Deschidere\inchidere geamuri din cheie
Andrei92
Hai noroc !
Am un prieten cu un E46 coupe, prefacelift...poate deschide geamurile, toate...insa cand vrea sa le inchida tot din cheie, se inchid numai cele din fata, cele din spate ramanand deschise...
Aveti idee ce poate fi ? E normal sa faca asa, la coupe ? O fi ceva din soft ? Se pot face sa se inchida si cele din spate, din cheie ?
Mersi ! :)
Aham...mersi, este probabil...insa prietenul asta al meu, isi facea griji sa nu fie stricat ceva, sau sa fie programat din soft sa nu se inchida si alea...
Sa fie din fabrica, sa nu se inchida cele din spate din cheie ? (cum zice myxage)
  • 5 months later...
Inseamna ca "e de la ei" ? <_<
de o vreme am o problema similara cu geamul stg la e 46.dar inainte a mers.acum nu se mai ridica automat sau din cheie cel din stg . de coborat coboara amandoua dar de ridicat numai cel din dreapta. cel din stg se ridica numai daca tin butonul ridicat. pe tester zice ca macaraua geam stg fata e defecta.
asa este la toate, si eu am avut cateva coupeuri si toate la fel... bagi cheia in usa tii rasucit ca si cand incui usile si se inchid si geamurile spate...
Pai aia e inchiderea de siguranta merge la toate bmw !
Nici la mine nu se inchid din telecomanda. Probabil are legatura cu faptul ca nu au functie de impuls la inchidere pe spate. Trebuie sa ti de buton ca sa se inchida. Cu cheia in usa, insa, se inchid.
  • 4 months later...
