cable guy
Everything posted by cable guy
  1. am unul in eng pt fara navi in format electronic model pre face lift. Mai am unul tiparit (nu mai stiu sigur dacai eng sau romana) pt model post face lift cu navi. Daca treci prin cluj til fac cadou, dar nu ma apuc sa scanez 200 de pagini :)
  2. ^:)^ Mersi mult! :) Si eu am aceasta problema , am avut pana , dar nu reusesc sa resetez .Am incercat dupa cele descrise de 'cable guy' dar nu a mers. In loc de Reset ? au aparut ceva coduri gen DC 68 trebuie sa tii lung apasat butonul pana apare ok, sau bifat, trebuie sa mearga. ti apasat vreo 5 secunde si apare jos un checkbox bifat, si mai apesi odata ca si ok
  3. ca si o completare la ce se intampla daca apesi odata pe dtc sau daca ti apasat. Nu mi-a fost clar de pe forum, asa ca m-am dus intro parcare goala inghetata si am inceput sa ma joc. Concluzia: default: sistemul ii pornit si nu lasa deloc sa patineze masina. apesi scurt: apare dtc on pe bord; ii mai permisiv sistemul, te lasa sa derapezi dar tot te opreste la un punct. Asta ii buna pentru zapada in sensul in care ramai blocat undeva si rotile nu se mai invart deloc. daca lasi in setarea asta, rotile patineaza unpic, te lasa in curbe sa te joci, dar tot te blocheaza la un punct. Practic intarzie dscul sa intre in actiune. ti apasat: se deazactiveaza de tot si atata timp cat stii ce faci te poti distra :) ca si o paranteza: cu sistemul complet pornit, pe gheata 100% (patinuar) incercam sa iau curba la 5 km/h dar rotile nu aveau deloc aderenta si masina mergea complet in fata iar motorul nu se tura deloc
  4. si eu am vazut emisiunea si clar reiesea ca 135i-ul ii mai tare ca si caymanul ... desi am seria1 clar as alege un porsche in loc de un bmw.
  5. depinde din ce an ti masina :) daca ii pre-facelift, aux are numai un jack.. pentru asta iti trebuie un cablu jack jack care intra in ipod/iphone la casti. daca ii post-facelift are o mufa usb.... deci iti trebuie cablul care a venit cu ipodul ca sa pui muzica pe el si sa il incarci. In caz ca nu mai ai cablul, pe site la apple unul nou in ro costa 55 de ron bafta
  6. de seria 3 am si eu acum...cele de aliaj...si cred ca da se potrivesc asa am luat o... acum caut de tabla si nu prea gaseam la un pret convenabil... curiozitate...seria 3 are tot runflat? Da...cel de la care am cumparat eu avea un seria 3 nou. Am cumparat jantele de tabla cu care a venit masina lui si mi s-au potrivit perfect. eu de pe forum l-am gasit, tipu era din cluj, foarte de treaba.
  7. In caz ca te ajuta... Eu mi-am cumparat de la un seria 3. s-au potrivit perfect, is identice
  8. off-topic: baaah, uite-te la drum, lasa filmele :)) era o intrebare, iti dai seama "baaah" ca n-am treaba cu filmele in timp ce conduc... era o gluma :) credeam ca realizezi
  9. off-topic: baaah, uite-te la drum, lasa filmele :))
  10. Mie chiar mi se pare ca tine f mult de cat de rece ii motorul. Probabil ca nu ii incalzit uleiul din cutie sau ceva. La polo-ul care il aveam inainte, nu intra greu cand era rece, dar uneori nu intra deloc. Ii normal la masini asa cred. Deobicei ideea era ca o lasi in N, si o acceleerzi odata in gol, dupa intra (nush de ce) :)
  11. same here! 118d 2006 45.000km. Dar mie mi se pare ca ii mai evident cand ii rece motorul si intra greu din N in 1. Deobicei daca o bag in a doua si dupa in 1a (fara sa iau picioru de pe ambreiaj) intra usor. Nu cred ca ii un bug, ci un feature :))) Oricum, nu cred ca merita sa mergi la service pt asta.
  12. inca o chestie... iphoneul si ipod touch are un jack ciudat... trebuie taiat plasticul din juru jackului ca sa iti intre fiindca ii mai subtire ( nu mufa in sine). Dar din nou, aux ar trebui sa vezi indiferent daca ai conectat sau nu ceva la jack
  13. la mine pot si daca nu ii nimic conectat.... poate nu ti comenectat un cablu sau ceva? am gasit asta pe net daca te ajuta inceva fel: Go into "source" on the stereo system and select AUX. Are you trying to operate it through your stereo/multi-function steering wheel? If you are, this won't work on the aux connector as it is not full i-pod connectivity. Also, try turning the volume on your ipod up to full and turn the volume up on the car stereo. Failing that the connection is faulty, it will be covered under warranty so take it into local dealer and they will be able to repair the problem. oricum... sa imi zici ca is curios ce o fost :)
  14. Sal, Si eu am tot model pre-facelift si am aceeasi mufa si pana acum nu am conectat decat un i-pod si nu am reusit sa trec pe aux din butonul "mode". Mersi de ajutor oricum o sa incerc si cu altceva sa vedem daca e din cauza compatibilitatii. Pai nu poate fi vorba de compatibilitate. Ii un jack... ala nu stie nimic :) Aux poti sa il selectezi chiar daca nu ii nimic conectat acolo. Doar ca nu se aude nimic. Singurul motiv care mil pot imagina de ce nu reusesti ii ca ai zis ca ai comenzi pe volan si poate selectezi altfel aux-ul de acolo. Oricum, mai umbla prin ceva setari pe la cd player si asa, ca ar trebui sa ajungi pe aux indiferent daca ii ceva conectat sau nu
  15. nu stiu daca pot sa te ajut ca modelul meu este pre-facelift, deci nu am mufa speciala de ipod ci doar un jack simplu. In orice caz, daca imi conectez iphoneul, dau drumu la muzica, pun pe aux (din butonul mode) imi merge. Mai este o setare speciala de volum pt aux: aux level parca. bafta
  16. opresti motorul... dai flash... nu se intampla nimic. Deschizi usa, dai flash.... se aprind follow me homeul... :) hope it helps
  17. Io chiar as veni :) Doar ca mi se pare ca tot pe atunci ii si intalnirea generala, si probabil unii vor sa participe la aia. Daca va strangeti, si daca suntem minim 10, vin clar
  18. eu am cumparat 4 de la o seria 3 si merg perfect :)
  19. Deci o picat intalnirea de seria 1 numai :)
  20. quick Q: azi dimineata... ma urc in masina... -2 grade... trag de maneta la stergatoare sa stropesc parbrizu... nimic... nici stergatoarele... nici apa... Acum pe caldura merg. Acuma intrebarea mea: is this a feature or is this a bug? :) Adica ii ceva protectie super inteligenta cand ii inghetata apa sau nu
  21. is curios care ii cel mai popular model :) 118d? :)
  22. Si eu am avut un recall de 2 saptamani. Partea tare ii ca mo chemat -eu am un 118d- si cand am ajuns acolo o zis ca defapt nu trebuia facut la masina mea, ca la un 116i si so incurcat ei :). Deci cred ca intradevar, se face un recall la 116i
  23. 20 deja? :) ok, chiar ar fi tare un meeting :)
  24. tot aiai la 300 de km... +/- 20... dar ziceam.. .ca daca vreti sa stati peste noapte..nu are rost sa stam in brasov merem in coloana daici pana in brasov? :))
  25. Decat brasov... nu mai bine busteni sau ceva unde sa gasim cazare si sa udam masinile o noapte? :) sau putem facem de dimineata pana seara ... eu unu as veni... poate mai vin si altii din cj
