250 -
Posts posted by fitco
up!!!
salut ma intereseaza boxele spate daca le dai separat! la ce pret? ms
inelul din spatele volanului il gasesc ?la ce pret?
vreau cateva piese pentru un e60 din 2004
discuri fata-
placute fata -spate
si senzorii fata spate
vreau sa imi dai preturile de la ATE si TRW te rog
- 1
ma intereseaza pe mine daca are 2 intrari si 2 iesiri 0766880452
este cu o intrare si o iesire
up
:thumbup: up
butoanele vreau sa le dau la cineva care cumpara si macara spate si modulu de geamuri,care vrea sa faca update la geamuri electrice spate
Da, 150lei cu tot cu airbag
a ajuns toba am si montat-o ,
multumesc!
Vand toba originala bmw e46 bezninar, era probine de pe un 318i din 2000!
arata foarte bine nu e ruginita.
pret 80lei pret fix
vezi sa nu traga aer fals pe la furtunele sau sa ai galeria de admisie crapata
deci ce am facut azi la masina :
1. am dat valva jos... avea pe furtun ulei si in valva ulei..e de bine?
2. am astupat gaura de jos si am suflat dar tot timpul cand suflam scotea aer pe sus , parca trebuia sa nu scoata aer( sper ca am fost cat de cat inteles)
3.furtunele erau in stare buna erau unsuroase , am bagat apa in cel care intra in valva si la-am spalat...
cand am pornit-o la fel facea... ( nu am schimbat valva , am vrut as verific furtunele )
si cu galeria de admisie cum e de ce crapa ...?
oscileaza relantiul si cu motorul la temperatura optima sau numai la rece?
face si la rece dar nu tot timpul... dar cand a trecut temperatura de albastru....incepe sa faca urat relantiul
Depunerile din ICV nu dispar daca folosesti benzina...Acel spray contine acetona (asa cred dupa miros) si in plus are si presiune.
Acel furtun nu pot sa-ti spun pe forum daca este crapat sau nu....tu trebuie sa-l desfaci si sa-l verifici.
am curatat bine ,daca nu o sa il mai desfac odata... o sa anunt daca o sa rezolv maine , multumes pentru ajutor
Intai de toate curata regulatorul de ralanti (ICV) cu spray de curatat carburatoare (ai un DIY aici).
Este posibil sa fie si valva PCV defecta sau sa fie fisurat furtunul care face legatura intre ea si capacul chiulasei (are XXL un topic in care vezi ce si cum). Daca oprind motorul auzi un fluierat mai lung de 2-3 secunde, ala de la PCV vine. Deasemeni mai ai niste furtunase subtiri in fata chiulasei.
Sonda Lambda defecta o vezi cu un tester.
Bafta
Uite aici DIY:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5909-diy-curatare-valva-de-control-relanti/
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5919-diy-inlocuire-valva-pcv/
sper sa nu se supere colegul care a deschis acest topic ca m-am bagat si eu...
am curatat regulatorul dupa Diy( dar lam curatat bine cu benzina este ok?) dar la valva PCV nu am putut sa desfac...
se aude 2-3 secunde un fluierat... am schimbat ambele sonde... si nu mia apar pe tester... o sa verific furtunele ( cel de la capacul chiuloasei are ulei pe el si in el ) si valva o sa so schimb !am uitat sa spun nu tot timpul face la rece pana se incalzeste un pic masina e ok ca se tine turata la 1000-1100 si scade cand ajunge unde trebuie vibreaza. multumesc
principalele cauze in ordinea frecventei ar fi :
-aer fals.. verificat furtune coliere vacuum etc..tot ce inseamna furtunas prin care trece aer, si sunt destule.
-curatat/schimbat valva PCV, admisie.curatat si ea..
-probleme la aprindere.. bobine bujii.. etc.
si de aci mai jos lucrurile se agraveaza si se complica..incepand cu cu senzori si pana la .. compresie praf.. schimabt motor si alte nebunii..
am si eu aceeasi problema de jumate de an chiar mai mult, am schimbat sondele lambda isi mai revenise un pic...( nu mai face relantiul la fel de urat) acum imi mai apare pe tester senzor ax came , nu cred ca e de la el, am sa il schimb... dar cand opresc motorul ( cand ajunge la apa unde trebuie ) se aude de parca isi trage "suful" cum ar fi ca da aer fals sau il scoate afara nu imi dau seama exact de unde se aude...la ce furtune ar trebui sa ma uit? e46 318i
Salutare,
Ti-am lasat PM
se poate inchide! multumesc!
Te ajut eu cand ajung in Brasov.
ok, multumesc, ai PM :twitch:
si eu caut sa o activez prin brasov...dar nu prea as da 100 lei pt activare...stie cineva la un pret mai mic pe langa brasov...? sau poate un baiat de pe forum care are drum in brasov! multumesc!
nu stiu exact cat au , dar la scaunele sport ( care erau mai grele ) au 25kg/scaun . si am dat 90 lei
a mai ramas scaunul Pasager in stare foarte buna! senzorul de la airbag ( plasa ) este bun(a)
pret : 150lei
Ai idee ce greutate are un scaun ca sa-mi fac o idee de costurile la curier?
Mersi
M-ar interesa scaunul pasagerului dar numai daca senzorul de airbag e ok, il dai separat? cu cat?
Mersi
nu le dau separat... scaunele sunt ok !
300 lei! up
up! pretul este negociabil! :twoup:
salut
gasesc cablurile astea? daca da la ce pret? :twoup:
Vand 2 scaune in stare buna
-material :textil
-culoare :neagru
pozele sunt facute cu telefonul , daca este cineva interesat o sa le fac alte poze!
Nu au defecte Pret 350 Lei
Dezmembrez motor 1.9 (318i an 2000)
in Vanzari piese si accesorii BMW
Posted
salut
nu il pot da pentru ca se aprindea becul la ulei ( cel cu galben ) si cred ca trebuia schimbat si senzorul...ti-am trimis si PM
