Please help - ABS-ul , Frana de mana si DSC-ul aprinse galben in bord
Featured Replies
Salutare dragilor,
Am un E46, 330xi prefacelift si o problema care nu ma prea lasa sa dorm noaptea....
Am in bord ABS-ul ; Frana de mana si DSC-ul aprinse galben in bord...
Este, banuiesc, o problema de abs pentru ca inainte sa ramana tot timpul aprinse masina la pornire mergea un pic infranata...dupa care isi dadea drumul....
Masina franeaza OK si o sa am duc la un service - (by the way stie careva vreunul bun in afara de bavaria?)-
O zi buna si luminoasa,
Edited by hoinar
Salutare dragilor,
asta cu aprinsul am patit-o si eu dar pe loc pentruc a nu mai aveam baterie....
la fel am patit-o si eu, doar ca nu mi-a mai pornit masina ...
probabil la tine e vre-un senzor dus ... pune-o pe tester si aflii exact care e problema.
salut am patit-o si eu singura diferenta este ca nu am dsc ci asc la mine problema era un senzor abs pe o roata din spate oricum trebuie sa te duci la un service sa-ti reseteze si eroarea din calculator , dupa ce am schimbat senzorul becul s-a stins singur bafta
Trebuie mers la tester pentru a afla exact ce este stricat.
ÂŞtergerea unei erori nu este rezolvarea problemei.
aceeasi problema am avut-o si eu pe un 320d nfl 2001. Cauza: unul din sensorii de la abs, cablu era mancat si firele s-au rupt in timp(le-am lipit si merge, dar vezi sa nu fie senzorul in sine). In acelasi timp sigur nu iti mai merge abs. Cam asta e.Scoate si tu mufele , curate-le ocazie cu care poate vezi daca cumva firele sunt in regula macar vizual putĂŽnd fi rupte pe interior. Oricum dupa ce faci lucrul asta du-te si vezi care este senzorul defect, costa undeva la 30 e sh cred.
Salutare dragilor,
ai mers cumva cu ea si pe gheata ? sau pe o suprafata alunecoasa ? daca ... DA, atunci mergi 20-30 de km pe o suprafata uscata si POATE isi revine
incearca sa invarti usor de volan maxim la stanga apoi maxim la dreapta.
Salutare dragilor,
tre sa verifici prima data nivelul de lichid de frana
Asa cum a scris si Ciupanezu mai sus stergerea erorii nu o sa rezolve nimic daca nu repari inainte defectiunea. Foarte proabil un sensor de la ABS nu mai functioneaza corect. Testerul iti poate spune care este senzorul cu probleme, dar asta nu inseamna neaparat ca acesta este defect, poate fi si cablajul de vina, asa ca ar fi bine sa il verifici inainte sa dai banii pe un senzor nou. Dupa remedierea defectiunii martorii aprinsi in bord se vor stinge dupa ce faci vreo 50 de metri cu masina, dar eroarea va ramane in memoria modulului ABS pana la stergerea ei. Banuiesc ca stii ca pana nu se sting martorii din bord nu functioneaza nici ABS-ul nici ASC-ul.
mutat in sectiunea de "Probleme tehnice".
Va rog respectati regulile de baza la postare.
Recently Browsing 0
