bmw-utu
Everything posted by bmw-utu
  1. vezi rulment sau bucsa aia mare de la bascula se prinde sub prag.
  2. se poate inlocui fara sa dai motorul jos. te chinui un pic dar merge pe sus. bafta
  3. verifica si joja poate nu este bine bagata si atunci este normal sa nu stea la relanti fiindca trage aer fals pe undva vezi garnituri, furtune.
  4. FUM SAU ABUR ? fum....si mersul masinii nu e uniform.. mai mult ca sigur uleiul nu este la nivel si pierde pe undeva.
  5. care toate 4 ? este coupe masina :twoup: poti incerca sa le duci in jos la maxim asa cum merg ele cate putin , dupa care deconectezi bateria 10-15 minute. posibil sa mearga pe urma. bafta
  6. donez placute frana fata + spate pt. e60 uzura maxim 15-20% .
  7. si inainte sa schimb garniturile la pompa tot la fel imi mergea se ambaleaza si nu fuge,am crezut ca din cauza la scurgerile de motorina nu imi fuge dar dupa ce am montat pompa de motorina la service autorizat tot la fel imi merge :twoup: ma gandeam poate trebuie si daca este bine sa ma duc la ei(service)sa-mi umble la avanas(debit)... ar trebui sa incepi sa te gandesti si la un kit ambreiaj.
  8. se poate schimba si separat.
  9. grila fata cu tot cu nari. un pret
  10. nu este de ajuns doar cheile trebuie sa iei si calculatorul si senzorul ala de pe contact. daca nu ma insel.
  11. nu cred ca are nici o legatura cu masina acel plastic.
  12. dai admisia jos scoti bujiile pe rand cu mare grija sa nu se rupa si le verifici la baterie daca sunt arse le poti inlocui cu unele BERU. bafta
  13. tine-o tot asa domnu ROBERT - TAU. daca ai reusit sa te incurci intr-o curea . ar trebui sa-ti strangi boarfele de pe aici daca te tine asa cum au facut si altii. :twoup:
  14. nu pot sa cred. A GRESIT DUMNEZEUL MECANICILOR. sunt curios se vor lua ceva masuri ? In locul tau nu as deschide gura. Si in al 2-lea rand nu cred ca daca am uitat sa strang un amarat de colier se poate numi greseala, de la tine au plecat masinile pe platforma la mine au venit pe platforma. apropo de sange in instalatie . daca uiti sa strangi un colier sau o piulita tot greseala se numeste. eu tot pentru o greseala mi-am inchis topicul definitiv la cererea mea daca tot am comis-o.
  15. nu pot sa cred. A GRESIT DUMNEZEUL MECANICILOR. sunt curios se vor lua ceva masuri ?
  16. costul reparatiei unui motor te poate duce intre 500-100 euro.
