cable guy
Everything posted by cable guy
  1. mersi, dar as vrea un seria 3 coupe xdrive. multumesc pentru oferta
  2. BMW 118D 2006 86000km pret: 8990E DUBLU CLIMATRONIC BORD COMPUTER 4 JANTE ALUMINIU BMW CU ANVELOPE VARA PIRELLI P ZERO 4 JANTE TABLA BMW + CAPACE CU ANVELOPE IARNA DUNLOP WINTERSPORT M3 (folosite un sezon) RADIO/CD + JACK AUXILIAR TAPISERIE PIELE + VELUR MASINA CUMPARATA DIN REPREZENTANTA BMW CLUJ TINUTA IN GARAJ
  3. Interesat de 118d din 2006, 85.000km / 9000E? Daca da, da-mi te rog un IM si iti pot oferi mai multe detalii mersi!
  4. le-am incercat! adica, acuma am schimbat pe dunlop winter sport m3. Incomparabil mai bune decat sottozero, cu asta is deacord (am incercat pe alt seria unu si blizzak lm-25; la fel de bune). dar cam cu atat pentru ca : 1.http://www.dunlop.eu/dunlop_euen/I_want_new_tyres/tyre_range/passenger/winter/sp_sport_m3.jsp?OpenMode=SameWindow&car_type=passenger m3uri inca se produc. Eu am preferat m3 decat 3d, pe baza reviewurilor de pe forumuri. 2. * 205/55R16 91H ROF de pe linkul de mai sus. ROF = run on flat. inca un link http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Dunlop&tireModel=SP+Winter+Sport+M3+ROF
  5. aceleasi scule se folosesc, dar se chinuie baietii unpic mai mult.
  6. imi cer scuze ca nu am citit tot, dar nu am rezistat Tot ce pot sa zic ii ca se pare ca masina mea nu are cauciucuri 6 luni pe an. Pentru ca ele nu exista! Si nici nu sunt Pirelli! Cel mai tare mi ciuda ca nici macar nu is bune! wait... what?
  7. bateria mea de la seria1 are un indicator. Ii un fel de hublou, daca te uiti perpendicular pe el ar trebui sa vezi 3 culori diferite care ar indica daca ii ok, trebuie incarcata sau inlocuita. Poate te ajuta si asta. PS: poate stiti toti, si eu is ultimul de pe planeta care am aflat... dar bornele de la baterie is trase si in fata sub capota :twoup: ... foarte bucuros am fost cand am aflat
  8. Salut, eu am schimbat singur becul de faza scurta si pe stanga si pe dreapta. Prima data este un capac de protectie prins in 2 cleme (ai grija sa nu iti cada alea ca le cauti ca mine 1 ora). Dupa, becul vine prins cu alta clema metalica. Aia intra in doua gaurele in partea de jos, si se prinde undeva in partea de sus pe bec. Dupa ce descizi aia, becul ar trebui sa iasa foarte usor afara. bafta.
  9. Helpful as always :twoup: (spam) daca te intereseaza in engleza te pot ajuta eu; am una de 118d.
  10. LLE: se pare ca la BMW la reprezentanta se pot monta cu 2300 de lei kitul + 900 lei manopera... in caz ca va intereseaza :twoup:
  11. Salut, ati pus careva asa ceva? se poate? In principiu nu ma refer la husa de scaun care se monteaza la bricheta, ci la un sistem care nu ar fi vizibil si ar avea comenzi. mersi anticipiat EDIT: ok, dupa ce am postat, am si cautat :twoup: am gasit ceva info aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=45285 daca aveti experiente noi, va rog share-uiti
  12. si eu o sa ma duc sa le montez astazi, pe acelasi principiu. Circul doar dimineata si seara, cand ii mai frig. mai bine stau acuma 1h decat 3h peste o luna
  13. am set complet cu jante si roti. Dar nu cred ca ii chiar asa simplu cum zici. Rotile tot trebuie echilibrate inainte de fiecare sezon, chiar daca nu le mai dau jos de pe janta; gropi tot iau. :)
  14. as monta zilele astea cauciucurile de iarna; sa scap de aglomeratiile care au sa urmeze. Ce parere aveti? E prea devreme? Adica, au sa se uzeze excesiv la temepratura asta?
  15. Ok deci cel mai mult is recomandate Dunlop wintersport 3m si Vredestein Snowtrac 3. Stiti careva unde gasesc in Cluj de cumparat? A, si ii trebuie cuiva 4 pirelli sottozero used 205/55/16? :twoup:
  16. si mai are si un stil agresiv de a raspunde... :twoup: true that :) se cearta cu trecutul :(
  17. ai raspuns la un post vechi de aproape 2 ani :twoup:
  18. 1. asta ii ceva revizie generala legata doar de inspectia masinii... nu trebuie schimbat nimic aici vezi ca poate 2-3 is legate de resetat poti sa le resetezi tu reviziile lejer din bord. o selectezi si ti apasat pe butonu de la bc nu stiu cum sa le resetez....cred ca e nevoie de tester...sau asa ceva.... e cineva pe aici care ma poate ajuta...contracost bineinteles;))? ca sa resetezi o inspecte din bord, nu iti trebuie nici nu tester. Porneste motorul, intra in meniul de la BC la service info, du-te pe cea pe care vrei sa o resetezi, tine apasat pe butonul de BC pana apare RESET? ( cam 5 secunde) si apasa din nou butonul de BC ca si confirmare nu merge la toate....unele din "icoane" sunt rosii : de ex: arata semnu de placute pe fata cu rosu si sub el scrie -3400 km ...am incercat asa cum ai zis tu ..da nu a mers... ce a fost cu galben a mers...dar sunt cateva cu rosu .. sigur incerci de unde trebuie? adica din meniul aia cu service info, nu direct unde iti zice cand pornesti masina? Ar trebui sa mearga la toate, dar acuma mi-a mai picat o fisa: s-ar putea sa ai dreptate la placute, alea is cu sensori. Si ma gandesc ca poate daca sensorii ii zic ca tre schimbate, ala tot insista indiferent de ce ii dai tu
  19. 1. asta ii ceva revizie generala legata doar de inspectia masinii... nu trebuie schimbat nimic aici vezi ca poate 2-3 is legate de resetat poti sa le resetezi tu reviziile lejer din bord. o selectezi si ti apasat pe butonu de la bc nu stiu cum sa le resetez....cred ca e nevoie de tester...sau asa ceva.... e cineva pe aici care ma poate ajuta...contracost bineinteles;))? ca sa resetezi o inspecte din bord, nu iti trebuie nici nu tester. Porneste motorul, intra in meniul de la BC la service info, du-te pe cea pe care vrei sa o resetezi, tine apasat pe butonul de BC pana apare RESET? ( cam 5 secunde) si apasa din nou butonul de BC ca si confirmare
  20. mersi de info... imediat ma duc in quest de cumparat bec si de DYI :)
  21. Ii usor de schimbat singur un bec de faza scurta sau sa merg la un service cu el? Stie cineva ce model trebuie? 118d -2006, no xenon
  22. doar o opinie: Mi-am reparat pe euroins la bmw in cj acum 2 luni masina. Aveau contract intre ei si o durat 3 zile tot, masina am scos-o direct din service.
  23. 1. asta ii ceva revizie generala legata doar de inspectia masinii... nu trebuie schimbat nimic aici vezi ca poate 2-3 is legate de resetat poti sa le resetezi tu reviziile lejer din bord. o selectezi si ti apasat pe butonu de la bc
