Cutie automata e39 530d
Featured Replies
Rectific , mesajul de eroare este "trans failsafe mode".
Totul a aparut din senin.Am plecat dimineatza, am mers vreo 40 km. Am coborat o panta lejera in modul Drive, iar cand am ajuns pe loc drept mi-a dat mesajul "trans safe mode" in bord, duppa care la scurt timp a picat tractiunea. Adica motorul se ambala, dar masina nu pleca din loc.Nici in Reverse, nici in Drive, nici macar in modul Manual. In modul Manual schimba treptele 1, 2,3 si invers fara probleme. 4 si 5 nu schimba , cred eu pentru ca masina sta pe loc. Modul Parking functioneaza, adica am frana de parcare.
Nu s-a auzit nici un scartait, nici un zgomot suspect, nici zdranganeala de metal, nimic.
Mentionez ca dupa ce a aparut eroarea , am repornit motorul si a mers Ok vreo 3 km, dupa care iarasi acelasi mesaj urmat in scurt timp de pierderea tractiunii. Figura s-a ma repetat de vreo 2-3 ori dupa care, la repornirea motorului nu mai apare mesajul de eroare, si nu am nici tractiune. Se comporta ca o masina cu cutie manuala scoasa din viteza si accelerata. In ultimii 5.000 km nu am dat kickdown decat o data sau de 2 ori, nici pe sport nu a mers prea mult...Nu inteleg.
Nu consuma mai mult decat de obicei, de tras tragea foarte bine.Nu avea soc cand schimba vitezele , poate doar cand urcam o panta si acceleram mai tare.Nu a dat semne ca ar urma sa pice.
Ceva pareri, sfaturi?
Edited by denti_marius
  • Replies 146
  • Views 29k
Most Popular Posts
  • SĂŁ fim serioÂşi. La fel cum existĂŁ români Ăžepari, la fel existĂŁ Âşi unguri Ăžepari.
Atunci când apare Trans Fail Safe Mode nu o poÞi miºca nici mãcar cu vitezã micã?
Mie aºa mi se Întâmpla.
Am avut Âşi eu cutia picatĂŁ.
NiciodatĂŁ nu a dat semne de uzurĂŁ?
  • Author
Nu se misca absolut deloc.Se tureaza "in gol". Nici in Reverse nici in Drive, nu are deloc tendinta de a se deplasa.
  • Author
Plus nu a dat deloc semne de uzura la cutie. Doar cand era mai rece afara cand schimbam din R in D si invers se simtea un fel de tendinta de miscare a masinii. Ceva asemanator ca atunci cand ai frana de mana trasa si incerci sa pleci de pe loc, insa fara ca masina sa se deplaseze. Dar fara zgomote, smuncituri sau alte semne de uzura.
Piatra Neamt. Masina am adus-o acasa la funie.<_<
In rest totul functioneaza impecabil pe masina.
Daca chiar vrei sa repari masina du-te la un service.Cu sfaturile primite aici nu o repari.
  • Author
Stiu ca nu se poate repara pe forum. Insa poate au mai patit si altii asa ceva, sa stiu cam ce ma asteapta, pana luni cand am sa merg la "doctor" cu ea.
Imi pare rau de ce ti s-a intamplat...tocmai acum!! Ai ajuns la service-ul prietenului meu? Va intra pe maini bune oricum...
Stii ca nu e indicat sa tractezi o masina cu cutie automata mai mult de 20 km ??
Sper ca te-ai orientat tu cumva. Ocum daca cutia e dusam ce mai conteaza. <_<
Deconecteaza computerul de cutie si incearca dupa.
  • Author
In manualul de utilizare scrie ff clar ca in astfel de cazuri masina poate fi tracata cu viteza maxima de 90 km/h, pe o distanta de maxim 150 km, in modul N.
Deci Katz, pe viitor ai putea sa te abtii de la comentari inutile. Probabil nu ai vazut in viata ta un BMW automat.
Bavaria, luni am sa merg sa fac o diagnoza, sa vad cauza erorii. Daca e dusa cutia recomanzi sa o repar sau sa iau alta noua? Cam cat ar ajunge una noua si cam ce manopere ar implica. Adica, in principiu demontezi cutia veche, o montezi pe cea noua, dar de ordin electronic ce probleme ar putea sa apara? Trebuie softata? Reinitializata ar fi chiarm indicat din ce am mai citit pe forum.
O cutie nouĂŁ cred cĂŁ iese din discuĂžie.
E 5-6000 €.
Cea mai bunĂŁ soluĂžie este recondiĂžionarea.
O cutie sh nu prezintĂŁ ĂŽncredere.
Mi se pare ciudat cĂŁ nu o puteai miÂşca deloc Âşi cĂŁ nu dĂŁdea semne de uzurĂŁ.
Probabil este calculatorul cutiei stricat.
  • Author
Asta incep sa ma gandesc si eu. Daca era o defectiune mecanica in cutie avea sa se auda un huruit, un zgomot de metal lovit de alt metal. Ca doar daca se rupe ceva in cutie face zgomot, nu? Dar la mine sigurul zgomot care s-a auzit a fost beep-ul de la computerul de bord cand a afisat mesajul de eroare. Fara smuncituri, fara socuri, fara nimic....A "murit " in liniste. Adik am ramas deodata fara tractiune. Motorul se ambala in gol, iar masina mergea incet din inertie...
DacĂŁ cutia este stricatĂŁ nu ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ se sparge ceva ĂŽn interior.
ĂnsĂŁ trebuia sĂŁ simĂži Âşocuri, sĂŁ patineze la plecare sau ĂŽn sarcinĂŁ, etc.
  • Author
Inainte sa pice, am urcat o panta destul de lunga si inclinata, si nu a facut nici un fel de problema.Chiar tragea bine la deal, ca am depasit alta masina...Nu stiu...Maine o duc la diagnoza aici in oras, sa vad ce zice, si apoi cred ca am sa merg spre AB la Brasov.Am inteles ca is priceputi cei de acolo.
e cam abrambureala in topic...am pornit de la una si am ajuns la alta, adica la o problema similara cu a ta, numai ca la mine nu cupla nici in 1-2-3. Alta diferenta este ca aici e vorba de o cutie montata ulterior. Concluzia la care am ajuns a fost ca fie nu i-a convenit ceva la calculator (mergea cat de cat ok, si cand era de kick-d. intra in trans program) fie pompa de ulei din cutie s-a defectat (ceea ce nu cred ca e cazul la tine deoarece merge in 1-2-3). Probabil ca este vorba tot de o cutie ZF si non-step; deci cam aceiasi mancare de peste ca la mine.
Bafta in service si un deviz cat mai lejer!
Sa ne ti la curent.
  • Author
Cupleaza 1,2,3 in sensul ca se parinde martorul io bord. Dar de miscat masina tot nu se misca. Deci efectiv daca cupleaza 1,2,3 nu pot sa spun cu sigurantza...
Am sunat la AB , o cutie noua este 2050.00 Ron, la care adauga 9-10 ore manopera a cate 200 RON. Deci la un total de 2250 RON. Cam mult...Sper sa nu fie cazul.
cred ca e ceva gresit la preturile de la AB, ma refer la cutie. Nici 500 euro cutia? Nici euro daca ar fi n-ar fi mult....
cred ca e 20.500 ron ..Poate nu a inteles bine ..Nu are cum sa fie o cutie automata 500 E
ĂĂži zic sigur cĂŁ e vreo 5000 €, Âşi eu am ĂŽntrebat la Bavaria.
nu are cum sa fie atata pentru ca una sh e 1000- 1800 euro.
Nici chiar aÂşa.
Eu gĂŁsisem cutie sh pentru maÂşina mea la 800 € ĂŽnsĂŁ am preferat sĂŁ o recondiĂžionez.
  • Author
<_< Abia acum am vazut greseala, si am recitit postul pentru verificare inainte sa il trimit. Totul trebe inmultit cu 10. In lei vechi e 205 milioane cutia + 2 mil ora de manopera.
Greseala imi apartine.Scuzele mele.
  • Author
Hai sa va zic.Am vazut in Autosupermarket , un anunt de raparat cutii automate, pritre care si de BMW. Am sunat.E din Timisoara.
Tipul parea de sigur pe el, a zis ca stie in linii mari care e problema, garantat se poate repara si costa 2.300 euro. Se repara in aceeasi zi. Tipul chiar a lansat afirmatia ca ma duc cu masina la el si nu poate repara cutia imi [plateste platforma dus-intors...<_<)
Cica as beneficia si de 6 luni garantie.
Il cunoaste careva, aveti idee de el? E chiar asa de meserias cum spune ? Oare merita reparata sau cumparata una nou? Reparatia costa jumatate din pretul unei cutii noi.Ce parere aveti?
Recently Browsing 0
