CaveMan
Everything posted by CaveMan
  1. poate iti fac io rost de o pompa mecanica sa ma intrersez
  2. lasa-mi nr tau de tel ca te sun da un P.M sau ceva
  3. da la pompa mecannica cablu acceleratie dar mi se pare mult mai ok asa <_< nu de alta dar bani sa imi cumpar una electrica nu am avut si am gasit la cineva una mecanica si merge ok
  4. da si eu poateam asa la cald pornea greuuuu si lung si am schimbato ca am gasit una mecanica si decand am pus aia nu mai am treaba poata sa aiba motoru 120 de grade ca tot porneste la prima cheie
  5. la rece porneste bine? si la cald nu porneste dar daca e motorul cald si o lasi 10 min porneste?
  6. da? si daca motoru prezinta uzura? e bun 5w? de ce oare la motoarele uzate se recomanda 10w sau 15 ? ai zis ca e bun la motoarele peste 100 dar la mine ca am 412 e bun si la mine?am bagat si eu 10w40 dar il cam manca acum am 15w40 in el si se comporta bine 1-1,5 l la schimb cam atata dispare
  7. CaveMan
    ABS e34
    placute uzate sau aer pe instalatie
  8. uleiu 5w e foarte subtire daca masina are peste 60 mii km nu are rost sa bagi 5 w baga 10 parerea mea.Uleiul cu care ai completat e facut de acceasi firma? e acceasi marca?
  9. daca nu iti dispare ulei din motor nu are rost sa il schimbi 5w e ulei subtire cam asa ar trebui sa fie
  10. cel mai posibil de la turbo cred ca iti are joc la lagare iti baga ulei si baga presiune falsa am avut si eu problema asta bafta
  11. CaveMan
    ABS e34
    din cate spune el se pare ca nu simte nimica in pedala cred ca ai ceva probleme cu abs nu ai aprins in bord cu galben abs?
  12. pai ala se scoate usor nu trebuie sa desfaci nimica eventual cu o surubelnita bagi in partea stanga si incerci sa il scoti dar cu grija sa nu zgarii sau sa indoi bafta
  13. vrei sa le schimbi? mama acolo e vorba de munca titanica sunt substante foarte puternice care lipesc bine sau consulta un specialist cel mai bine
  14. ok daca vrei sa scoti ceasutile de bord trebuie sa faci asa:daca ai volan care se regleaza il tragi prima data la maxim dupaia iei surubelnita si dai jos carcasa de pe volan vezi ca e faqcuta din 2 bucati una sus si una jos sa ai grija sa lucrezi finescu pt ca urechile de prindere sunt cam firave..cel mai bine ar fi sa mai ai un ceas de bord care functioneaza sa il pui in locu la al tau ..vezi ca de scos numai prin partea stanga iasa bafta
  15. si eu am avut aceeasi problema nu imi mergea kilometrajul am tot umblat eu pe la fire pe la pinii de la mufe dar degeaba ca pe fir era tensiune pana am zis sa iau unu sa fac o proba sa vad daca merge si ce sa vezi ca mergea la mine era problema de la ceasuri du de la fire/mufe..incearca sa iei de la cineva sa montezi altu sa vezi daca merge si daca nu merge nici ala inseamna ca e de alt undeva problema...mentionez ca si eu am tot 524 td
  16. e de la termostat 100%
  17. stai relax ca nu ai luat teapa daca ai luat masina cu 700 euro si masiina merge bine io as zice ca nu e nici o teapa ca area ea mici defecte nu e problema nu e teapa io as zice ca ai iesit bine eu am dat pe a mea 2400 anu trecut si de atuncea am mai bagat 1200 si mai am de bagat inca <_< . Man io zic sa te bucuri de ea si sa te tina cat mai mult :)
  18. uitate daca is bine stranse conductele care duc catre injectoare si verifica si returul ca io am avut surpriza de aveam un furtun de la retur crapat si pierdeam motorina .Iarasi uitare sub filtru de motorina sa nu cumva sa nu fie strans bine si la furtunu care iasa din filtru <_< iar cu uleiul trebuie sa te uiti sub ea sa nu fie de la sem,eringu de supape ca ala este cam sensibil sau sa nu fie prinsa baia bine de cunde curge ulei din fata motorului? din spate? dane mai multe detalii :) cam cat ulei pierzi pe saptamana Sigur este de la conducta de alimentare a injectoarelor daca ti sa aprins in bord ala iti spune ca injectorul respectiv nu primeste suficienta motorina sau nu injecteaza suficienta motorina .ia ceva si sterge conductele sa nu fie ude ,dai cheie la masina si stai langa ea sa vezi unde se umezeste :bashwall: Bafta
  19. nu e foarte scumpa, io am luat o flansa de cardan de 50 cu 320 ron <_<
  20. este foarte posibil sa fie si de la avans ar trebuii sa ii faci o verificare
  21. si eu am un 524 td e34 din 90 cel mai bine ar trebui sa duci injectoarele la o verificare sau daca iti merge masina bine ar trebui sa verifici senzorii iti scoate fum negru cand mergi cu ea? trage bine ? sau este puturoasa spunene mai multe detalii <_<
  22. radiatorul de caldura dar am sa fac azi niste poze cu motoru desfacut <_< si o sa le pun sa va face-ti o idee cam in ce hal e motorul :))
  23. am rezolvat masina am bagato in service am dat tot jos de pe ea si mie imi disparea apa de la un por din radiator <_<) se dilata cand se incalzea motorul
