fitco
Everything posted by fitco
  1. da este la fel , numai ca trebuie sa ai :Unelte necesare: Surubelnita lata Torx 30 Imbus 5 WD 40 Clichet micutz in care sa se potriveasca capul de imbus 5 cel mai important 2 maini subtiri ( pentru mine nici acum nu am reusit sa o desfac :twoup: ) O carpa
  2. dute la un service! , asa am patit si eu cu a mea 3 sau rupt... ( una am puso eu de capul meu iar celelalte au fost reglte de catre cei care mi leau trimis si miau zis sa le pun asa , dupa 2-3 zile am luat maxim de volan si sau rupt...) si acum sa inteleg ca nu este airbagul functional?
  3. regulatorul de relanti si Disa se verifica si din soft, daca cunosti pe cineva, PCV-ul nu se poate tremuratul poate sa fie de la valva PCV...eu ieri mi-am schimbat sondele si tremuratul nu a disparut , dar cand merg cu masina si pun frana cand o am pe liber inainte dadea sa moara motorul acum e ok!...uitate la valva PCV... e cam nasol cu hexagonul sa umbli ...eu nu am putut sa o desfac
  4. eu nu cred ca ti se poate strica ca sunt tot 12V ... eu m-am interesat pentru mine...ca am de 64Ah si vreau sa imi pun de 74Ah
  5. este uleiul din cutie iti curge...in timp scapa pe la o Flansa parca asa ii zice... si din cauza aia intra greu in viteza dar la mine intra un pic mai greu dar intra...daca o lasam seara in viteza 1 cand o porneam mergeau usor daca o bagam in masarier seara a doua zi cand plecam cu ea intra foarte greu in viteza 1 , si mai erau si tampoanele de la cutie la mine...nu stiu daca era numai de la tampoane
  6. pretul e bun...se gasesc Cd-uri pt sters lentila ... si nu's scumpe... cu un Cd poti sterge de 10-15 ori... eu am pt statie si e ok!
  7. la mine vasul are ulei pe el ...poate e de la el, dar am si joc in caseta ( mic ) pana imi cumpar alta mai merg asa cu ea..are ceva ?
  8. da dar nu poate sa curga pe la vasul ala in care pui lichidul de servo ?
  9. am si eu aceeasi problema scartiaie numai cand iau brusc de volan...trebuie sa imi schimb vasul de la servo cred ca e plin de undsoare cred ca curge
  10. interiorul ( pielea )este de exclusiv edition?
  11. deci trebuie sa fac tot ce a facut colegul ca sa mearga sau este o anumita parte care nu are rost sa ma bag?daca tot nu am eml
  12. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML :twoup: ... din cauza asta nu mergea pilotul. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML ... din cauza asta nu mergea pilotul. si de unde imi dau seama daca am EML ? eu am e46 din 2000 motor m43 este 318i nu ai. deci daca nu ai EML nu ai pilot automat ? ( nu am cutia aia neagra la pedala de acceleratie )
  13. salut, cat ma costa discuri fata spate pentru un e46 din 2000 318i , si placute fata spate, daca ai mai multe firme damile pe toate multumesc
  14. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML :twoup: ... din cauza asta nu mergea pilotul. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML ... din cauza asta nu mergea pilotul. si de unde imi dau seama daca am EML ? eu am e46 din 2000 motor m43 este 318i
  15. Date .Se poate inchide , multumesc!
  16. la mine pompa nu era buna si facea zgomot... sa o duca la un sevice ( trasa ) si sa o verifice.. sau sa dea pompa jos si sa o duc la un service si o verifica aia acolo
  17. asa imi face si mie , dar cand il apuca de 2 sapt nu mia mai aparut... verifica nivelul uleiului si daca este nevoie completeazal, masina sa fie pe un loc drept cand faci asta!
  18. mi-am pus pe masina albe... schimba toata masina , eu le dau si mai iesftin numai sa aiba cineva nevoie...
  19. ok o sa incerc sa vad poate rezolv si eu cu senzorii! merci! sincer nu stiu eu cand am cautat altele la fel gasisem pe un site jantele cu numele de M2 ... http://www.magistral.ro/jante/detalii/785/...M2-7.5-R17.html numai ca astea sunt replica de pe site era un baiat pe forum care le vindea...! cauta la vanzari ..,sigur gasesti
  20. am avut aceeasi problema la un e46 din 2000 318i , la mine era pompa de benzina! erau semne ca se duce , si pana intro zi cand nu mai pornea... am schimbat bujiile a pornit dar mergea foarte rau, dupa ce am schimbat pompa trage mai bine ca niciodata, dar cand ii dau prima cheie si nu o accelerez ( dimineata ) moare motorul daca o accelerez merge ok, din cate am citit de pe forum este senzorul ax cu came, care pe masina mea este Febi si nu stiu daca este original..am dreptate ? cat te-a ajuns senzorul ? te sfatuiesc daca vrei sa il schimbi sa pui original, este in jur de 400 ron, atat am dat eu pe el. dar trebuie sa o pui pe tester sa fii sigur ca e ala. prima data am pus si eu Febi, dar nu imi dau seama daca asta era cauza. unii zic ca imi dadea ambii senzori pe tester camshaft sensor si crankshaft sensor(senzor turatie) din cauza celui de-al doilea- senzor de turatii. asta este original 230 ron dar se schimba cam greu.la mine s-au chinuit o gramada. Si eu am crezut prima data ca e pompa de benzina, asta urma sa schimb daca nu se rezolva.... era 550 ron OEM parca. pe tester imi da senzor ax cu came , dar mia pus ala de la service unu original pe masina si a sters eroare dar cand a pornit-o iar aparea...si tot asa...
