titanium
Everything posted by titanium
  1. Salut, am si eu un compact din 95 , si vreau sa schimb electromotorul , imi poti spune cum ai reusit sa scoti electromotorul , am inteles ca se poate scoate pe sub masina , dar din ce am vazut nu prea am loc sa ajung la surubul dinspre motor, sau se scoate pe sus , unde e nevoie sa demontez juma de motor ? ...
  2. Salutare. Caut si eu un catalizator bun pentru un e36 compact motor 1.6 m43 b16. Vreau sa stiu de la ce alt model de bmw s-ar mai potrivi catalizatorul.
  3. BMW compact 316i - 1995 - inmatriculata in romania - primul proprietar Dotari: AC, OGLINZI ELECTRICE INCALZITE, 2 AIRBAG, INCHIDERE CENTRALIZATA, OGLINDA RETROVIZIOARE CU SENZOR ANTIORBIRE, GEAMURI ELECTRICE, SERVO, ABS, CD-MP3-USB,2 SETURI DE JANTE (ALIAJ SI TABLA) , PROIECTOARE CEATA. Piese schimbate : Amortizoare , flanse amortizoare spate, bielete antiruliu, filtre. ITP 10/2012, rovigneta asigurare 1 an/ taxe la zi. Pret 2650 : neg zerosapte doidoi cinci zero doi 541
  4. Salutare, am cumparat macarale electrice pt geamuri si ma intereseaza si pe mine o schema electrica cum pot inversa polaritatea pentru urcat sau coborat. Problema e ca nu vreau sa fac prea multe improvizatii incat sa schimb si modului de confort , ca din cate am intelel motorasele primesc comenzile din acest modul , vreau doar sa le alimentez normal si am inteles ca pot folosi doua relee pentru inversarea polaritatii pe fiecare macara. Poate stie cineva cum vin conectate cele 2 relee.Multumesc.
  5. am rezolvat problema alimentarii motorasului , celelalte 3 fire sunt pentru modulul confort, am nevoie acum de o schema sau ceva indicatii cum sa inversez polaritatea ,pentru urcat si coborat geamul, din cate am inteles treb 2 relee si anulata functia de confort de pe butoane, pentru asta.Am gasit pe net o schema dar este pentru butoanele fac singure inversarea polaritatii si care au 5 conectori. Ma poate ajuta cineva cu o schema ? ms
  6. Salutare , am si eu o problema cu masina , de ceva timp incepe sa trepideze de spate ( cel putin asa se simte) cand depasesc 140-... 160 depinde. Initial trepida rau la 120 , am echilibrat rotile , dar tot trepideaza dar numai ca acu de la o viteza mai mare . Aveti idee de la ce ar putea fi ? sa fie oare din cauza anvelopelor ? posibil vreo bucsa de pe spate?... chiar n-am idee de la ce ar putea fi .... inainte credeam ca ar fi de la ( bieletele de directie fata , amortizoare- flanse spate ) dar le-am schimbat si tot asa... Poate are cineva vreo idee de la ce ar putea fi .:twoup:
  7. "inginerii pe la fire" = "multe improvizatii" Modulul cu pricina cred ca este cel de dupa 95... pentru binele tau, sper sa ma insel. Dar tin minte ca am vazut un E36 din '96 care avea motorasele de la geamuri (fata si spate) + motorasul de la trapa, cu cate 2 mufe. Toate motorasele inclusiv cel de la trapa... aveau functia de One Touch si inchidere din cheie sau telecomanda. Mufele treceau prin modulul confort. ok , dar sti cumva cum as putea sa le leg fara a trece prin modulul confort? sa led decat motorasele + butoanele si sa le alimentez.... ms
  8. modul confort am pe masina , este modelul ZVM , folosit pana in 95, dupa aceea stiu k sa folosit ZKE cau ceva de genul asta . Ideea k nu ma intereseaza f tare sa se ridice singure cand inchid masina sau chestii de genul , k nu vreau sa fac prea multe improvizatii :twoup: , vreau doar sa functioneze normal ,inchis , deschis.... ni
  9. Salutare, am un e36 compact pe care am geamuri manuale , am cumparat de curand macarale electrice cu tot cu fire , butoane , si am nevoie de putin ajutor pt montaj , o schema ceva, Mai mult la partea cum conectez corect, butoanele . Pe partea pasagerului am 5 fire care vin la motoras ( 2 fire mai groase pe un conector albastru- verde si galben-verde, si 3 fire pe alt conector maro, negru, si alb-negru) iar pe partea soferului ( 2 fire mai groase mov-alb si negru-alb) si 3 fire maro, negru si alb-negru) , Din cate stiu cele groase sunt pt alimentare ( + , - ) iar cele subtiri vin de la buton, dar nu stiu cum sa le pun pt a functiona cum treb . Mi-ar fi de folos putin ajutor ( o chema ceva ..) Poate mai sunt si alti care si-au pus dupa aceea macarale electrice.... MS . momentan trebuie sa mai iau partea cu mufele de vin in butoane de la cel care le-am luat, ...
  10. salutare, trebuie sa inlocuiesti senzorul de la placute , unu costa undeva la 35- 50 ron - nou , daca l-ai deconectat este acelasi lucru ca si atunci cand este uzat ... nu mai are continuitate... Schimbal si ai sa rezolvi problema.
  11. Din cate stiu eu cel de pe partea din spate masoara intensitatea luminii care vine din fata. Ma gandesc ca prin senzorul dinspre parbriz da informatii despre lumina din mediul in care te afli. Ce explicatie, nici eu nu cred ca o inteleg dar ma uit la meci :twoup: Senzorul de lumina este pe geamul oglinzii, si "simte" lumina masinilor din spate. Pe spatele oglinzii mai este ceva dar nu are nici o legatura cu senzorul. Si cele FARA senzor antiorbire au aceeasi chestie pe spatele oglinzii... Legat de marsarier - cand vrei sa dai inapoi, seara, e posibil sa iti bata altii cu farurile in oglinda si ea sa se inchida iar in felul asta nu mai vezi nimic in spate. Din aceasta cauza, at cand dai in spate oglinda se dezactiveaza (e ca o oglinda normala) ca sa poti vedea in spate! Daca ai 7 fire s-ar putea ca oglinda ta sa aibe si senzor de ploaie pe partea care se prinde de parbriz. Legat de instructiuni...nici eu nu am gasit. Daca gasesti ceva, indiferent de model, posteaza aici :) salut , oglinda a avut si senzori de ploaie doar k modulul pentru senzori de ploaie care venea lipit pe parbriz avea separat 4 fire ,cele 7 ies direct din oglinda . sau poate imi spune cineva culorile la firele care sunt folosite, poate si la cele cu 3 sunt folosite aceleasi coduri de culori :) ms
  12. Din cate stiu eu cel de pe partea din spate masoara intensitatea luminii care vine din fata. Ma gandesc ca prin senzorul dinspre parbriz da informatii despre lumina din mediul in care te afli. Ce explicatie, nici eu nu cred ca o inteleg dar ma uit la meci :) ok , si care fire din cele 7 le conectez si cum ? are careva o schema electrica de la vreun e39 sa de la alt model care are oglinda de genu asta ?ms
  13. salutare , am un e36r, si de curand, am luat o oglinda de pe un e39 cu senzor antiorbire, am citit discutia voastra doar k , la ogklinda nu am doar 3 fire ci 7, ma poate ajuta cineva cu o schema? senzorul antiorbire il am jos pe mijloc,senzorul de pe spate pt ce e ? multam.
  14. Salutare, de curand am avut ceva probleme de la modulul de inchidere centralizata, imi facuse scurt ceva fire si mi-a ars modulul, Pana sa-mi dau seama de la ce este am deconectat airbagurile sa nu faca vreun scurt si sa se declanseze. Greseala mea am scos airbagurile si dupa aceea am pus contactu si mi sa aprins martorul pt airbag de pe bord, am conectat inapoi airbagurile dar martorul ramane aprins (pun contactul se stinge si se aprinde imediat inapoi). Stie cineva cum se poate sterge eroarea de airbag ? su se poate reseta ? ceva gen cum se reseteaza la revizia de ulei ? sau trebuie stearsa eroarea ?
  15. salutare, am gasit de la ce nu mai pornea , sa busit modulul de la inchidere Model (ZV-MODUL bmw 61.35-8368173 55892110 VERSION 4) (ARE 2 CONECTORI 1 ALB (1 MUFA) SI 1 NEGRU (INTRA 2 MUFE) are careva de vanzare sau aveti idee daca se potrivesc si cele cu version 5?
  16. am gasit de la ce a pornit totul, aveam scurt pe masa de la inchidere si asta de mult timp cred , doar ca nu mi-a facut nici o pb pan a acum, sa topit izolatia si mia busit inca 3 fire , am inlocuit firele , dar tot nu reusesc sa o pornest si nici inchiderea nu merge , cel putin nu mai porneste doar cand tineam farurile pornite. Are cineva idee de la ce ar putea fi , modului de inchidere ? vreun releu busit de la scurt... ? sigurantele sunt toate bune... chiar n-am idee, pun cheia isi face testul , dar nimic + k mi se stinge becu de la rezervor in loc sa stea aprins k sunt pe rezerva......
  17. Salutare, am un e36 compact din 95, si nu mai vrea sa porneasca, inta mi-a facut problema asta ,cand opream masina si stingeam farurile imi ramaneau luminile de pe bord aprinse si pozitiile iar acum nu mai merge pozitia pe dreapta ,lumina de pe bord si nu vrea sa porneasca.Pun contactu si nu face nimic.si asta deodata Initial ma-m gandit ca o fi intrat apa pe la tabloul de sigurante desi nu avea pe unde . Are cineva idee de la ce ar putea fi >
  18. Salutare, care dezmembreaza un e36, am si eu nevoie de tampoanele de la motor, sa fie in stare buna, si binenteles un pret omenesc
  19. salutare, tocmai am schimbat bieleta de directie si trebuie sa ii fac unghiul de fuga, stie cineva unde ma pot duce sa-i fac unghiul de fuga , dar sa-l faca bine, si eventual sa fie deschis si sambata <_<.
  20. nu are decupajele alea cum este in link ul de mai sus , deasta si intrebam , mi-am luat un compact din 95 , iar vecinul de mi l-a adus spunea ca are 4 airbaguri , ales ca pers de a adus masina nu e chiar asa de priceputa cu chestii de genu asta ...., desi stiu ca astea cel putin pana in 96 au decat 2 airbaguri , plus ca nu scrie pe nicaieri in masina decat in fata pentru pasager si sofer , si eram curios ...., mai ales ca am vazut ca sub bancheta din spate este ,,asa zisa instalatie pt airbag si deasta eram curios , din cate am inteles acolo este pusa din fabrica , da asta nu inseamna ca are 4 airbaguri , de aceea sunt curios... :) multam....
  21. dar la modele compact 95-96 sunt numai cu 2 airbaguri ? nu ?auzisem la cineva ca ar avea pe compact din 95, 4 airbaguri , dar nu se vedea nicaieri ca ar avea...., lamuriti-ma si pe mine :)
  22. //www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset-bmw-e36-oil-service-light/ vedeti aici si merge garantat eu am facut asta pe un e36 compact din 95
  23. Nu stiu de unde naiba scot unii inca 2 airbaguri ,la modelel e36 fabricate intre 93- 98 , tot apare cate cu masina la vanzare pe net si pune baiatu la dotari 4 airbaguri . Din cate stiu modelel e36 au decat 2 airbaguri (sofer si pasager) . Stie cineva daca sau fabricat modele cu 4 airbaguri ? lamuriti-ma si pe mine , si daca exista modele din fabrica cu 4 airbaguri sunt si eu curios care sunt alea :)
  24. sal, am un 316 Compact din 95 iar i n oras consuma cam 10- 11 % schimband vitezele pe la 2500- 3000 si putin mai mult din cand in cand :), iar extern am mers pana la balea lac sibiu , autostrada 160-170 si a consumat undeva pe la 6 - 6.5 % oricum 316 are un consum destul de decent :) fie asta pana bagi picioru in pedala :)
  25. a schimbat becurile pur si simplu ? sau a avut folie galbena pe spate, pe care a curatato?
