49 -
Everything posted by idrivesystems
Cum ai rezolvat? Cat de greu a fost sa scoti surubul de jos?
Bravo! Am uitat de releul de la alternator. Si el poate sa dea simptomele astea.
Curge apa din bloc motor
idrivesystems replied to idrivesystems's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Nu l-am scos... l-am bagat o singura data, dar el pur si simplu nu intra intr-o pozitie perfecta si am incercat de mai multe ori sa il imping cu presa. Apa aia care mai curge sigur se evapora imediat si nu apuca sa curga. Acum sa speram ca o sa fie totul bine. Multumesc de incurajari si de sfaturi! -
S-a rezolvat! Am pus dop-ul fara sa dau motorul, cutia sau chiulasa jos Aveti atasata o poza cu presa pe care am facut-o (pentru cine are nevoie pe viitor) Am impins dop-ul de 5-6 ori pana a intrat aproape perfect la locul lui (mai curgea foarte putina apa, o picatura la 20 secunde) si apoi i-am pus poxilina peste. Pana acum se prezinta bine Sper sa nu aveti ghinioul meu niciodata. Bafta! -
Prietene, m-ai prins pe subiect... am aceeasi problema si o analizez de aproape 10 luni Recent s-a rezolvat "de la sine" Erorile alea sunt semnale sau pulsatii care iti dau un ECU si ii da peste cap toate sistemele Din cate am citit eu poate fi din mai multe cauze avand mai multe simptome 1 - Borna + (plus) din panoul de sigurante de sub bordul masinii 2- Senzorii de presiune din roti 3- Senzorii ABS de la roti 4- Inelele de pe planetare 5- Calculatorul pompei ABS 6- Borna slaba baterie 7- Mufa ECU corodata 8- Spira din volan 9- Geometrie roti La mine a fost un simplu cablu care venea din spatele masinii (banuiesc ca era de la senzorii ABS) si care era putin taiat... Imi picura apa pe el din cand in cand (am avut o problema la instalatia de racire a motorului si picura apa intr-una) si imi facea "scurt". Aceleasi simptome ca tine am avut si eu, minus navigatia care se stingea... deci la tine cel mai probabil este borna "+" de la tabloul de sigurante (o problema bine stiuta la e90) Sunt chiar si kit-uri originale pe internet (150-250 lei) cu care poti sa rezolvi problema asta, pentru ca BMW a avut un recall la toate modelele de e90, exceptie cele din 2006 Iti trebuie o presa hidraulica pentru cabluri care costa peste 300 lei. Bafta!
Vesti proaste... foarte proaste Dupa 2 zile demunca de dimineata pana seara am reusit sa il scot pe cel vechi si sa il pun pe cel nou 12 ore de chin sa il scot pe ala vechi (poza jos) 12 ore de chin sa il bag pe cel nou (poza jos) Prima data am incercat cu o inventie facuta dintr-un cauciuc polizat exact pe dimensiune, prin care am bagat un surub torbant + saiba lata + saiba antidesfacere + piulita. In teorie trebuia ca atunci cand strangi piulita, cauciucul sa se umfle si sa astupe gaura.... Nu a mers deloc. (poza jos) Apoi am facut o presa dintr-un surub bagat printr-o "tubulara" si o piulita care impingea tubulara in timp ce o desfaceai (o sa pun poza maine dimineata daca intereseaza pe cineva) Am bagat dop-ul dupa 3 incercari de chin. Am pus apa in motor, am pornit motorul.... si il dau dracu ca tot curge pe langa dop. Imi vine sa ii dau foc... Cred ca solutia cea mai simpla ar fi sa ii dau _chiulasa_ jos. VID_20230803_211426 (online-video-cutter.com)(1).mp4 -
Update: Lipitura cu poxipol nu a tinut decat 700km Poxipolul a devenit casant pentru ca am reusit sa desprind bucatele din el cu mana Am curata tot pe acolo si am reusit sa ajung la dop-ul original care nu era din plastic cum credeam, ci din metal (o sa atasez o poza mai jos) Are cineva o idee cum as putea sa rezolv problema fara sa dau _chiulasa_ sau cutia jos? -
Drum de 30 de km... 15 km mers normal si 15 km cox... Nici o picatura de apa momentan. I-as pune peste Poxipol un AutoWeld CX80 care este special pentru lucrari de genul. Rezistent la dilatari si temperatura mare. Nu am timp si nici posibilitatea momentan sa dau jos cutia de viteze ca ii pun dopul original. -
Frumos raspuns! Multumesc! O sa incerc sa rezolv problema cat mai curand posibil -
Scoate-le pe rand si incearca sa vezi cu care porneste si fa poza la piesa din care ai scos-o
Nu baga caldura pe partea dreapta
idrivesystems replied to EDW22's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
NU IL SCHIMBA! Manopera o sa te usuce de bani. Poti sa cumperi de pe emag o pompa de lichide de 50 lei, scoti furtunele de la radiator-ul de habitaclu, si pui niste furtune tur/retur in pompa si in radiator. Iei un lighean in care pui 5-6 litrii de apa si in apa pui Mr Muscle si lasi sa circule cu solutia aia vreo 1-2 ore. Sa pui la capatul de tur, pe unde trage pompa apa din lighean, ceva sa strecoare mizeria din apa... sa nu bage inapoi in radiator apa cu impuritati. Daca nu o sa rezolvi problema sigur acasa in 3 ore si 70 de lei, poti sa ma injuri. -
Ce parere aveti despre anularea clapetelor de admisie la m47? Din cate am citit pe unele forum-uri, singurul dezavantaj as fi ca nu mai are cuplu sub 2000 rpm.
Dop-ul era in spatele motorului deasupra cutiei de viteze. Plastic 100%... un plastic cat de cat moale... l-am verificat cu surubelnita si a intrat varful in el foarte usor. S-a rezolvat cu poxipol si o moneda de 50 de bani care a intrat pe fix acolo... stiu ca e o prostie ce am facut dar nu am avut timp sa astept dupa curier 2-3 zile. Am pus poxipol, apoi moneda... am asteptat 10 minute, am mai pus un strat de poxipol... iar am asteptat alte 10 minute si in final inca un strat. Pana acum se prezinta bine... Poate ajut pe cineva, care a patit la fel, cu "metoda" mea Este temporar... pe viitor o sa dau cutia jos ca sa am loc si o sa-i schimb dopul cu unul original. O sa revin cu noutati in caz ca se intampla ceva. VID_20230721.mp4 Sper sa nu gresesc pentru ca nu am avut pozitie sa ma uit... dar ala cred ca este. -
La mine a stat numai pe antigel pentru bmw. La fostul proprietar sigur nu a vazut altceva in afara de apa... I-am luat o solutie Liqui Moly de curatare a radiatorului... nu ar fi rea o solutie de curatat toata instalatia ca sigur este rugina in ea . -
Si eu sper sa se rezolve repede si usor. Multumesc de sfaturi! -
Nu are legatura cu presiunea. Acel dop este de plastic si cade singur cand este impins de gheata care se formeaza in motor (ca sa nu il sparga). Am intrat iar sub ea si am filmat mai in detaliu dop-ul scuzati calitatea video-ului, dar a trebuit sa il compresez pana la 1 mb VID_20230721_092741_compressed(1).mp4 am gasit cum se numeste... "Dop de inghet motor BMW 3 (E90)" -
Iti mai merg stergatoarele?
WBAVC31020VC77426 -
Salutare! Acum 2 zile am pățit o nepățită... Masina in cauza, un BMW e90 320d 163cp m47 Dupa un drum de 15 km, am ajuns acasa, am oprit motorul si ventilatorul tot mergea (motor incins)... fara eroare in bord, fara semne de supraincalzire. A 2-a zi dimineata am zis sa verific apa sa fie la nivel si vasul era gol si uscat I-am pus apa si i-a fost sete rau ca au intrat aproape 8 litri (semn ca si blocul motor era gol) Dupa ce i-am dat o cheie si i-am facut "aerisirea" am observat ca vasul tot se golea M-am bagat sub ea si curgea apa ca la balamuc de undeva din spatele motorului (intre motor si cutie) Dupa ce am ridicat-o pe cric am observat ca apa curge din blocul motor Din cate am inteles este un orificiu special astupat cu un dop de plastic care iese singur iarna cand lichidul de racire... apa (fara antigel) se dilata. Acolo sigur 100% nu mai era dopul original pentru ca am gasit o moneda lipita cu un adeziv moale... adevarul este ca a tinut "improvizatia" asta facuta de fostul proprietar. Are cineva idee cum arata si unde as putea gasi un astfel de dop? Planul original este sa lipesc cu poxipol (in teorie rezista pana la 120grade si la dilatare)... credeti ca acolo se face o temperatura mai mare de atat? Am pus un video in care sa va faceti o idee.. nu este mare lucru pentru ca nu am avut loc sa bag telefonul... Chestia aia maro de seamana cu rugina este defapt adezivul. VID_202307(1).mp4
Nu mai merge kilometrajul, impulsul de la geamuri, impulsul de la semnalizari, cand semnalizezi stanga/dreapta si volanul revine in pozitia zero, maneta de semnalizare nu mai sare... pur si simplu continua sa semnalizeze pana o dai cu mana la loc. Casetofonul nu se aude absolut deloc... arata ca merge, dar nu se aude nici un sunet in boxe. Ca ce chestie sa il schimb?
Am strans cu un milwaukee 2000nm... a incaput la limita (putin cam intr-o parte... pe jumatate de surub) sa vedem pe viitor daca tine... Aprofundam problema... Nu sunt sigur dar poate fi si de la senzorii de presiune in roti. Cand apare eroarea (se aprind toti martorii), in meniu apare cu gri optiunea senzorilor (si scrie la status (sensor error)... Cand dispare eroarea cu martorii, optiunea devine din nou accesibila si apare la status "available" Nu mai tin minte exact ce scrie, dar sper ca intelegeti ce vreau sa spun. cum se poate rezolva?
Am rezolvat problema fuliei cu un pistol de impact. Acum mai ramane problema cu martorii aprinsi in bord la intervale neregulate. Nu era de la voltajul bateriei... pur si simplu nu imi dau seama de la ce poate fi...
Motorul este M47 Sincer nu as vedea cum as putea sa strang acel surub la 100+nm doar cu ajutorul acelei chei speciale de blocat fulia, pentru ca atunci surubul se invarte in gol si da peste compresia motorului (fulia stand pe loc)... chiar daca este cutie automata pusa in P.
