Completare si tip ulei BMW 530i E60
Featured Replies
Salutare la toata lumea (avand in vedere ca este primul meu post)!
De aproximativ 2 luni de zile am achizitionat de la un prieten un E60 530i la 100.000 km.
Ieri pe drum mi-a aparut avertismentul de "Engine oil level at minimum!". Precizez ca masina a avut revizia si schimbul de ulei facute in urma cu 10.000 km si fostul proprietear nu a avut astfel de probleme. Am oprit masina am lasat-o un pic si am verificat joja care indica nivelul minim. Fiind in afara orasului am luat un ulei 5W-40 marca MOL de la benzinaria cu acelasi nume (era singurul pe care il aveau). Nu am vrut sa risc sa vin cu masina din Ploiesti pana in Bucuresti asa. Am completat cu jumatate de litru si avertismentul a dipsarut. Am urmatoarele intrebari:
- este normal ca dupa doar 10.000 de km sa ajunga nivelul uleiului la minim (m-am uitat pe sub masina pe loc uscat si nu sunt urme sa picure pe undeva ulei)
- ce tip de ulei trebuie folosit exact? Stiu ca BMW recomanda Castrol dar ce tip si cu ce specificatii?
- care este capacitatea rezervorului de ulei?
- ati mai avut astfel de probleme? Care poate fi cauza?
Mersi,
A
Ăn ce an este fabricatĂŁ maÂşina?
Nu este normal, eÂşti totuÂşi sigur cĂŁ a schimbat uleiul?
UrcĂŁ maÂşina pe elevator ca sĂŁ fii sigur cĂŁ nu pierde ulei pe nicĂŁieri.
BMW 0W-40 este recomandat pentru maÂşina ta, poĂži pune Âşi Castrol 0W-40.
  • Author
Masina este din 2003.
Cu ridicatul pe rampa mai greu. Trebuie sa imi fac timp sa o duc la un service pentru ca serviciul imi cam mananca tot timpul peste saptamana.
Am consultat manualul si se precizeaza ca intre indicatorul de MIN si MAX de pe joja e o diferenta de 1,5 Litri. Daca intr-adevar nu pierde ulei pe undeva mi se pare totusi mult un conusm de ulei de 1,5 Litri dupa 10.000 km. Masina nu a fost si nu este condusa in regim de "forja" <_<
Nu este mult, este rezonabil.
Intră 6.5 litri ĂŽn motorul tău.
Şi eu sunt de aceeaşi părere, nu este un consum mare pentru 10 000 km.
Ar fi bine să schimbi uleiul cât mai des, cam la 10 000 km dacă circuli mai ales ĂŽn oraş.
Edited by Ciupanezu
  • Author
Hmmm. Este vreun semn de uzura excesiva al motorului?
Si legat de tipul de ulei: din cate stiu eu cel cu 0W-40 este indicat cand sunt temperaturi foarte joase si are un grad de lubrefiere mai bun insa nu sunt diferente semnificative fata de un 5W-40. Merita diferenta de pret? Voi ce ulei folositi?
Mersi,
A
Este indicat pentru tot anul.
MeritĂŁ diferenĂža de preĂž, este recomandat pentru maÂşina ta.
GĂŁseÂşti ulei Âşi pe forum la preĂžuri mai bune.
  • Author
Am aici ulei BMW 5W-30: http://www.uleiuri-cosmetice-auto.ro/defau...ID=393&pg=1 . Cum vi se pare pretul?
Am citit intre timp si alte posturi pe forumul asta despre uleiuri insa vad ca discutia oscileaza intre Castrol si BMW. La Castrol vad ca apare indicativul 40 iar la BMW 30. In concluzie intrebarea mea e simpla:
Castrol 5W-40 = BMW 5W-30?
Mersi,
A
Eu am luat de pe forum cu 40 Ron/litru de la grozadan.
Pe bidoane scrie MADE IN GERMANY, nu este contrafĂŁcut.
5W-30 este longlife-04, teoretic este mai bun decât 5W-40. <_<
Mersi,
A
Salutare ! Motor similar ca si conceptie de 2171cmc am si eu pe un 320i din 2001;in decembrie am schimbat uleiul;am avut BMW 5w 40 longlife 98 cumparat din Germania si am schimbat cu exact acelasi tip de ulei,operatiune efectuata chiar la un service in Germania;inainte de schimb imi cam consuma ulei si mie,chiar eram nedumerit daca nu chiar ingrijorat putin(am mai scris pe aici);pot sa estimez ca,consuma aprox. 1l la 3000km;eu tind sa cred ca din cauza unui regim de exploatare cu turatii mai inalte si a faptului ca depasisem 12.000km de la schimbul anterior am avut un astfel de cosum(cel putin asa presupun eu,alta explicatie nu gasesc);din decembrie(ultimul schimb) si pana acum masina a facut aprox. 5000km incluzand un drum intors de Germania si un dus-intors de Austria;placut surprins sunt sa vad ca in toti acesti km n-a consumat mai mult de 200ml;m-am si dezobisnuit sa mai verific nivelul asa des.
Deci cred ca e important,cum s-a tot scris pe aici,sa se schimbe uleiul la timp.
  • Author
Mersi mult de feed-back.
Fostul proprietar facea schimbul de ulei si filtre cam la 10.000 km. Stiu ca uleiul pe care il punea era Castrol si cam atat.
Puteti sa imi spuneti care este intervalul corect pentru revizii (ma refer aici mai ales la schimbul de ulei, filtre, etc.) pentru 530i E60? 15.000, 20.000, 25.000 km?
Avand in vedere toate cele de mai sus putem vorbi de uzura motorului?
DacĂŁ circuli mai ales ĂŽn oraÂş, cam 10 000 km ar fi pragul maxim.
Acele intervale sunt mai mult valabile pentru Germania unde se circulĂŁ cu totul altfel.
ExplicaÞia ar fi numãrul mai mic de ore de funcÞionare pentru acelaºi numar de km parcurºi În Germania comparativ cu România.
  • Author
Asa de repede? Acelasi interval il recomanda si Automobile Bavaria?
Mai poate confirma cineva nr de km intre revizii la un 530i E60?
la treaba asta cu atentionare de nivel minim de ulei trebuie sa fii atent si in momentul cand se face schimbul de ulei, sa puna 6litri si jumate ca sa fie la nivelul normal, eu am patit ca dupa 5mii de km sa imi apara atentionarea si am descoperit ca pusesera in motor mai putin de 6 litri, deci era din start la nivelul minim
bineinteles trebuie facut si o verificare atenta sa nu piarda pe undeva.
bafta
Nu, Bavaria recomandĂŁ la fel ca ĂŽn Germania.
Nu, nu recomanda ca in Germania. In Germania se face schimbul la 30.000km si ei mi-au recomandat la 25.000km.
I-am ascultat si l-am schimbat dupa 25.000km. Nu am vrut mai repede pentru ca trecuse doar un an, iar jumatate din km i-am facut pe afara pe autostrazi.
  • Author
Am inteles. Avand in vedere ca marea majoritate a timpului "frec" masina in regim urban si se imbacsesc toate filtrele etc. etc. cel mai probabil voi face revizia undeva intre 15k -20k km. Sa fie undeva la mijloc <_<
va salut ,din cate stiu se foloseste ulei 5w30 original bmw ,stiu ca uleiul nu s eamesteca cu un alt ulei , schimbul de ulei poti sal faci la 30000;la 25000 ,cum iti da martor in bord ,diferenta intre minim si maxim este de 1 litru . salut
  • Author
Pai si eu intentionez ca la urmatorul schimb sa folosesc 5w30 BMW. Masina are putin peste 10.000 km de la ultimul schimb de ulei asa ca mai astept un pic.
Nu cred ca este asa o mare tragedie faptul ca am completat cu 1L din alta marca de ulei mai ales ca am respectat specificatiile: 5w40 <_<
Nu ai ce sĂŁ strici dacĂŁ-l schimbi mai repede, chiar este bine pentru motor.
Recently Browsing 0
