pyu
Everything posted by pyu
  1. Ce ti-e si cu smeii astia... Peste tot apare cate unul...
  2. pyu
    probleme abs
    La mers inainte se aplica regula, si mi se pare normal. Incerc maine cu spatele, la viteza mai mare :)
  3. pyu
    probleme abs
    Pai mie la viteza mica nu mi-a intrat la mers in mers cu spatele (~1300 rot/min).
  4. Sa ne tii la curent cu ce faci, si costurile :) Mai suntem interesati pe aici.
  5. pyu
    probleme abs
    La viteza mica, sau mai mare?
  6. Da, si unii zic intr-un fel, altii in alt fel. Si nici nu se stie daca la asta se referea initiatorul topicului.
  7. Dar la noi cam ducem lipsa de asa ceva. Majoritatea drumurilor au cate un cucui pe mijloc.
  8. Doamne fereste. Cum sa sufere pisica mea ceva? :) Cum sa creasca continutul de sulf? Mi se pare imposibil.
  9. Si la a mea se invarte cam greu volanul. Cateodata nu reusesc sa-l invart cu podul palmei. Am condus eu batrana dacie, am pus bradul pe dansa, inainte de Craciun. Intr-o parcare, trebuia sa fac 3-4 manevre sa intorc. M-au apucat transpiratiile. Si cand ma gandesc, ca eram obisnuit sa il misc cu o singura mana, iar acum nu mai tine... :)
  10. pyu
    Bataie la motor
    Ups, am luat odata 6 tacheti (numai atati erau pe stoc), si restul urma sa-i cumpar si sa-i schimb dupa sarbatori. Nu m-au ajuns prea mult (150 ron/6 buc). Acuma ce o fi o fi. Intrebare: unde este intinzatorul la lant?
  11. Ai dreptate, atentie si la cei care se mai joaca prin parcari :)
  12. Crezi ca multi il schimba la un an :) Unii uita sa-l schimbe si dupa 4-5 ani :)
  13. pyu
    probleme abs
    :) Si asta e motiv de lauda ca ai schimbat un ambreaj? Aici vorbeam de abs, si problemele lui, nu de realizari personale. LA MASINA MEA NU FUNCTIONEAZA ABS-UL LA MERSUL CU SPATELE. Am testat ieri de doua ori pe zapada, si nu a intrat.
  14. pyu
    Bataie la motor
    La rece e foarte silent. La cald se aude destul de tare.
  15. A trecut ceva timp de atunci. Daca mi-as lua alta masina, tot seria 3 va fi, si tot benzinarie. Dintre dieseluri, m-a impresionat un 525d, e39, resoftat, dus pana pe la 200 cai (sau cel putin asa zicea proprietarul).
  16. pyu
    probleme abs
    Chiar si la o viteza de 10-15km la ora nu merge.... Sau la mers cu spatele :))
  17. pyu
    Bataie la motor
    Bataia de la lant seamana cu zgomotul produs de tacheti? Intreb asta, pentru ca am si eu problema asemanatoare, la cald. Si am fost la un mecanic, mi-a zis sa schimb tachetii, i-am cumparat, sper sa nu fi dat banii degeaba.
  18. M-au prins si pe mine zapezile pe drumuri, fara cauciucuri de iarna. Pot sa spun ca masina s-a comportat destul de bine pe zapada (intradevar am mers cu 50 la ora mai mereu).
  19. pyu
    probleme abs
    Vezi acolo in fata la roata, ai cate un fir care duce la placutele de frana, si mai ai unul care duce la senzorul abs. Nu se schimba greu. "abs sensor is easy look in your arch and there should be a wire running down your suspension follow that to the bottom and that is the abs sensor, you have one on all 4 wheels and the sensors are normally quite expensive. these sensors have no impact on your speed" http://www.realoem.com/bmw/
  20. Hai ca te-ai contrazis singur :) Am mers ieri putin cu un diesel (un 206), si la rece vibrau si banchetele, naspa senzatie :)
  21. Am pus astazi casetofonul pe batrana Dacie. Dar cand pun contactul, imi apare doar "----" (patru liniute pe display), si nu pot face nimic, nu pot introduce nimic. Imi zice cineva ce sa fac?
  22. Care-i treaba cu injectoarele la diesel/benzina?
