Probleme Clima sau nu?
Guest brandex
Guest brandex
in ce sens ?
si mie imi porneste afisajul de la climatronic imediat dupa ce pornesc motorul, dar porneste in starea in care era ultima oara.
106335[/snapback]
Problema este ca am lasat-o cu clima oprita cand am oprit masina, si cand o pornesc porneste si clima singura. Am avut un E39 si nu se intampla asa.
Si la mine e la fel. Atunci cand pornesc motorul, porneste si clima, chiar daca inainte sa opresc motorul masinii, clima era oprita. Nu stiu cum/daca se poate seta altfel.
edit: masina e un e46.
Edited by MaQ
Este normal sa porneasca automat clima cand pornesc motorul?
106332[/snapback]
e46 fara face lift face asa.... la pornirea motorului clim aporneste pe ultima setare memorata inainte de oprirea motorului... in cazul in care inainte de oprirea motorului clima era oprita. la repornirea clima va porni cu nivelul minim al aerului dar cu setarile de la ultima oprire a ei (adica daca ai bagat recirculare o sa porneasca pe minim cu recilcularea activata)... in general dupa ce pornesti masina opresti clima... eu asa fac...:) mi se pare stupid dar asta e...:blink:
Guest brandex
Se poate seta din key-memory sa se comporte cum vrei:
- la pornire "always on"
- la pornire "always off"
- la pornire "resume last status"
106400[/snapback]
Si unde gasesc acest key-memory?
Guest brandex
Ce fel de cheie ai? Tip carapace? Sau de cauciuc cum era la E39? Numai daca ai tip carapace merge key memory.
106524[/snapback]
Tip carapace, la E39 e la fel, probabil cea de cauciuc e de la E39 mai vechi.
brandex, ce an/luna de fabricatie e masina ta?
staim ca doar la e39 s-a introdus key-mem dupa 09/98 si eram convins ca e46 a avut aceasta functie dintotdeauna.
106544[/snapback]
E46 din 98 si 99 au avut chei de cauciuc, identice cu cele de E39. Cheia tip carapace cu acumulator s-a pus mult mai tarziu si pe E39, cred ca 2000-2001.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...g=41&fg=40&hl=4
Cheia de cauciuc:
Pt cei care continua sa isi dea cu parerea - va vand un pont: cititi cu atentie posturile 7, 10 si 13 din acest thread.
:blink:
107917[/snapback]
Din moment ce Key Memory este introdus doar la modelele dupa 09.99, adica doar la cheile cu acumulator, dupa parerea ta astia cu masini mai vechi ce ar trebui sa faca?
Nevermind. Esti foarte obositor .........
107930[/snapback]
Indeed. Si sa vezi ce obositor voi fi cu urmatoarea afirmatie: TOATE E46 au Car/Key Memory!
Inclusiv cele cu cheie veche. Intr-adevar, dupa cum spui tu, a existat un model vechi de cheie pana in 09/99, dar si acele masini aveau functia Car/Key-Memory. Setarile posibile variaza in functie de model, echipare si an de fabricatie, dar functia exista pe TOATE e46 in mod definitiv.
:blink:
Nu am vrut sa inisist ieri pe tema asta, dar azi mi-ai cerut un sfat pentru posesorii de cheie veche...
Raspunsul meu este (noteaza): "Dupa parerea mea si acestia ar trebui sa isi seteze Car/Key-Memory corespunzator dorintelor. Sunt convins ca va functiona intr-un mod foarte miraculos. Trebuie doar sa incerce"
