kez86
Everything posted by kez86
  1. daca mergi mult prin oras merita cutia.. consumul nu creste decat cu 1 - 1,5 litri maxim !
  2. pai normal nu ar trebui sa ai probleme.. s-a infundat doar pe 3-5cm.. mai mult nu avea cum .. si daca ai curatat-o nu avea ce sa mai ramana decat foarte putin .. 2 talpi pana in 5500 si zboara tot :twoup:
  3. fantastic.. tre incercata asta !
  4. daca ai alarma cred ca da pai ...da .. cea de serie... :twoup: ma intrebab daca poate fi pus modulul si adaptat la alarma de serie pt k sincer nu as vrea sa o schimb
  5. Atunci femeile vor fi doar ale mele... treaba ta ce iti iei... doamne ajuta sa fie seria 7 :twoup: eu am pus lista aia ca sa stabilim odata cu ce trebuiesc comparate
  6. incearca sa scoti borna de la baterie. nu pot sa zic ca am patit faza cu telefonul dar poate merge. la mine s-a blocat sunetul si a mers dupa. bafta
  7. pai .. eroarea de noxe vine de la sonda lambda... si ar fi bine sa o schimbi tinand cont ca a iesit si pe tester amestecul nasol.plus de asta din ce am inteles o sonda lambda busita e echivalentul unui debitmetru busit. asta ca o paranteza. oricum .. una universala e vreo 100 euro parca
  8. si la mine raman deschise. dar intrebare .. se poate monta doar modulul ala de alarma care sa le inchida? a facut cineva treaba asta ?
  9. am inteles k asta e setare din obc.. si ca se poate schimba
  10. scoate suportul cu becuri si ar trebui sa ai destul loc
  11. Eu vreau unele cu caractere cuneiforme.... iar permisul sa fie scris in sumeriana.... Credeti ca se poate ? Iar in loc de poza sa aiba vitralii.... Mai vrea cineva la mine in club ? :D da ... si eu vreau :D Dar cu hieroglife ... si in loc de poza .. un ecran LCD! daca nu va intereseaza incercati sa va abtineti! chiar nu ma intereseaza ce visezi noaptea :twoup:
  12. eu nu stiu de ce va aprindeti atat cu comparatii intre bmw 325 sa zicem si passat ! ? nici macar nu fac parte din aceeasi categorie ! citez din T.G. Mag. "competitorii directi in aceasta clasa sunt: audi a4, jaguar x type, lexus is, mercedes benz c-klasse, saab 9-3, alfa romeo 159 4u. si sincer... dupa mine se adreseaza unei categorii de oameni passat-urile si alteia bmw-urile seria 3. bafta in alegere!
  13. in ultimul timp din cate am citit si vazut pe la tv diferenta de kilometraj este "aprobata" de constructor. mai pe romaneste incepand de la 40km/h apare diferenta de viteza cu -2km/h si "creste" pana la valoarea de apx -10km/h la 200 km/h. nu stiu cat de exacte sunt cifrele insa asa a ajuns informatia si la mine din sursele mentionate mai sus. eu spre ex am mers pe autobahn in apropiere de Passau cu 232km/h in al meu 320ci/150cp/2000.viteza data de constructor fiind cred eu si cea reala adica 218km/h. se mai deschise-se un topic cu viteza sidiferentele din bord dar a degenerat in alte subiecte. daca te ajuta : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34243
  14. :D in drum spre antrenament in tramvaie :twoup:
  15. "fosti rugbisti" sunt aia cu ceafa mare si cu lantu' grosssss.... nu am nici o problema cu ei si nici cu numere cracanate si nimeni care vrea sa isi puna, pana la urma de asta am deschis topicul. ma gandeam sa imi pun dar m-am razgandit.
  16. ori le rupi capu ... ori o duci in alta parte .. totusi eu cred k le e frica sa desfaca motorul!
  17. cam e timpul sa le schimbi. ulei, filtre, etc... si mie imi baga 5-10 secunde aer cald cand porneste clima..inca nu am un raspuns dar cred k nu e in regula ceva. "Dupa ce pornesc masina zgomotul e ceva mai ridicat, si daca o las 1 minut isi revine, motorul se aude mult mai slab si mai silentios." arunca un ochi la filtrul de aer.. daca e imbacsit masina se tureaza mai mult decat de obicei la pornire.
  18. "si de atunci au laso asa " rupe-le capatzna! cum sa o lase asa ? pfffoooaaaa... chiar ca ai ghinion. incearca sa iei legatura cu "dascalugabi31@yahoo.com". nu garantez nimic dar stiu ca are service si ca e in constanta. eu vorbisem cu el cand cautam o pompa de injectie si asa am aflat ca are service. repet.. nu il cunosc .. deci .. nu garantez! Bafta multa si sper sa vina cineva cu un service bun din constanta sa rezolvi!
  19. pe bune k asta e chiar nasol.... "frana" de care se vorbea mai devreme la asta e pusa invers :twoup:)
  20. tocmai de asta ma gandeam sa le fac distantate ..dar .. am renuntat la idee dupa ce am vazut pe strada cam ce fel de "fosti rugbisti" conduc masinile cu numerele distantate - cracanate :D
  21. da "boss" :D ai dreptate... m-am gandit mai bine si le las normale.. faza cu suportul de numar tre sa o fac neaparat! il urasc cu patima la cat de urat se vede pe fatza :twoup:
  22. daca il resetezi cand stai pe loc e normal sa iti ajunga la valoarea maxima.. adica 39. sa ai un calcul real reseteaza-l incepand cu 500km. eu la 320ci 150cp/ 2000 cu debitmetrul stricat(cel mai probabil) am scos un consum de 16 in bucuresti. atentie .. mers la relax fara sa o bruschez! mai revin cu un post cand il schimb si eu
  23. sa nu fie unul din senzori busit
  24. este acelasi sunet de la limita minima d la senzorul de parcare ?
