58 -
Everything posted by Cotty
Am reusit sa achizitionez un CD de pe un E39 si vreau sa-l montez in locul Radio casetofonului pe care-l am pe masina. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu ceva instructiuni despre cum se procedeaza..ma chinui de cate-va ore si nu reusesc si nici nu vreau sa distrug ceva... Multumesc!
Daca mai ai nevoie de jante 15'' pt E39, am set 4 buc stare f buna la 300ron...sunt din aluminiu, insa arata ca cele de tabla....
Vand jante tabla (duraluminiu) stare f buna pt. e39 si set 4 capace..toate 15'' la 150euro neg Trimit oriunde im tara cu plata rambus
demontare cotiera E39
Cotty replied to Cotty's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Mersi, este de ajutor insa vreau sa demontez consola centrala complet si partea care este prinsa de bord nu o pot desprinde..nu vreau sa o fortez... -
Chiar nu are nimeni o informatie pt.mine?..referitor la problemele mentionate Astept...va multumesc
Mersi pt. observatie, oricum era usor de dedus nr de la masina deoarece am specificat de Botosani, dar na, asa-i ...eu asteptam sfaturi despre problemele enuntate.... iar de masina dupa cum am mai zis, sunt foarte mandru!
Salut pe toata lumea! Am un BMW 520D 2001, adus din Germania de 1 an, si inafara de cate-va probleme minore (pe care in mare parte le-am rezolvat cu ajutorul celor de pe acest forum-multumiri), sunt foarte multumit si mandru de primul meu BMW. Una din problemele aparute iarna trecuta a fost pornirea mai greoaie...am schimbat bateria (VARTA 90 amp), apoi bujiile, deoarece erau toate arse (mecanicul a spus atunci ca am compresia buna daca a pornit cu aceste bujii...) Acum iarasi porneste greu (intre timp am facut cam 5-6 mii km), si am fost la mecanic (nu este service BMW in Botosani), si mi-a cerut sa fac test, insa electricianul ma poarta cu amanari de 1 saptamana pana primeste un program nou pt. BMW....) Am la voi rugamintea daca mai are cineva probleme asemanatoare, sau ce ar trebui sa fac pt a remedia problemele...deasemenea ce recomandati pt.stergatoare parbriz-le-as inlocui, deoarece cel din partea stanga lasa urme de apa. Multumesc si astept sfaturi. atasez cate-va poze cu masina..
Salut la toti! Am nevoie de ajutor...am schimbat uleiul, filtrele de aer, polen, motorina, filtru epurator...toate aduse din Germania...insa schimbul l-am facut la un service din localitate (nu exista reprezentanta BMW) si dupa ce am circulat cate-va zile am observat ca consumul mediu afisat in bord a crescut la 11,6...ceea ce pare f mult...inainte era de 8,6-9 max(in localitate)Va rog daca puteti sa-mi dati un sfat in legatura cu ce este de facut pt remedierea problemei...a mai patit cineva asta...? Mentionez ca am masina de 1 an, adusa din Germania 520D, are 137000km, motorul lucreaza ''rotund'', nu este zgomotos, nu pare sa fie ceva aiurea...doar consumul. Multumesc pt eventuale sfaturi
Daca ai avut problema cu senzorii, chiar daca i-ai inlocuit, trebuie reset la calculator. Bafta si cum sa il resetez??? Apeleaza la un electrician care are programul pt BMW...procedura dureaza 2/3 min
Multumesc la toti pt. sfaturi...voi incerca sa-l scot cu seriga....
Buna ziua! Saptamana trecuta am facut schimbul de ulei la un service din orasul meu(nu este reprezentanta), impreuna cu celelalte consumabile (filtru ulei, filtre polen, filtru epurator, filtru aer, filtru motorina) si totul parea ok, insa ieri am controlat nivelul uleiului ( pe o suprafata relativ dreapta) si am observat ca nivelul uleiului pe joja este cu 1 cm peste maxim. La masina mea 520d model 2001, stiu ca este nevoie de 6,5 litri si banuiesc ca mecanicul a turnat cei 7l fara a lasa 1/2l rezerva Este ceva grav, trebuie sa scot surplusul de ulei sau nu are importanta. Astept sfaturi...Multumesc
Buna ziua! Am citit pe aici si pare ca detineti informatii pertinente despre modul de functionere al instalatiei de spalare. Eu am BMW de putin timp, este 520D model 2001 facelift, cu stropitoare pt. faruri si recent a aparut o problema...cand apas maneta din dreapta, se aude un clic de releu in blocul sigurantelor, nu da jetul cu lichid concentrat din vasul mic (cum facea pana acum) dupa care stropeste si sterge. Am fost la un electrician si a masurat la pompita vasului mic si spune ca pt. o fractiune de secunda vine tensiune, dupa care se opreste(probabil scurt circuit) Ce credeti ca poate fi, a mai patit cineva, ce ar trebui sa fac pt. remediere... Multumesc...astept
Buna ziua. La E 39-ul meu, de cate-va zile oglinda ext. stg. nu face cursa completa cand le deschid, decat dupa cate-va incercari.Nu stiu daca are importanta, insa inainte de asta am apasat pe sticla oglinzii deoarece trepida si am presupus ca nu este bine fixata...tot ce am obtinut a fost sa "fisurez" stratul din spatele sticlei.A mai patit cineva asta, se poate remedia, o fi motorasul, unde gasesc alta sticla? (alba cu dunga...BMW D520d 2000) Multumesc
Ma intereseaza pt. E39 model 2000, sticla oglinda stg. (alba, modelul cu dunga-unghi mort), ornament nichel ext. (la geam) pt. portiera stg. proiectoare spoiler (modedlul rotund). Daca le ai, la ce pret si daca poti niste poze. Astept raspuns. Mersi
Va salut pe toti! Am aceeasi parere cu userul CAT; volanul arata OK, insa la restul lucrarii lipseste acel 'ceva' , 'stilul' care diferentiaza BMW-ul de alte masini
Am avut si eu probleme cu senzorii de parcare dupa ce am vopsit bara spate...cica de la temperatura cuprorului a cedat un senzor. Acelasi model semirotund am cumparat la 260 ron de la un service din localitatea mea. Ca forma sunt diferiti fata/spate si dupa inlocuire trebuie resetat calculatorul. Bafta
Va salut pe toti! Daca a mai patit cineva...am la masina oglinzi modelul care se rabateaza elecric si de un timp sticla oglinzii din stanga trepideaza in mers... O fi ceva slabit, rupt.. se poate remedia?
Mersi pt. informatie. Ai idee unde pot gasi un scaun?
Multumesc foarte mult, imaginile sunt folositoare.
Mersi, dupa Paste voi incerca demontarea plasticului din spatele spatarului. Apropo mi-ar fi de ajutor-eventual-niste imagini,instructiuni despre modul cum se procedeaza.
Buna ziua! Va rog daca puteti sa ma ajutati cu ceva safturi, idei... Am un BMW 520d , fabricat in decembrie 2000 si recent am sesizat o problema la spatarul scaunului de la sofer, mai exact dupa ce-l ajustez pe o anumita pozitie, in momentul in care ma sprijin in sapatar se aude un clic si se roteste putin spre inapoi, ceea ce in timpul sofatului incepe sa deranjeze. Am fost la un service destul de bun din orasul meu, insa tinichigiul mi-a spus ca exista o problema insa nu stie cum poate fi remediata. A mai avut cineva probleme asemanatoare, gasesc undeva un scaun bun sh, eventual ceva preturi?... La masina am pe scaune ceva "stofa" neagra. Va multumesc si astept sfaturi.
