joky
Everything posted by joky
  1. Asta e Bogdyy din povestea "Tata Urs"?
  2. Deci nu este chiar asa de cheala ca si fostul tau E60. :twoup:
  3. 29 de ani, am masina din 2008 un E60, atunci am dorit un Mercedes E Class sincer si acum imi plac dar de atunci mi-am cumparata 3 perechi de adidasi Puma Bmw, vreo 2 sepci si am 5 tricouri plus un ceas toate cu sigla BMW, deci dal dracu de mertan. :twoup:
  4. Sper sa nu primesc. Imi cer scuze moderatorilor am citit regulamentul dar prea tarziu am observat ca numai dupa 7 zile este voie up.
  5. Vand BMW E60 fabricatie 2004, inmatriculata in Romania din 2008, adusa la 153000km, momentan are 188000km. Inmatriculata persoana juridica. Pret 12950 euro. Am 2 seturi de jante, unul pe 17 cele din poza si un set pe 16 cu cauciucuri de iarna, ambele seturi originale. Senzori de parcare aftermarket marca Directed.Se poate vedea pe autovit in Salaj. Multumesc.
  6. la cea albastra parca farul din dreapta este aburit. Poate a fost schimbat sau masina putin atinsa.
  7. Deci ce face butoooonul ala? Sau nu mai face nimic...:twoup:
  8. Anul trecut am luat-o si a fost 500 de ron parca dar nu sunt 100% sigur, cu o marja de 50 de ron.
  9. Din cate am inteles eu de la mecanic da se va deschide.
  10. Am schimbat eu dar la un E60, acel senzor este ca si o plasa in scaun, si sesizeaza daca este sau nu pasager in dreapta. Trebuie detapitat scaunul. Pe mine m-a costat anul trecut in vara 500 ron.
  11. Si eu am avut problema aceasta dar a aparut deodata cu defectarea piesei cu tepi, sau cel putin asa mi-a zis mecanicul. Am schimbat piesa cu tepi ca nu imi mergea ventilatorul de la clima corect si nu a mai aparut eroarea vreo 3 zile dupa care din nou (si ventilatorul nu mai mergea corect). Am schimbat si bateria cu o Varta silver de 100 Amperi si dupa 2 zile aceeasi eroare. Ma duc din nou la mecanic si o pune pe tester spunandu-mi ca este o eroare de la IBS(intelligent battery sensor) am renuntat sa il mai schimb si pe acela si am mers asa pana cand a venit frigul, de atunci nici o problema toate functioneaza perfect. Deci nu stiu sa zic daca piesa cu tepi a fost defecta, bateria sau IBS concluzia e ca acum merge.
  12. joky
    difuzoare e60
    ok cu boxele am inteles e usor le schimb da ce fac cu statia si subwoofer-ul din portbagaj? are cd-playerul original iesiri suplimentare pt. statie si suboofer? Sunetu de fabrica superior ce contine in plus si unde? :) Normal daca ai sistem standard, acel cdplayer nu are iesiri de subwoofer, dar poti sa legi o statie si sa iei semnalul de la difurile din spate pe Hi-Input level si ai rezolvat. Pentru Tiberiuenache, de unde ai luat focal poti sa imi dai un link.Multumesc
  13. joky
    difuzoare e60
    Poti sa iei aftermarket de 10 cm, difuzoarele nu sunt pe fibra optica.
  14. Din pacate nu este o alta solutie decat detapitarea scaunului si schimbarea senzorului. Si eu am sters eroarea de 3 ori si tot reaparea dupa cateva zile, daca este la fel si la tine, concluzia este ca senzorul din scaun este defect. Ar mai fi o varianta sa schimbi scaunul cu un altul second bun dar nu cred ca se merita.
  15. Ce marca sunt placutele pe care le-ai pus? Si eu mai fac 1600km si trebuie schimbate...
  16. Pai la mine nu are climatronic, este clima aia cu butoanele de aragaz :) poate de aia nu este climatronic ci climatic parca.
  17. Si eu am doar o rotita on/off nimic altceva langa fante.
  18. Aceeasi problema si la mine senzorul si manopera 500 ron asta anul trecut in vara.
  19. Salutare, de cateva luni am o problema cu turatia ventilatorului la un E60 525d din 2004, am fost la service am schimbat piesa cu tepi, am schimbat si bateria ca imi dadea eroare si acolo, dar acum primesc eroare pe IBS, adica inteligent battery system. Am gasit pe raleom piesa in cauza si as dori sa imi spuneti daca se poate, un pret si de unde pot sa achizitionez piesa . La mine in oras mi s-a cerut 700 de ron si sincer dupa ce am bagat deja 1000 ron in piesa cu tepi si baterie si ventilatorul tot nu merge cum trebuie :) parca as cauta un pret mai bun la acest senzor IBS. Aici se poate vedea mai bine http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=10. Va multumesc.
  20. joky
    difuzoare e60
    PaulG multumesc pt. informatii.
  21. joky
    difuzoare e60
    capetele care au ramas dupa ce ai taiat firele de la difuzoarele de sub scaune le-ai legat pe hi-input la amplificator? Acele capete vin din HU sau din amplificatorul original din masina? Tensiunea de comanda on/off te referi la cablul ala subtire care vine pus la plusul mic al amplificatorului? Eu daca nu am bricheta in portbagaj cum pot sa fac?
  22. Va salut , am o problema la un E60 din 2004 525 diesel cu climatronicul, sau mai bine zis cu AC . De exemplu sunt 30 grade afara el este setat pe 22 grade pornesc masina baga aer rece cu turatie mare si dintr-o data se opreste si scade la o turatie mai mica. Daca dau eu manual turatia la ventilator nu face nimic, opresc masina pornesc din nou acelasi efect , numai ca daca apuc in acele cateva secunde cand functioaneaza corect sa dau eu turatia pe manual atunci ramane asa. Am fost la tester si imi da eroare pe un senzor din motoras , bun am schimbat acel senzor si am mers 2 zile si acum face la fel. Intre timp imi da eroare ca bateria masini este cam gata, am pus o baterie noua Varta Silver de 100 amperi si a doua zi dimineata computerul masini imi zice "baterry level too low", la fel facea si cu cea veche dar numai cateodata. Din nou mers la tester unde apare eroare la bateria de rezerva a masini sau "safety baterry". Am desfacut toata masina sa gasim aceea baterie si nimic. Stie cineva daca au 2 baterii aceste masini si unde se afla cea de a doua? Scuze daca v-am plictisit, dar sunt disperat, daca ma puteti ajuta cu vreo informatie ...va rog mult.
  23. Da. e pentru navigatia business. Sper ca te referi la road map 2009-2 business. Am probat azi dim dvd-ul de navigatie si e ok Daca ai verificat la tine poti sa ne spui daca contine Ungaria si Romania?
  24. Nu cred ca are Romania deloc, nici Ungaria nu este trecuta pe coperta din postul de mai sus.
