relee...phiii :)
Sa readucem in actualitate topicul.
Astazi mi-am facut treaba pe langa masina, am gasit traseul pe unde sa trag fir de la lumina din usa, pana la faruri, acuma apare miniproblema.
Ideea este ca nu vreau sa desfac "mufa" aceea din stalpul de la usa, cand sub volan acolo in interior, este un manunchi de fire, care foarte probabil include si + de la lumina din usa.... si daca ma ajutati sa gasesc care este firul, mi-e mult mai usor sa trag fir de acolo trag o lipitura , si duc plusurile cu dioda la becurile de angel eyes.. si apoi acelas lucru, pentru stopuri... atat ca acolo trebuie sa bag +-ul de la bec pe sub prag.. pana la bancheta.
Deci daca aveti ceva datasheet, o diagrama ceva pe care sa apara + de la lumina usa dreapta fata, as aprecia foarte tare.. daca nu trebuie sa desfac mufa si sa masor, sau sa desfac becul direct, si sa vad acolo ...
PS: la e39
daca tot suntem in domeniul electrotehnicii am si eu o mica intrebare legata de iluminare :
acum 2 ani am cumparat din piata 2 led-uri speciale pentru alimentare la 12V de la bateria masinii...pe care le-am folosit o perioada din sursa calculatorului, tot la 12V...
iar acum le-am pus pe masina si functioneaza... Chestia este ca acum vreau sa-mi mai pun pe masina, la iluminarea in portbagaj, si numai gasesc. Am sa iau led-uri de la brichete, pentru ca oricum sunt aceleasi, insa sa-mi spuna cineva ce e chestia aia pe care trebuie s-o pun (care preia suprasarcina de curent si nu arde led-ul .. si am vazut ca o au si led-urile pe care le-am pus pe masina) pe unu din firele de la alimentare ? dioda ? o chestie ca o pastila, care se incalzeste ... si ce cer la magazin ? dupa ce se clasifica ?
am incercuit in poza de mai jos forma ei asemanatoare aproximativa :)
as fi recunoscator daca m-ar ajuta cineva ...
Edited by cobrelu
Orice LED trebuie legat in serie cu un rezistor a carui valoare se calculeaza folosind legea lui Ohm: I = U / R ----> R = U / I.
La tine U = 12V, iar I = 1mA cel mai probabil, deci R = 12 kOhm.
Pentru siguranta, ar fi bine sa afli intensitatea (I) a curentului ce trebuie sa treaca prin LED.
Succes!
Succes!
I = 10mA ----> R = 12V / 0,01A .... parerea mea :)
PS: la e39
Poate ajuta .... :)
