Acelover
Everything posted by Acelover
  1. ce parere aveti de asta? http://autovit.ro/bmw-525-C14963759.html parca am mai vazut-o pe undeva....
  2. Salut, am un e46 nfl negru(schwartz). Avand in vedere ca am casco la ea si a adunat o serie de zgarieturi am dus-o la service. Din pacate cei de acolo fiind reprezentanta Mercedes nu lureaza decat cu culori mercedes. Pe mine ma interesa sa o fac ori Schwartz II sau Azurite black. Aveti idee de corespondenta acestor culori la Mercedes? Am cautat la ei si am gasit diverse coduri dar nu si poze calitative cu culorile. Eventual daca aveti si alte idee...sun deschis. Multumesc.
  3. cumpar rezistente incalzire e46 functionale cu butoane( e46 nfl).
  4. si asta e in bara dreapta fata? cati pini are? nu de alta dar la mine de mult timp m-am minunat ce o fi cu mufa aia si nu am gasit explicatie. Iar pe real oem areata ca e in dreptul stergatoarelor deci nu sub bara. Multumesc
  5. Acelover
    salut
    verifica si pompa rezervor...de obicei pe tester apare valoarea reala si poti compara cu cea standard. daca nu ajunge presiune din rezervor....pompa de injectie nu are de unde sa bage.
  6. crede-ma ce e drept nu pe acelasi...:)..am schimbat tot interiorul pe albastru..leduri smd-uri..deci imagineaza-ti...plus ceva modificari ca sa am buton si pe usa drepta fata. acu nush n-or fi fost 20...dar numai acum pt poza am desfacut de 2 ori deci se aduna...:(
  7. la aspect da asa e. uite si bazaconiile de mai devreme.
  8. salut, am avut si eu aceasta problema si cu toate ca bileletele erau noi( luate pachet din Germania) cand apasam pe masina si o tineam apasata...la jumatatea cursei...daca trageam de biletele troncaneau. Am schimabat bieletele si nu a mai facut.
  9. fie cum zici tu....nu am timp sa ma duc la masina sa fac niste poze de dragul tau... dc gasesc pe net iti atasez. ceea ce ai pus tu este intradevar corect..dar mai este si varianta spusa de mine.
  10. de vreo 20 de ori...dc? nu confunda cel de nfl cu cel de fl..cu toate ca se potrivesc amandoua
  11. e din buton .. face click acela cand dai sa coboare singur?...vezi sa nu fie rupt ceva prin el. daca nu face clickul e din buton clar. desfa-l di verifica lamele acelea... si sa cureti si membrana de cauciuc..partea grafitata..ca poate nu mai face contact corect.
  12. http://cgi.ebay.de/BMW-E36-E39-E46-ALU-WOO...rts_Accessories ca astea asa aduci?
  13. deci cum ramane mai e valabil? sau s-au "dat"?
  14. salut,,ma intereseaza. poti sa-mi dai o poza? care este graduld e ionizare?
  15. la e46 sunt pt inchis/deschis si deschis portbagaj.
  16. vascocuplajul iti merge?
  17. imi poti spune te rog unde ai facut geometria? ca si eu trebuie sa fac acelasi lucru dupa ce am schimbat bratele si bieletele antiruliu... la mine doar sta volanul spre dreapta cu cateva grade si masina trage stanga (o fi si cauciucul dezumflat pe stanga, ca mai pierde aer)... Salut, la Autosoft in fundeni.
  18. am facut geometria si rotile erau inchise cu ~1cm ceea ce e foarte mult...dupa asta vad ca nu mai face. Multumesc de suport.
  19. piulitele la brate au fost stranse pe elevator dar fara ca roata sa atarne....au ridicat bascula cu un fel de cric lung pana a intrat corect pe gauri. Azi-maine fac si geometria ca nu am avut timp.
  20. nu am scartait masina e teapana acum....inainte de schimbare nu facea iar personal am stat langa cei care au facut montajul si nu aveau ce sa greseasca. La tine verifica si flansele din capul amortizoarelor...dai capacelele jos din compartimentul motor si te apesi pe masina si vezi daca se misca in rulmentul ala
