Cotty
Everything posted by Cotty
  1. +1 Nu e graba mare, dar schimba-l, nu degeaba l-au pus acolo cei de la BMW. Isi pierde caracteristicile de functionare (absoarbe apa) si acumularea de apa in lichidul de frana ataca in timp partile metalice ale sistemului de franare. E o chestie de 30 min maxim si costa cca. 100 lei, dar service-ul trebuie sa aiba ceva pompa pentru schimbat lichid de frana. cam ce cantitate intra in instalatia de franare si ce marca este recomandata? merci
  2. Frana este chiar foarte eficienta, insa nu doresc sa se strice ceva la sistemul de franare; de aceea am dorit sa aflu si parerea altora. Bafta!
  3. Am un E39 520D din 2001 si de cate-va saptamani mi-a aparut in bord un semn galben care indica un ceas; la service mi-au spus ca ma anunta sa schimb lchidul de frana, dar nu-i neaparat nevoie. As vrea parerea voasrea, trebuie inlocuit, ce cantitate de lichid intra in instalatie si ce tip de lichid recomandati. Merci!
  4. PĂŁi din cauza gropilor nu mai funcĂžiona aeroterma Âşi clima, adicĂŁ motoraÂşele nu mergeau. ÂŞi iniĂžial am crezut cĂŁ e piesa cu Ăžepi. Am fost la un service Âşi a adus una nouĂŁ, dar degeaba. Apoi a pus-o pe tester, a scos o eroare ce zicea cĂŁ s-a creat un scurt circuit Âşi asta a fost. Mai bine o pui pe tester, sĂŁ nu dai banii degeaba pe acea piesĂŁ care Âşi ea e ĂŽn jur de 3-4 milioane parcĂŁ. Ăn cât timp sĂŁ o schimbi.. 10 min maxim. http://img687.imageshack.us/img687/6308/19962001bmwe39interior.jpg Dai partea aia ce Ăži-am ĂŽncercuit-o jos Âşi e undeva pe unde am marcat cu roÂşu. E cu Ăžepii spre interior cumva.. ps: sau varianta lui bogdan, e aceeaÂşi, dar mai clarĂŁ. Succes! ca si pret, am luat-o din Germania de la reprezentanta si a costat 84 euro_ cel putin asa mi-a spus cel care mi-a adus-o.
  5. In cat timp ai schimbat-o ? masina are 135000km, nu stiu daca a mai fost inlocuita; daca te referi la inlocuirea piesei, inca nu am facut schimbul, caut informatii despre cum dse inlocuieste... PĂŁi din cauza gropilor nu mai funcĂžiona aeroterma Âşi clima, adicĂŁ motoraÂşele nu mergeau. ÂŞi iniĂžial am crezut cĂŁ e piesa cu Ăžepi. Am fost la un service Âşi a adus una nouĂŁ, dar degeaba. Apoi a pus-o pe tester, a scos o eroare ce zicea cĂŁ s-a creat un scurt circuit Âşi asta a fost. Mai bine o pui pe tester, sĂŁ nu dai banii degeaba pe acea piesĂŁ care Âşi ea e ĂŽn jur de 3-4 milioane parcĂŁ. Ăn cât timp sĂŁ o schimbi.. 10 min maxim. http://img687.imageshack.us/img687/6308/19962001bmwe39interior.jpg Dai partea aia ce Ăži-am ĂŽncercuit-o jos Âşi e undeva pe unde am marcat cu roÂşu. E cu Ăžepii spre interior cumva.. ps: sau varianta lui bogdan, e aceeaÂşi, dar mai clarĂŁ. Succes! Multumesc la toti pt ajutor, merg sa inlocuiesc. Bafta!
  6. La mine problema se manifesta din toamna, ma pomeneam cu bateria descatcata si dupa zeci de montari/demontari baterie, am gasit pe forum sa incerc prin a scoate o siguranta care anuleaza alimentarea la piesa cu tepi-----drept urmare bateria nu a mai picat, asa ca am comandat piesa cu tepi si vreau sa o schimb. sper sa fie asta rezolvarea..
  7. Stie cineva un tutorial pt. a inlocui piesa cu tepi; trebuie neaparat sa fac operatiunea in service sau e simplu? E39 520D 2001. Multumesc
  8. Salut! Ai avut dreptate, am cumparat o alta cheie de la dezmembrari si am inlocuit pe cablajul cheii cumparate, integratele de pe cheia mea si a mers. Mnopera a facut-o acelasi electrician auto care initial imi ceruse 350 lei...si m-a costat doar 50lei. Acum am alta problema.....in perioada in care era defecta cheia, am incercat reinitilizarea ei si bineinteles ca nu a mers insa cealalta cheie tip diamant care era functionala, nu mai lucreaza ca telecomanda (inchis/deschis) ci doar porneste motorul; am incercat astazi reinitializarea ei si nu a mers....ce as putea sa fac?
  9. Eu mã gândeam sã ia o cheie nouã ca sã aibã o cheie mai frumoasã dacã tot i s-a stricat cip-ul. Salut! :) Cip-uri blank nu ºtiu de unde poÞi cumpãra, Însã ÎÞi recomand o soluÞie mai ieftinã decât cea pe care Þi-a oferti-o acest electrician. PoÞi comanda de la reprezentanÞã cea mai ieftinã cheie pentru maºina ta, costã 2 milioane ºi ceva, adicã o cheie fãrã telecomandã. ScoÞi cip-ul din ea ºi Îl pui În cheia ta cu telecomandã, aºa nu mai plãteºti nici o manoperã ºi nici un cip de 250 Ron. Personal mi se pare mare preÞul pe care Þi l-a cerut. Toate cheile au cip În interior, chiar ºi cheia din plastic. Dacã nu ar avea, nu ai putea porni motorul cu ele. Existã destui oameni care pot scrie cip-uri, eu nu am Încredere În ei din cauzã cã este foarte posibil sã rãmâi fãrã maºinã apoi. La reprezentanÞe nu se poate face asta, Însã ºtiu sigur cã existã cineva la Timiºoara, care se ocupã cu aºa ceva, cel puÞin unul În Bucureºti etc. Multumesc pt. sfaturi. Voi incerca varianta sugerata de tine; o sa sun la reprezentanta. O zi buna!
  10. Sincer nu cunosc detalii despre cat de greu se face ,,scrierea,,. Cert este ca am vazut acea ,,bobina,, care contine cipul rupta si electricianul mi-s zis ca are el cipuri si imi pune altul in cheie si a o sa mearga; daca mi-a spus aiurea ca sa ma abureasca sau e adevarat nu stiu, insa mi-a parut exagerat 350 lei pt aceeasi cheie reparata si de aceea am cerut parerea celor de pe forum.
  11. Stii de unde pot cumpara cip blank? Salut! Totdeauna am primit de la tine sfaturi pertinente. Electricianul mi-a spus ca are cipuri blank care costa 250 lei iar manopera lui e 100 ron, asa ca daca as gasi sa cumpar un cip, as putea scapa mai ieftin. Mi-a zis ca va folosi aceeasi cheie la care va adauga doar un alt cip pe care probabil poate sa-l scrie. Stima!
  12. Multumesc pt. promptitudine. Solutia propusa de electrician ca in schimbul a 350lei sa-mi puna in cheia stricata un alt cip, crezi ca e o ok?
  13. Salut pe toti! Am un 520D dec. 2000, model facelift si in urma cu 2 zile am constatat ca nu vrea sa porneasca. Deoarece am mai patit sa se descarce bateria (probabil ramane un consumator-piesa cu tepi), a pus o alta si alta baterie, dar nu a pornit, asa ca am tractat-o la service. Acolo am aflat ce este defecta cheia . Pot sa deschid/inchid masina cu ea, insa nu porneste. Cu cheia de rezerva, functioneaza fara probleme. Am desfacut cheia (taiata) si la interior am descoperit ca in urma unui soc (probabil am lovit-o de ceva) pe montaj se vede acea bobina rupta. Electricianul de acolo mi-a spus ca poate sa-mi inlocuiasca chip-ul in cheia veche pt. suma de 350 lei. Eu nu am vazut nici un cip si nu as fi dispus sa cheltui aceasta suma, asa ca apelez la sfaturile voastre, poate gasesc o rezolvare in urma sfaturilor voastre. Deasemenea de la dezmembrari am obtinut alte 2 chei care arata la fel cu a mea si am desfacut una dar nici acolo nu am gasit acel cip (asa cum l-am vazut in pozele postate pe acest forum la sectiunea (reinitializare cheie). Astept sfaturi de la voi si multumesc anticipat!
  14. tapiseria.. o poza si un pret? ms Nu reusesc sa incarc pozele. Pretul e de 500 lei. Mai incerc sa adaug pozele. Este din stofa neagra, nu este rupta sau cu defecte. Provine din dezmembrarea unui E39 2001. Necesita cel mult o aspirare (sta de 2 ani in garaj acoperita cu folie dar sa mai depus praful). O sa mai incerc cu pozele sau intra pe mess id .....licoacs.... si dau poze acolo. Bafta!
  15. Vand capace originale 15'' si tapiterie E39 stofa neagra. tel. 0744472071 0728913331
  16. Salut! Am eu una la garaj. Cand am timp merg la garaj sa-i fac poza si daca te intereseaza discutam. Cat oferi?
  17. Salut! Sunt in stare buna, adica nu au probleme care apar cand sunt pe janta(taieturi, umflaturi, etc) pretul este fix, de unde esti? Merci!
  18. la mine nu e piesa cu tepi.....am schimbat-o la reprezentanta....si am schimbat-o degeaba......cei de acolo nici macar nu au stat sa verifice daca e defecta sau nu....mi-au spus din start ca aia e....si uite ca nu e.....dupa cum ziceam mai sus...e un mic ventilator din panoul de comanda al climei.....acum nici nu stiu daca se poate schimba sau nu...sau macar ce rol are acel ventilator....ca pana la urma il scot afara si gata..... Salut! Si eu sunt din acelasi oras cu tine, am un 520D din 2001 si bateria schimbata acum 1 an (varta 88a) m-a lasat; fiind in garantie, am schimbat-o insa dupa 1 sapt a cedat.Am luat legatura cu electricianul (Andy) de la Lux Auto si dupa masuratori facute cu lampi de la portbagaj anulate, a scos si o mufa din torpedou (probabil de la climatizare) a constatat ca nu sunt consumatori, alternatorul incarca normal...asa ca mi-au dat inca o baterie noua si credeam ca s-a rezolvat problema, insa la 2 saptamani de la ultima inlocuire de baterie a cedat si aceasta; Nu stiu ce sa fac, cei de la magazinul cu acumulatori sustin ca daca nu circul pe distatnte mari nu apuca sa se incarce bateria, ca mai toate BMW-urile consuma mult la pornire, etc...., eu nu am auzit sa ramana pornit vre-un ventilator in bord.....oare sa fie acea ,,piesa cu tepi'' chiar daca la masuratoare a reiesit ca nu sunt consumatori.....apropo cand m-a lasat bateria masina am pornit-o ,,la prima cheie,, cu o baterie de 55 A, asa ca nu cred ca consuma chiar f mult la pornire, probabil ca alta e problema...aveti vre-o icee ? Multumesc!
  19. Salut pe toata lumea! Am un E39 520D din XII 2000 (practic e 2001) si acum 2ani cand am adus-o din Germania nu avea nici o problena cu afisajul, insa in timp au inceput sa dispara elemente din afisaj, s-au ars becuri din bord (pe care le-am inlocuit insa lumineaza mai intens?) si ma intreb daca intre timp au aparut solutii pt remedierea acestei probleme? Din ceea ce am citit pe forum stiu ca nu existau rezolvari intermediare ci doar schimbarea bordului. Eventual daca e cineva care a rezolvat problema sau are la vanzare un bord de E39 520D cu afisajul bun si pret de criza. (Pozele atasate vsunt de cand era afisajul ok) Multumesc si astept!
  20. am gresit dimensiunea cauciucului, am nevoie de cauciuc Pirelli 255/55/16 nou sau de pe o rezerva.multumesc! Daca poate cineva sa modifice titlul anuntului ar fi grozav
  21. Cumpar un cauciuc nou sau de pe o rezerva, 225/55/16 Pirelli P6000
  22. Vand jante duraluminiu originale BMW 15'' + set capace originale 15''. Pret 150 euro. Vand set banchete +scaune din stofa neagra pt BMW seria 5 (e39). Pret 150 euro. La cerere ofer detalii si mai multe poze. Preturile sunt usor negociabile. Trimit oriunde in tara. Scuze pt neatentie, rog un moderator sa mute anuntul la Vanzari piese si accesorii. Multumesc!
  23. aveti la ea si capacelul cu emblema? Buna seara! Aveti si cauciucuri pe ele (as prefera 225/55/16 , vara, cat mai bune), se poate poze cu ele? Merci, astept mes cu poze.
  24. Chiar nu are nimeni o janta de E39 16'' acest model?
  25. Salut! Si eu am nevoie de senzori, poti pune o poza cu ei (E39 2001 facelift). Merci
