250 -
Posts posted by fitco
Am facut pana acum aprox 300 km si merge nu s-a mai oprit. deci era din senzorii astia.
am avut aceeasi problema la un e46 din 2000 318i , la mine era pompa de benzina! erau semne ca se duce , si pana intro zi cand nu mai pornea... am schimbat bujiile a pornit dar mergea foarte rau, dupa ce am schimbat pompa trage mai bine ca niciodata, dar cand ii dau prima cheie si nu o accelerez ( dimineata ) moare motorul daca o accelerez merge ok, din cate am citit de pe forum este senzorul ax cu came, care pe masina mea este Febi si nu stiu daca este original..am dreptate ? cat te-a ajuns senzorul ?
incearca o resetare simpla care s-ar putea sa remedieze problema.desfa ceasurile si scoate0i mufa centrala apoi reintrodu-o la loc....
O sa incerc . Apropo , cineva mi-ar fi zis sa nu fie de la nu stiu ce pe la cutia de viteze , altcineva de la alternator :-??
sau fai testul ca sa vezi daca urca acul cum trebuie sa nu fie blocat pe acolo zic eu...Ce fel de test ?
din butoanele din bord mai exact numai cel din stanga
exact asa ! poate te ajuta
inca mai sunt! up! :twoup:
se poate inchide multumesc!
Salutare, am vazut ca unele persoane si-au inlocuit becurile cu becuri de tip LED, lumina alba, unde pot gasi si eu sa cumpar asemenea becuri?
salut cred ca linkul asta te ajuta!
Cu asta a venit masina mea din Germania.
Scrie acolo ca: "Bateriile Banner vin ca dotare originala pentru mai multi producatori auto precum BMW, Chrysler, Mitsubishi, Smart, Volkswagen. " :twoup:
tot Varta / BMW am avut si eu si, da, a tinut 8 ani jumate pana cand am schimbat-o in primavara...am si eu aceeasi problema la motor m43 318i , ce amperaj trebuie sa aiba bateria ? eu am rombat de 2 ani si ma lasat este de 60 ah de 70,75 ah e buna? se poate intampla ceva daca e mai mare in amperi ?
Dar de ce vrei sa pui atat de mare? Eu spun ca daca pui tot de 60-60 si ceva este foarte bine. Eventual schimba producatorul!
poate nu se duce asa de repede... ca aia de 60 , de schimbat il schimb... o sa incerc Varta sau BOSCH, dar vreau sa stiu daca este mai mare de amperaj se poate intampla ceva!
am si eu aceeasi problema la motor m43 318i , ce amperaj trebuie sa aiba bateria ? eu am rombat de 2 ani si ma lasat :twoup: este de 60 ah de 70,75 ah e buna? se poate intampla ceva daca e mai mare in amperi ?
unde intra mufa ?
si eu vreau sa imi cumpar...
cred ca am eu da-mi o poza pe e-mail cu al tau la cristianro2@yahoo.com
salut ti-am trimis pe mail ! arata bine nu are uzura pt ca nu imi merge claxonul si nici nu il ating...
Cumpar airbag pentru volan in 4 spite cel cu comenzi ( numai airbagul ) pentru un e46 din 2000 sau airbagul meu si o diferenta din partea mea!
multumesc
Probabil HFM, aka debitmetru.
:twoup: clasic
Nu este o problema la BMW sa nu iti pui prima data intrebarea asta. :)
Voie buna.
am incercat sa-i spun ce este 'HTM'-ul care probabil este HFM, nu am zis ca vine problema neaprat de la el.. sa se lamureasca.. dar deh, se interpreteaza..
am mai fost la un tester acum cateva sapt si nu imi daduse HTM sau HFM...etc... mia dat exact la fel numai ca in loc de debitmetru era HFM ... ultima oara
multumesc pentru ajutor , o sa schimb debitmetru saptamana asta si sper sa fie de la debitmetru
nu stie chiar nimeni ce poate sa fie ?
up schimb sau 50 lei
Incearca sa schimbi senzzorul de la axa, si curata sita din rezervor si schimba filtru de benzina probabil a prins pompa mizerie si nu se amorseaza bine, altceva nu te pot indruma din cfe ne-ai spus tu.
ok o sa schimb filtru de benzina , sita e ca noua , si o sa cumpar si un senzor ax cu came multumesc poate este de la asta!
Ce fel de tester a folosit baiatul de la servis, si spunene exact cum apar erorile pe tester. Daca era din calculator nu mai pornea masina nici moarta.
avea un Laptop cu un cablu cu mufa....
prima eroare e cea de la senzor ax cu came, dar asta nu inteleg ca el a pus altu care zicea ca este bun... acum porneste masina numai ca la prima cheie trebuie sa o accelerez altfel moare motorul... si daca o accelerez si o tin 2-3 sec nu mai moare!
au mai iesit si sondele lambda si o eroare HTM...
am fost la service ca nu imi pornea masina baiatu de la service a pus testerul pe masina si a dat eroare la pompa de benzina care era defecta, senzor ax cu came, HTM senzor parca sau ceva ce HTM.... si sonda lambda!
nu stiu ce este eroarea HTM... :)
am luat un senzor ax cu came de la o masina la fel ca a mea la pus pe masina a sters eroarea ... dupa ce pornea iar motorul imi aparea iar eroarea la senzorul ax cu came care era bun... baiatul a verificat firele de la senzor la capete sa nu fie intrerupt vriun fir dar erau bune.
si a spus ca se poate sa fie de la calculatorul masini. :twoup: sper sa nu fie...
ma poate ajuta cineva poate e de la altceva ? multumesc!
ma intereseaza un senzor ( cel de la ax cu came...)
cod : 23799624
debitmetru aer ( senzor ) la masina din 2000 e46 318i
wbaal31040jj62863
cod : 23799624
la mine valva PCV are ulei pe ea... si cand am dat futunul de sus jos ( cel gros ) avea si el un pic de ulei in el...
nu prea este de bine nu? ( nu am avut scule potrivite pentru a desface valva PCV...
salut ma intereseaza numai bancheta spate! sau daca te intereseaza schimb spatarul de la bancheta cu al meu si iti mai dau o diferenta! :twoup: ( pentru cotiera ma intereseaza )
Probleme ceasuri bord bmw e46
in Seria 3
Posted
mie imi merge exact ca in clip, parca se aude si un sunet ciudat cand se invart ele pe acolo, scoatei mufa din spate poate isi revine sau scoatei bornele 1 min si punele la loc, poate isi revine
